问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
活塞泵是通过一个固定的密封件,一根活塞前后运动。活塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上,通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性,其优点是具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等,但它的的缺点是不能运行过高的压力,使用寿命也较短。 泵的水容量取决于泵的运行速度,泵必须使同量的水进入并出来。活塞泵的水流量参数是稳定的,就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的,因此,如果喷嘴或高压管处出现堵塞,会导致高压泵承压过大。因此,设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。 高压清洗机最容易发生故障原因通常不是因为泵,泵故障一般是由构件或部件的磨损,如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足,是引起泵早期使用阶段发生故障的最主要的原因之一,一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足,从而导致没有足够的水进入泵内部,使得泵内造成空化现象,空化使得混合于水中的气体发生小的爆炸产生超压损坏,使得活塞表面磨损
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
经对脉冲电源设备装配以后进行了以下调试,各部分基本上达到了预期的设计目的,并与离子渗氮炉体进行联接,带载运行,各种功能正常,打弧阶段的时间明显缩短,灭弧时间经检测仅为5微秒左右。实例表现在脉冲电源用于离子渗氮在技术上也是可行的,它的优点已经得到了验证,可以预见,脉冲电源将逐步取代直流电源并会得到广泛的应用。接下来和小编一起了解脉冲电源的工作原理。 主电路 三相交流电经电源变压器升压后,再经晶闸管三相半控桥式整流、滤波,输出连续可调0~1000V直流电压,炉体阴极与电源负极之间接一大功率IGBT管进行斩波,IGBT两端并联一RCD缓冲吸收电路,用以吸收IGBT瞬时关断时电路中形成的过压,并配以LEM电流、电压传感器向控制电路提供反馈信号。 晶闸管触发控制电路 脉冲峰值电压的提供依赖于半控桥式整流电路,可由
知识点:分集气器
您知道等离子清洗机可用于许多领域处理,比如金属.塑料.电子工业.玻璃陶瓷等,但具备哪些作用呢?我们一起深入了解一下。 首先,等离子清洗机它采用数控技术,自动化程度高;时间控制精度高, 其次,等离子体清洗技术不会对表面产生损伤,影响表面性能,并且使用气体作为真空中的清洁介质,不污染环境,可有效避免液体清洁介质对清洁物体的二次污染,在清洗过程中,无需人工清洗即可实现机械化自动清洗,为生产企业节省了大量人力,大大降低了企业的时间成本。 等离子清洗机的优点有哪些呢,小编今天总结了一下,供大家阅读: 1.等离子清洗机运行的基本规律主要是刺激等离子体状态的无机气体;气相物质吸附在固体表面,吸附基团与固体表面反应。等离子清洗设备依赖于等离子体重活性粒子中的活性粒子“活化作用”处理物体表面部清洗的目的。
本电站有200KW的发电机三台,需并车运行,并车按钮接在同步脉冲发送装置上,型号BMEW-PIG-21 100V。请问这个装置的原理,有内部接线图更好,谢谢!
在开展脉冲功率技术研究中,对气体放电、火花开关击穿特性等内容进行了许多实验与理论研究工作,并在这些领域积累了许多资料。在火花开关击穿特性研究中,我们已证明间隙击穿与电极特性、触发脉冲波形和极性、气体种类与压力、外回路系统等有密切的关系。主电极电压有正负极性之分,触发电压也有正负极之分。因此它们之间将有四种可能组合的运行方式。实验证明,只有当主间隙电极电压为负极性,而触发电压为正极性组合的运行方式时,才得到最佳输出特性。即可以得到最低的击穿电压、最小的击穿时延现分散性,最宽的运行电压调节范围。对于主间隙电压为正极性、触发电压为负极性的组合方式,只能得到较次的输出特性。把这些实验与理论的结果应用到改善避雷针的特性上,就成为我们提出高效避雷针的物理基础之一。提前放电避雷针的另一个物理基础,就是充分利用针尖附近具有一定电导率的空间电荷区域作为触发脉冲电压的自由传播区,以获得脉冲电场的叠加效应,使针尖发出的流柱式电晕放电能够更好地向间隙处发展,使间隙电场不断获得增强,最后,以低得多的电压击穿间隙,这意味着这种效应更容易使避雷针受雷。第三
相信在我们的日常生活中,经常见到或者听到超声波清洗机的这类东西。也知道它是一种适用范围比较大的清洗机,对我们的日常生活产生了非常大的帮助。但它具体的应用场合,却是很少人比较全面地说出来。就算是小编,身在超声波清洗机工厂中工作,也仅略知一二。 据小编所知,超声波清洗机主要可以用再清理银金首饰,钟表,眼镜,隐形眼镜配件,玻璃,餐具,打印喷头,假牙,牙科器械,医疗器具,电了产品,汽车零件,实验室用品,电脑主板及配件,线路板、半导体硅片、电路板、电镀件、光学镜片、涤纶过滤芯花、手术器械、通讯器械、玻璃器皿、照相器械、消防器材、不锈钢制品、眼镜零件、金银首饰、钟表零件、缝纫机零件、精密机械零件、液压件、五金工具、轴承、轴瓦、油咀、油泵、化油器、喷油嘴、缸头、缸盖、缸件、汽车零配件的清洗、除油、除锈、除碳及各种材料表面处理,等等物件。 上面所列举的适用范围,仅仅只是九牛一毛,如果想了解更多关于超声波清洗机的适用范围,请多多关注我们的网站。
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
脉冲布袋除尘器的核心原理是什么? 脉冲布袋除尘器核心原理是含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。。
设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。 管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
一、气箱脉冲袋式收尘器 ,它集分室反吹和脉冲喷吹等诸类收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够,过滤与清灰同时进行的缺点,因而使袋式收尘器增加了使用适应性,提高了收尘效率。 二、工作原理 &n
地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
煤厂清洗机利用360°高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。有
虹吸脉冲布水器的工作原理 一、基本原理: 虹吸脉冲布水器是一种水力自动控
我现在是在做毕业设计,最近遇到的难题是有关我现在是在做毕业设计,最近遇到的难题是有关脉冲变压器的选用以及其工作原理。请问哪位大侠能够给予我帮忙。谢谢!!!我的邮箱是:yimingan168@163.com
