  • 电地暖的构成及工作原理
    电地暖的构成及工作原理
    电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
  • 地暖地板选购的十大误区
    地暖地板选购的十大误区 1. 专用地热地板的名称对吗 ? 当前地板流通市场上,用于地供暖的地板,不仅种类繁多,而且名称更乱:如抗热地板抗地热地板地抗热地板等,叫得 1. “专用地热地板的名称对吗
  • 地暖地板的日常维护与保养
    地暖地板的日常维护与保养 经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命
  • 成都地暖安装地板的优势
    进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 关于地暖地板表面材料的新闻
    新华网长春11月3日专电(王新丽)目前,长春市已经进入冬季供暖期。市民李女士家采用地热取暖,而在房屋装修时她选用了低档的复合地热地板,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发,影响到李女士家人的身体健康。 前不久,市民李女士乔迁新居,可时间不长便遇到了闹心事。李女士的女儿今年刚满3岁,近来总是咳嗽,屁股上还长了很多小红点,她和爱人最近也感觉呼吸不顺畅。李女士想,可能是室内的空气质量出了问题,于是找到专业技术人员对室内空气质量进行检测,工作人员对气体采样分析后得出结论:李女士家中甲醛浓度超过国家标准9倍。 据专业技术人员介绍,复合地板、橱柜中的各种贴面板和各种密度板中含有甲醛等有害物质,这些材料中的有害物质可能是儿童患病的一个主要诱因。装修时李女士选用了低档的复合地热地板,房屋属于地热取暖,供热后地板直接受热,地板里的有害物质大量挥发。冬季,室内处于基本封闭的状态,室内有害物质挥发后会大量附着在墙壁、被褥上。小孩坐在地板、沙发上,裸露的皮肤接触到这些有害物质会引发多种皮肤病。有害物质还可能从呼吸道直接进入人体内,危害人体健康。 对此,专业人士提醒广
  • 地暖的安装及工作原理的详细介绍
    地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
  • 专业支招地暖地板该如何选择
    专业支招地暖地板该如何选择
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-10 15:36 编辑 大家好~~~~~~为了帮助大家更好的选择适合自己的地暖地板,都是有关地暖地板的各种知识~ 随着消费者对于生活品质的要求越来越高,家庭装修不再只是追求单一的视觉装饰效果,更要求打造一个全面舒适的生活环境。因此,有越来越多的消费者开始选择地暖产品,来打造一个温暖的家。 简单来说,地暖一般分为水暖和电暖,
  • 地暖原理分析及铺设地暖的分类
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
  • 求助地暖《北京索兰地板空调》
    我们新建小区要上空气热泵采暖系统!不知道那位了解?1。用电量? 2。地板施工方法?3。如安装带龙骨的实木地板怎么安装?选用什么木地板不宜变形?
  • 家里安装地暖用什么地板好
    一般都是复合地板和多层实木复合地板,不建议用实木地板,因为实木地板的含水率较高,受热胀冷缩的影响后容易开裂,而且导热性也不好。
  • 安装地暖式地板经济运算
    安装地暖式地板经济运算(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)一、整体经济性分析: 地暖可以节省暖气片所占的3%左右的使用面积,按北京2004年平均房价约为5000元/平米算,使用面积按70%算,5000*70%*3%=105元/平米。此处还省略了为暖气片进行的装修。 二、地板采暖初投资: 地暖造价由:1、地暖系统;2混凝土回填等两大部分组成。地暖系统造价根据所选材料的不同50-120元/平米不等;混凝土回填根据厚度不20-30元/平米不等。综合下来约70-150元/平米。散热器系统初投资与暖气片的选择有很大的关系。质量较好的钢制散热器造价在70-100元/平米之间。艺术选型散热器造价更高。估算约为50-160元/建筑平米。空调系统初投资最高约为150-260元/平米。 三、使用寿命: 暖气片8-15年,空调10-15年,地暖50年。 四、地暖年平均造价: 暖气片3.3-20元/平米.年,空调10-26元/平米.年,地板采暖1-2.4元/平米.年 装地暖后舒适
  • 环保装修 地暖地板有标准
    环保装修 地暖地板有标准(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,环保意识也在不断增强越来越认识到健康的生活环境是多么的重要,因此,在家庭装修的过程中,环保自然也就成为了需要特别关注的话题。现在很多家庭中都安装了地暖,如何选择合格的地暖地板,将环保工艺引入装修进程? 一切准备就绪之后就可以进行地板的铺装了,如果是实木地板,那么在正式铺装之前还要将一个空间内使用的地板大致铺开做分色挑选,尽量将颜色相近的地板拼装在一起。此外,地板与墙之间要放入木楔,留足伸缩缝,冬季铺装时室内较为干燥,伸缩缝应留小一些,而夏季铺装时空气较为潮湿,伸缩缝则要留大一些。 消费者在购买地板时,还要考虑其环保性。甲醛受高温后会挥发的较快,而尤其是在冬天,家里几乎都是紧闭门窗,再加上其他家具的甲醛释放量,就有可能会造成室内甲醛超标,对人体健康产生一定的影响。因此专家建议,选择地暖地板的时候,地板厚度最好在6.5—8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),越薄越好,首先是确保地板具备良好的透气性及散热功能
