地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?谢谢
最近做个别墅项目,用壁挂锅炉采暖,我了暖规上说末端宜加混水器,在贴吧浪了下,只有两个帖子是讨论这问题的,一个说要加混水器,壁挂锅炉的回水温度太低的话,影响炉子的寿命,另一个观点却完全不支持,两个链接都在下面,请专业人士来解答下。观点1:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253807观点2http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8604182
地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分: 一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。 地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
无塔供水器的工作原理是什么?无塔供水器由密闭气压罐、给水设备、补气装置、管道系统及控制设备等的一些组成。安装时应根据制造厂的产品说明书和安装的技术要求进行,包括水泵机组、补气装置、气压罐、管路及控制仪表的安装。 当自来水管网的水进入的稳流罐,排气阀开始排气,待水充满后排气阀的关闭,当自来水自身的压力可以满足用水的要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频的控制器,水泵运行并根据用水量的大小自动调节水泵转速。 无塔供水设备采用气压式供水。利用密封罐体,使局部增压达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。
最近做一个国外的项目,甲方要求在一二次泵之间增加一个混水器。如图所示。请问有人做过么?如何选型。万分感谢。我们根据老外提供数据,约10000平米,采用2-3立方的混水器。但不知道如何计算
知识点:分水器(集水器) 地暖采暖时热量通过大面积的地
一、无塔供水器设备组成无塔供水器设备由气压罐,水泵机组,控制系统,管路系统.换气装置.进气装置、压力仪表等组成.在水泵运行或停止期间间,均能自动地连续向用水管网供水. 二、无塔供水器设备性能特点 1、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低 2、强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能. 3、国际领先的补气技术 三、无塔供水设备工作原理无塔供水器设备根据波义耳定律,用外力将有压水充入并贮存在气压罐内,气体受到压缩后压力升高,利用压缩气体将水送出的一种供水设备 。1 、节资,设备可以直接串接到任何自来水压力不足的管网上进行加压供水,不需修建生活水池(或生活水箱),同时也可省去生活用高位水箱。省掉了水池(水箱)的修建费用,少则几万,多则十几万。同时,因无二次污染,可以省掉水处理设备,进一步节省了投资。2 、设备功能全,设备具有无
DXZ型旋流防止器是一种用于防止水箱(池)在输送液体时产生旋流和防止空气进入管道的特殊管件。 <
知识点:分集气器
:) 地暖混水装置特点与功能在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在45—60℃之内,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。
本人在学习地暖当中,看到坛子里的介绍说在分水器前要装一个混水器,但我看到别人家做地暖的时候分水器前都不装混水器的,直接把电热执行器和温控器连接起来的,我想问问各位大虾这个混水器是不是一定要装的?
各位大侠:有如下问题需要各位帮忙回答下:1地暖系统主管道已经有循环泵了(在送水主管道上), 加了恒温混水器本身带泵 原来的那个泵是否可以取消?恒温混水器的型号是曼瑞德的M6.27LIH。2 控制盒子上的无源联动口接的是壁挂炉 有源联动口接的是循环泵 。那么曼瑞德的M6.27LIH混水器的有个联动口接哪里 那个联动口是启动混水器泵的还是 输出一个信号 启动别的设备(比如壁挂炉)?多谢各位!!!
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
知识点:危急遮断器
地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,被公认为最舒适的采暖方式。
知识点:回火防止器
