地暖温控器出现H1的原因:
地暖温控器的种类、选型及应用 1 引言 地暖从供热源形式分为“电采暖”与“水采暖”两种。前者主要的组成:发热电缆(或电热膜及其他铺设于地面的电热负载)+温控器,系统组成较于简单;后者主要的组成:热水源设备+分集水器(及末端配件)+地暖管材+电动阀门与执行器(或电热阀门)+温控器,选材、施工工艺及运行维护较前者考究。两者的共性都需配备温控器,本文定义为“地暖温控器”,可见地暖温控器在地暖系统中的至关重要。我们从事地暖温控器的研发与引进自主创新、推广与技术服务多年,从中吸取了欧美国家地暖温控器控制理念与本土产品的特点,结合中国市场因素与多数用户在实际应用中提出的问题。有必要就地暖温控器与各位读者、业内专家交流一下个人见解。 2 地暖温控器种类及相关分析 2.1机械式: 采用敏感气体膜盒或热敏双金属片为感温元件,构成机械触点的温控开关。这类温控器在欧美市场较多,国内只有很少部分厂家推广此类产品。机械式地暖温控器通常触点电流不大于8A,适合水采暖系统中控制阀门的开与关。其优点在于成本低、安装与使用简单、长期可靠性好;缺点为控
居暖宝碳晶地暖是以电能通过热传导制热,和远红外辐射制热方式等,达到舒适的采暖方式。
电地暖的温控器在电地暖系统中是一个不可忽视的环节。。。电地暖是一个完成的系统,其中心控制就是由通过温控器来实现的。。。利用温控器来发出各种指令。。。设置室内温度;1、温控器与室内温度设置的准确性好的温控器能够准确的调节温度。。。准确的判断室内温度。。。主要通过探头来实现的;2、温控器与电地暖的造价温控器的产地、品牌、型号不同,造成电地暖系统整体价格相差很大;3、温控器与电地暖系统的使用温控器有多种,有机械旋钮型的,有可编程数字液晶型的,不同温控器的使用相差很大。。。选择温控器时要考虑到使用的方便性;4、温控器与房间用途的关系注意根据房间的用途来选择温控器,例如:在卫生间中不应采用室温性的温控器;5、温控器与能耗选择合适的温控器有可以在用户日后的使用过程中,有效的节约能耗
在地暖分室温控系统中,一个房间有几个回路组成,应该设置几个温控器么?如果只设置一个温控器,那一个温控器能够同时控制多个回路的电热执行器(相同型号的电热执行器)么?应该怎么连接?直接把几个电热执行器并联起来可以么?还是需要增加什么部件?望高手不吝赐教,谢谢。
地暖采暖施工图纸设计中 比较大的会议室回路较多温控器每一个盘管都布置 有些回路不靠墙壁不好布置, 什么情况下使用热电阀呢 是不是一个回路设置一个啊 热电阀放到哪里呢 还需要温控器吗 谢谢
一、水地暖A是否需要每个房间配温控器,如果配的话温控器控制的是什么?是分集水器上的阀门吗?B是否有必要这么设?C还有一种温控器好像是接到燃气炉上面的,主要控制燃气炉的参数,这个温控器与A中的温控器有什么不同?
温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。 温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输入单片机。单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。 干式变压器温控器故障处理方法: 1、干式变压器温控器无显示 故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。 处理方法:①接通电源;②更换保险管。<
提起温控器,很多人都是非常熟悉的,温控器的作用是非常强大的,可以帮助我们控制温度,在很多地方都有非常广泛的应用,不过,很多人都是不了解温控器的工作原理的,下面小编就为大家介绍一下,让大家对温控器的工作原理有更深入的了解。 温控器,全称为温度控制器,也叫温控开关、温度保护器,分为机械式的和电子式的两类,它主要是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。 温度控制器是一种利用感温液体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现的自动调节的器件,能使箱内温度在规定的范围内变化。当控制温度升高或降低时,感温液体能相对应的膨胀或收缩来关小或开打热媒,以达到温度的升降情况。通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,温控器当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。继电器触头端接机箱的散热风扇,设定一个温度值如28度,当机箱内的温度超出28度时,控制端为低电平,继电器闭合,风扇启动进行散热
各位前辈:热水器内部有一个突跳式温控器KSD201,烧水过程中肯定要到九十五度以上才动作,那么保温过程中要到多少温度动作啊? 希望各位能指点一下,谢谢!!
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
本人初学电气请问1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!
知识点:分集气器
1、把电源盒固 定在暗盒上
地暖常见问题:温控器,电热调节阀(220v),分水器之间怎么连接,最好有图大家遇到过这种情况么??六路分水器加接线端子盒,???温控器是否直接接电源请教高手
智能温控器的使用与说明
处理项目剩余设备,价格可再议 联系人:张先生;QQ:453905081 名称 厂家 规格型号 单位 数量 价格(元) 备注DN200蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-40+D07A1X3-16ZB1 套 4 4700元/套 碟阀+驱动器DN300蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-100+D07A1X3-16ZB1 套 2 11200元/套 碟阀+驱动器温控器 霍尼韦尔 T6373BC1130 个 134 180元/个 电磁阀执行器 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E 个 140 160元/个 仅执行器风机盘管电磁阀 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E,DN20 套 100 320元/套 阀体+执行器+温控器控制线 Belden 8471 轴 5 2600元/轴
由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
壁挂炉上用的温控器是如何实现温度控制的,原理?在选型上,有哪些特殊要求呢?期待并谢谢各位的关注!
怎么判断温控器控制是否精确? 可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。
