电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
地暖管材哪种好?水地暖好还是电地暖好?房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的 夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。如果是采用地暖这一方式,那就更需在装修开始不久后就应安装好。 供暖用什么管材好?水地暖好还是电地暖好? 一个地暖系统是由一系列相关仪器结合而成的,您可能会挑选壁挂炉的品牌,分水器的质量,但是您也要关心地暖管材的质量。相对于地暖其他仪器,地暖管材最重要的就是材料。市面上你可以经常看到的材料有三种。 Part1:地暖管材质有哪些?供暖管材鉴别方法 PE-RT聚乙烯 聚乙烯管是目前地暖市场上最常见的管材,也是应用最多的管材之一,它采用新一代地暖管原材料具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水 压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复,通常我们认为PE-RT聚乙烯地暖管材适用于60℃以
知识点:分集气器
本人正在学习有关热量表的问题,我很想了解一下有关暖气供暖的原理,比如说暖气中的水是如何流动的,是如何和空气换热的,怎样理解出入水口温差、流速、室温之间的关系等等,呵呵,本人的问题比较简单,各位大侠可以推荐几本参考书或者资料什么的,在下不胜感激,先谢了
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
一直以来一个问题困扰着我就是,住宅里面卫生间面积一般较小,其所布置的地暖管不足以满足卫生间温度要求,所以考虑卫生间采用暖气片单独供暖的方式,问题是卫生间暖气片供回水管是从地暖集分水器单独引一路还是就近从卧室引管?还是就不能接地暖系统???哪本规范有明确的规定啊??? 望各位大侠指点一下!
最近接触了一个工程,开始小区都没多层没考虑高区加压供暖。现在新盖了一栋办公楼,需要加压供暖,可是加压可以控制,在回水部分就无法实现减压自动控制了。行业里有种供暖自动控制系统。不知道那位同仁知道这个系统,系统原理和具体安装和控制和使用范围大家可以讨论一下!
简单来说,对于同样的一个房间来说。用风盘供暖,60W/m2,和用地暖60W/m2在使用效果上为什么会有这么大的差别?因为同样是供暖,房价散热也是一样的,投入的热量也是一样的,可是为什么会出现这种情况呢?坐等高手
我们一个小区分6层和20层的两种楼,6层地面18米,20层地面58米请教,两种建筑的供暖压力分别是多少?还有户内系统压力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是复式的有人说户内系统大约0.3MPa,整楼是0.3+楼高,这样对不对?别让我问设计院或者卖设备的,要是能问我就不来这问了。
1、地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,一般别墅一层只用一组分水器(对于面积不是很大的楼层),只要选材得当是不会有漏水问题的。 2、地暖系统每年都要更换新水吗? 地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。 3、使用地暖节能吗(针对独立采暖用户)? 在满足地暖热负荷的情况下, 合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,足部最暖,头部稍凉,即室内下热上冷,这一点正是符合了人体需要。地板采暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷。 4、 哪种地面最节能? 地砖、石材最节能,其次是复合木地板(实木地板),地毯散热最差。 5、地板采暖有哪些优点? 舒适
地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广泛的应用。低温热水辐射地板供暖具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式,特别适用于大面积、长时间采暖。 地暖的优点: 1、传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用埋入地板下的热源向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。 2、高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度
埋管地板辐射供暖是将直径1532mm的管道埋于建筑物内部的地面内进行供暖的散热系统,系统总散热量中,辐射换热的比例通常约占50以上,而辐射换热能较好地满足室内卫生条件和舒适性标准,国外在20世纪30年代已开始采用。目前,由于埋管管材的不断发展,这种供暖方式已开始广泛用于普通住宅。地板辐射供暖,是利用热气流的上升来保证房间活动区域内温度均匀分布,将冷风渗透对舒适性的干扰降到了最低程度,同时提高了室内的平均辐射温度,使人体接收的辐射热损失减少,提高了人体的热舒适感觉,与传统的散热器供暖方式相比,辐射供暖室内温度梯度小,通过辐射创造出的室内等感温度可比室内温度高23,辐射供暖室内温度达到与散热器供暖的同样舒适效果,其实际室内温度可比散热器供暖室内温度降低23,房间的热负荷随之减少,由此可产生相对的节能效果,是建筑节能的有效途径之一。埋管辐射供暖技术:管材及性能早期的埋管均为钢管和铜管,需要焊接连接,目前由于塑料工业的发展,通过特殊处理和加工的塑料管已满足了辐射供暖对塑料管耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道可按设计要求长度生产,埋设部分无接头,消除了埋地部分渗漏的隐患。聚丁烯和交联聚乙
地暖已经成为装修首选的采暖设备,越来越多的人选择使用地暖,但是在网上一搜各种各样的地暖,会让人眼花缭乱,不知道选哪种,今天合美云购就给大家介绍一下地暖都有哪些分类,在选购的时候就可以选择最适合自己的产品。 一、水地暖
水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。 水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
大家好,我是学土木工程的,我们的建筑设备只是专业选修课,可是老师让我们做供暖系统的型试及原理图,我怎么也没有做全,求大家帮助!!!!!谢谢!!!!
