  • 空气源热泵的原理及优势
    空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
  • 空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
  • 空气源热泵入地暖市场须跨哪些“槛”
    ■ 对话动机 在滴水成冰的气温状况下,只需借助少量电能就能从空气中提取热量,并为低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统制取30℃40℃的热水,可使室内温度达到20℃以上…… 上述不可思议的供暖过程,因为一种优质供暖设备的存在而成为现实。这种供暖设备就是空气源热泵。近年来,随着水地暖系统的大面积推广以及公众节能减排意识的提高,空气源热泵越来越受到地暖行业的追捧。然而,由于该产品与其他热源设备相比进入地暖行业的时间较晚,因此有关该产品的生产和应用标准至今没有完善,从而给投机者提供了可乘之机,进而导致了目前地暖市场上空气源热泵产品鱼龙混杂、真假难辨的局面。 为便于相关技术人员和消费者深入了解这一产品,记者近日采访了“空气源热泵地板采暖技术”的专利拥有企业、2008年度2009年度中国地暖行业领军品牌企业――北京清华索兰环能技术研究所的总工程师许杰。 北京清华索兰环能技术研究所 18601092912 ■ 对话实录 记者:近年来,空气源热泵越来越被暖通界专业人士和普通百姓所认知,空气源热泵用于低温热水地面辐射采暖系统有何优
  • 空气能地暖效果不好原因解析
    空气能地暖效果不好原因解析
    今天要说的还是空气能地暖。铺设空气能地暖管道虽然麻烦,但是地暖层所带来的舒适性还是可以打动很多的居民。在有预算、住宅情况允许的情况下,用空气能热泵配合地暖管道采暖依然是很多老百姓最倾向的采暖方式。 空气能地暖的采暖过程中,由于前期的安装或者使用过程中的一些不注意,有可能会出现采暖不足,房间不暖和的情况。本文进行了盘点,帮大家解惑,解决家冬季家中不暖的问题。
  • 空气源热泵原理、结构及分类
    1、空气源热泵工作原理
  • 低温空气源热泵作地暖的运行费用和工程图片
    2004年,西莱克公司在北京(寒冷地区)首次将超低温空气源热泵应用于水地暖系统,在不借助任何其他辅助热源的前提下获得了成功,使“空气温度-25℃就不能应用空气源热泵采暖”的传统观念得到了纠正。西莱克公司研究的实验数据显示:在室温不低于18℃的情况下,“超低温空气源热泵+水地暖”系统在整个冬季的节能率达60%%以上,热泵的冬季平均COP为2.7,折合成一次能源利用率为270%,这与燃煤锅炉的能源利用率相当。到目前为止,西莱克超低温空气源热泵已广泛应用于北京,天津,河北省,山东省,河南省,陕西省,山西省,甘肃省,安徽省,湖北省,江苏省等地区的供暖项目。其中,在气温为-25℃左右的个别极寒冷地区仍然保持正常运行。西莱克超低温空气源热泵的大量应用案例说明,它不但具有节能减排的优点,而且十分有利于独立采暖用户对采暖温度的控制和对采暖耗能的计量。 以北京怀柔杨宋镇影视城住宅小区为例,一套122平方米的住房,选用西莱克超低温空气源热泵采暖,系统总投资4万元左右,投入运行后每年节电2500千瓦时,按市电电价0.48元/千瓦时计算,每年可节约电费1200元。统计数据显示,这个住宅中的家庭每个采暖季每平方
  • 空气源热泵热水系统原理?
    小弟也是个新手在做一个19层综合楼,要求采用空气源热泵热水系统。 之前没做过啊,整个系统有哪些设备啊?空气源热泵热水机组是放屋顶还是放地下室? 整个系统运行原理大概给介绍下。有路过的前辈帮帮忙讲解下,谢谢了。
  • 空气能地暖企业不应作寒号鸟
    空气能 采暖公司不应做寒号鸟,以为自己有得天独厚的优势就可以自鸣得意不思进取。 2012 年底,冷空气 7 次袭击我国大部分地区,让我国采暖分界线以南的地区遭受到了 28 年来的最低气温,让南方采暖需求的呼声再度爆发至顶点。
  • 空气源热泵工作原理及其优缺点
    空气源热泵工作原理及其优缺点
    热泵机组由于其具有节能、环保及冷暖联供等优点,目前在国内广泛应用。是以消耗一部分低品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。其实质是借助降低一定量的功的品位,提供品位较低而数量更多的能量。由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质(地下水、地表水、土壤和室外空气等)中储
  • 空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办?
