空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
今天要说的还是空气能地暖。铺设空气能地暖管道虽然麻烦,但是地暖层所带来的舒适性还是可以打动很多的居民。在有预算、住宅情况允许的情况下,用空气能热泵配合地暖管道采暖依然是很多老百姓最倾向的采暖方式。 空气能地暖的采暖过程中,由于前期的安装或者使用过程中的一些不注意,有可能会出现采暖不足,房间不暖和的情况。本文进行了盘点,帮大家解惑,解决家冬季家中不暖的问题。
空气能 采暖公司不应做寒号鸟,以为自己有得天独厚的优势就可以自鸣得意不思进取。 2012 年底,冷空气 7 次袭击我国大部分地区,让我国采暖分界线以南的地区遭受到了 28 年来的最低气温,让南方采暖需求的呼声再度爆发至顶点。
本报讯 (董少华 记者朱彤)让地暖在冬天涌出股股暖流,夏天“吹”出阵阵凉风。新疆绿色使者空气环境技术有限公司发明的一项技术,让地暖夏天“吹”出阵阵凉风变成了现实。 地暖作为一种北方冬季常见的楼房地板辐射供热系统,一般到了夏天就无法使用了。新疆绿色使者空气环境技术有限公司让这种地板辐射系统在夏季也有了用武之地——制冷降温。这样,房间在炎炎烈日的照射下,不用开空调也可以凉爽一“夏”。 日前,记者在该公司采访时,公司副总经理陈亚男在电脑上边演示边说:“夏天用冷水通过地板辐射系统降温,散冷均匀,室外再热,室内也会凉爽,可以达到使用空调的效果。一套地板辐射系统冬夏两季共用,不仅可以有效降低系统投资,更主要的是我们所用的冷水是由干空气能制冷产生的,更加节能环保。” 作为生产新型节能环保空调的专业高新技术企业,该公司就是利用干燥的空气作为“制冷动力”生产空调。这项制冷技术利用干燥空气通过蒸发制冷为空调系统提供冷源,可节约大量能源。公司完成的“适用于西部干燥地区的间接蒸发冷水机”项目,获得了2009年度国家技术发明奖二等奖,这是自治区自
空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
知识点:章鱼式暖气系统
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水。
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
知识点:分集气器
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
全球天气的恶化把采暖市场推上了新的高度,北方雾霾,节能减排事业又开始被国家大力扶持,在这样的大环境下,空气能地暖被推上了采暖市场以及节能减排市场的大舞台上。下面我们就来谈一下,2016年节能采暖市场,我们不得不谈的空气能地暖。 一、工作原理 空气能地暖热泵运用逆卡诺循环原理,由电驱动压缩机从空气中获取大量低位热能,再通过制冷剂转化到水中,得到高位热能的热水,因热泵只需少量的电能驱动压缩机而不是像电采暖一样直接大功率加热水,所以花一度电能即可从空气中获得4倍以上的热能。 空气能地暖机是采用水地暖供暖的方式,热量从足部升起,室内的温度均匀分布,
■ 对话动机 在滴水成冰的气温状况下,只需借助少量电能就能从空气中提取热量,并为低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统制取30℃40℃的热水,可使室内温度达到20℃以上…… 上述不可思议的供暖过程,因为一种优质供暖设备的存在而成为现实。这种供暖设备就是空气源热泵。近年来,随着水地暖系统的大面积推广以及公众节能减排意识的提高,空气源热泵越来越受到地暖行业的追捧。然而,由于该产品与其他热源设备相比进入地暖行业的时间较晚,因此有关该产品的生产和应用标准至今没有完善,从而给投机者提供了可乘之机,进而导致了目前地暖市场上空气源热泵产品鱼龙混杂、真假难辨的局面。 为便于相关技术人员和消费者深入了解这一产品,记者近日采访了“空气源热泵地板采暖技术”的专利拥有企业、2008年度2009年度中国地暖行业领军品牌企业――北京清华索兰环能技术研究所的总工程师许杰。 北京清华索兰环能技术研究所 18601092912 ■ 对话实录 记者:近年来,空气源热泵越来越被暖通界专业人士和普通百姓所认知,空气源热泵用于低温热水地面辐射采暖系统有何优
空气能高效 环保 ,可以制冷还可以制热。长江流域冬季气温不是很低, 为什么南方地区实用的成套地暖设备。大金 格力 美的也只一两款设备。
如果说,空调是夏天的救星。那么,地暖就是冬天必不可少之物。在过去,空调和地暖是两套系统,而对普通家庭来说,装两套系统不仅麻烦,而且还非常费钱。因此,有人大开脑洞,要是能把空调和地暖结合到一起就好了。
前几天我们在设计一个办公室的地暖的时候,我们采用的是冬季锅炉采暖+夏季普通空调(多联机)制冷。但是人家说现在在北京有人用空气能地暖中央空调,比现在这个好用多了。我但是有点晕,还灭有听说过呢。哎,很崩溃,在网上大概搜搜了下,也是没有什么怎么介绍这个系统怎么运行,怎么设计。参考也没有,各位大师有谁知道的,指点一下下哇。有设计过的教教更好~!~O(∩_∩)O谢谢了
