在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
请教各位大侠。我想做个地暖测试温度的,就是在地暖的水泥保护层放置温度感温包,以检测温度,应该采用哪种的温度计啊?淘宝上问了好几家 都说其产品不能埋地的。
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。 地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖不热是什么原因? 1、管道压力不够 有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想, 解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
一进入冬季,温度骤降,所有室内都进入了入冬模式,每个商场、工厂等都启动了商业地暖系统来提升温度。而也有很多用户在开启地暖的时候,等了一段时间还是没感觉到温度,达不到取暖的效果,如果出现这种问题我们应该怎么处理呢? 地暖不热的原因多种多样,不止一种,有些是使用当中出现的问题,而另外一些有可能是前期安装技术方面所造成的缺陷。下面四川世纪晶诚机电公司给大家说下地暖不热的常见问题及解决方法,供大家参考参考。 1、管道压力不够 原因分析:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想。 解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。 2、管道有气 原因分析:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。 解决方法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。 3、回路不匀 原因分析:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,说明地暖施工回路不匀。
地暖计算时,比如住宅,地面的最高温度大家取多少?如果按经常有人停留的地面,最高温度取29度,那供热量才49W每平米,再算上0.7的家具遮挡系数,每平米才34W,就达不到计算的热负荷要求。是哪里出错了,还是大家按短暂停留取更高的地面温度?
很多业主在使用地暖过程中,会遇到地暖不热的问题。地暖不热怎么办?很多人的第一反应是找售后工程师检查维修,今天小舒来将为大家整理地暖不热的原因和解决方法。有需要的可以收藏哟。地暖不热怎么办-长期未使用温度上升慢 地暖是安装在地下的一种采暖方式,温度的上升需要一定的过程,很多人将这个加热过程误认为地暖不热。 解决方法:初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,严格控制移动地暖供水温度,将供水温度
一、引言随着材料的更新,施工技术的进步,预应力混凝土连续箱梁的跨径越来越大,对于采用悬臂现浇工艺施工的箱梁,其在桥墩附近的节段的底板厚度也越来越厚,三门峡黄河公路大桥、黄石长江公路大桥、上海黄浦江奉浦大桥等大跨径预应力混凝土箱梁的墩顶段底板厚度都超过了1.0m。同时,箱梁采用的混凝土设计强度较高,一般都超过50MPa,属于高强混凝土,相应单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较普通混凝土要大,有可能因混凝土的内外温度差和温度变形较大而造成混凝土硬化后的表面裂缝,这种情况已经引起了桥梁工程界的重视。本文结合南京长江第二大桥北汊主桥预应力混凝土连续箱梁的0号块和1号块节段底板混凝土浇筑后的温度测试,初步研究了箱梁混凝土的水化热问题。二.工程背景
采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。
我晕啊,做了半天大体积混凝土承台水化热模型。运行后,居然温度分析没有结果!汗,求高手帮忙看下哪里出错了啊
在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
第四条的标准是由何而来的呢?
告诉你为什么地暖不热的几种原因 系统设计方面:1、根据热源方式确定整个环路的管长。集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。 4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。 ;5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。施工方面:1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。3、排管间距不符合设计要求。
1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
地暖,也称为地热,低温辐射供暖是一种节能并对房间温度进行相应调节的供暖系统。为了节省空间,也为了热量对流的更加科学性,不少家庭将水暖改装成地暖。下面由长沙最专业的采暖公司泓邦供暖为您一一介绍地暖温度低的可能原因。 但凡是供暖设备,总有发生故障的时候,何种原因导致水暖暖气片漏水或者暖气不热,相信很多用户都知晓该如何解决。那么,如果家中安装了地暖,地暖的温度却很低,造成这种情况的原因又是什么呢? 1.很有可能是地暖公司地暖管道的线路设计不合理,或者没有经过设计,施工人员就直接安装地暖管道,最终导致系统循环出现问题,影响用户家中的供暖效果。 2.地暖主管线压力差不够,达不到系统设计的流速。流速的降低,也直接影响热水在管道中的储存量。压力不够,热水也供应不上来。 3.也有可能是供热企业的供暖温度不足,导致进户水温变低,致使用户家中温度不达标。 4.地暖管道使用时间过长后,会发生腐蚀并产生水垢,这些异物过多,也会堵塞地暖管道,造成水流不畅,进而影响供暖效果。如果用户要解决这一问题,最好请专业的地热清洗公司操作,以免自己操作不当引起不必要的麻烦。
很多安装地暖的用户都有着这样一个体验,装地暖的第一年体验感很好,之后地暖的使用效果每况愈下很难再有当初