    空气源热泵是通过吸收空气中的热量产热的机组,它是随环境温度的变化而变化的,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低;相反,环境温度越低,制热效果越差,机组越耗能,所以机组一定安装在向阳的地方,机组通风效果好。 空气源热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要空气源热泵上的钮来控制。因此,可以说装了温控器,空气源热泵上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
  • 空气源热泵空调系统的结构原理
    知识点:空气源热泵空调系统
  • 干空气能制冷设备让地暖“冬暖夏凉”
    本报讯 (董少华 记者朱彤)让地暖在冬天涌出股股暖流,夏天“吹”出阵阵凉风。新疆绿色使者空气环境技术有限公司发明的一项技术,让地暖夏天“吹”出阵阵凉风变成了现实。 地暖作为一种北方冬季常见的楼房地板辐射供热系统,一般到了夏天就无法使用了。新疆绿色使者空气环境技术有限公司让这种地板辐射系统在夏季也有了用武之地——制冷降温。这样,房间在炎炎烈日的照射下,不用开空调也可以凉爽一“夏”。 日前,记者在该公司采访时,公司副总经理陈亚男在电脑上边演示边说:“夏天用冷水通过地板辐射系统降温,散冷均匀,室外再热,室内也会凉爽,可以达到使用空调的效果。一套地板辐射系统冬夏两季共用,不仅可以有效降低系统投资,更主要的是我们所用的冷水是由干空气能制冷产生的,更加节能环保。” 作为生产新型节能环保空调的专业高新技术企业,该公司就是利用干燥的空气作为“制冷动力”生产空调。这项制冷技术利用干燥空气通过蒸发制冷为空调系统提供冷源,可节约大量能源。公司完成的“适用于西部干燥地区的间接蒸发冷水机”项目,获得了2009年度国家技术发明奖二等奖,这是自治区自
  • 寒流将至,你的空气源热泵两联供地暖能热得起来吗
        近年来,在南方市场冷暖消费升级与燃气问题步步吃紧的大环境下,空气源热泵地暖空调两联供系统(简称:两联供)力压多联机和燃气壁挂炉,发展可谓如火如荼。纵观当前的南方家装暖通行业,两联供估计是唯一保持着逆势增长的新兴生力军了。     正是基于这种大好形势,越来越多的经销商开始涉足两联供系统的应用与推广,但现实是多数经销商的技术水平和系统经验不足。在这种情况下,一哄而上,对两联供行业绝对不是好事,甚至有可能坏了整个行业的口碑。     对于南方业主来说,选择两联供的首要理由就是能带地暖,而热泵比燃气壁挂炉带地暖运行费用省很多。所以,地暖能热起来,这是业主的最大期待,也是最低要求。     很多从壁挂炉采暖行业转型过来的经销商,可能觉得自己搞了很多年地暖了,热泵地暖自然不在话下。有这种思想的经销商,做空气源热泵地暖栽跟头是必然的。原因很简单,空气源热泵不是燃气壁
  • 求教 低温空气源热泵的原理
    超低温空气源热泵 、低温空气源热泵、空气源热泵 中的冷媒(R22、 R404A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。空气源热泵热水器具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,太阳能热水器的约2倍,电锅炉的4倍。
  • 空气源热泵“两联供”系统工作原理
    空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。以前我们夏天制冷用一拖一的空调或者是中央空调多联机,来解决夏天的制冷的问题,这种空调专业术语叫“氟系统”空调,通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,这是以日本为代表的技术。
  • 空气源热泵+地暖+空调系统设计要点
    近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。
  • 实用:空气能地暖的安装注意事项
    实用:空气能地暖的安装注意事项
    空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
空气源地暖原理
空气源地暖原理专题,为您提供空气源地暖原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气源地暖原理 相关的专业交流讨论,更多空气源地暖原理相关内容请访问
地暖地板原理
地暖清洗原理