  • 地暖地板使用误区大解析
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中有很多的误区,冬日暖阳和大家分享,同时让自己避免。 地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。 误区一:即用即开会节能? 有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能再次升高。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。 正确做法: 不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关闭系统,但是
  • 关于埋管地板辐射供暖技术原理分析
    埋管地板辐射供暖是将直径1532mm的管道埋于建筑物内部的地面内进行供暖的散热系统,系统总散热量中,辐射换热的比例通常约占50以上,而辐射换热能较好地满足室内卫生条件和舒适性标准,国外在20世纪30年代已开始采用。目前,由于埋管管材的不断发展,这种供暖方式已开始广泛用于普通住宅。地板辐射供暖,是利用热气流的上升来保证房间活动区域内温度均匀分布,将冷风渗透对舒适性的干扰降到了最低程度,同时提高了室内的平均辐射温度,使人体接收的辐射热损失减少,提高了人体的热舒适感觉,与传统的散热器供暖方式相比,辐射供暖室内温度梯度小,通过辐射创造出的室内等感温度可比室内温度高23,辐射供暖室内温度达到与散热器供暖的同样舒适效果,其实际室内温度可比散热器供暖室内温度降低23,房间的热负荷随之减少,由此可产生相对的节能效果,是建筑节能的有效途径之一。埋管辐射供暖技术:管材及性能早期的埋管均为钢管和铜管,需要焊接连接,目前由于塑料工业的发展,通过特殊处理和加工的塑料管已满足了辐射供暖对塑料管耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道可按设计要求长度生产,埋设部分无接头,消除了埋地部分渗漏的隐患。聚丁烯和交联聚乙
  • 自发热地板原理与优缺点
    今天小编为大家介绍一下自发热地板原理以及自发热地板的优缺点,感兴趣的朋友们一起来看看吧! 传统地暖地板是通过地热管道埋入地板下,这样不安全也不环保。自发热地板不需要预先加热管道或者地板下的空气。它是将碳晶远红外芯片嵌入到多层实木内,发热芯片位于地板表面下方4mm处,下方设有近15mm的保温层,热向下散发导致的热损耗低于2%,发热芯片完全防水绝缘,即便地板浸泡后也是100%安全的。地板与地板之间通过公母插头线连接,公母插头线也是防水防漏电结构,确保发热地板与工程施工的安全性,稳定性和可靠性。每块地板都是单独的发热体,地板与地板之间采用并联连线,安装时只需插头与插头,汇总到主线上即可。 自发热地板将发热装置整合到地板内部,将地暖设备和地热地板合二为一,减少了广大消费者的铺装成本。目前,自发热地板已经囊括了实木、实木多层、三层实木、强化等各大品类,而且大家完全可以像选购普通地板那样来选择适合自己的自发热地板,无论是
  • 知识普及:地暖是什么原理?地暖如何安装?
    地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
  • 从系统构成看水地暖的工作原理
    水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
  • 装地暖应该铺什么样的地板
    地暖采暖“热流由下而上,使室温升高”,十分舒适,但是大家都知道,铺地暖对地面的材质很有讲究,一般情况下都建议铺地砖,但是也有很多客户喜欢地板,那么铺地板可以吗,其实铺地板是可以的,但是要配置最合适的地板才能发挥出好的效果,下面小编就给大家介绍一下地板的优缺点,以便用户做出选择。 装地暖应该铺什么样的地板 1、导热散热性强———宜薄不宜厚:地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 2、尺寸稳定性高———宜小不宜大:地热地板的使用环境相当复杂,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定性好的。 3、防潮耐热性要好———宜于环保:集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。 装地暖应该铺什么样的地板 1、 复合木地板 优点:
地暖地板原理
地暖地板原理专题,为您提供地暖地板原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖地板原理 相关的专业交流讨论,更多地暖地板原理相关内容请访问
