  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 电地暖的构成及工作原理
    电地暖的构成及工作原理
    电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
  • 讨论关于地暖清洗的相关问题
  • 地暖原理分析及铺设地暖的分类
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
  • 地暖的安装及工作原理的详细介绍
    地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
  • A猫教你如何清洗地暖管道
    随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
  • 地暖需要清洗吗?为什么要清洗地暖?
    地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
  • 供暖即将开始,您家的地暖清洗了吗?
    随着地暖使用年限的增长,地暖管内壁会生成一层污垢,这些污垢附着在管壁上会影响地暖的散热效果,从检验结果上看,地暖管壁每增加1mm厚度就会使环境温度下降6度,可见定期对地暖进行内壁清洗是多么必要,为了保证供暖质量建议大家对自家的地暖做一次彻底的清洗
  • 知识普及:地暖是什么原理?地暖如何安装?
    地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
  • 你家的地暖今年清洗了没有
    你家的地暖今年清洗了没有
    本帖最后由 qq599282539 于 2013-10-24 12:52 编辑 定期清洗保证使用效果咨询电话010-64802671
  • 水地暖容易结垢吗,需要清洗?
    很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
  • 从系统构成看水地暖的工作原理
    水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
  • 地暖有哪些分类_地暖的分类及工作原理
    地暖已经成为装修首选的采暖设备,越来越多的人选择使用地暖,但是在网上一搜各种各样的地暖,会让人眼花缭乱,不知道选哪种,今天合美云购就给大家介绍一下地暖都有哪些分类,在选购的时候就可以选择最适合自己的产品。 一、水地暖
  • 水地暖的工作原理及系统构成
    水地暖的工作原理及系统构成
          对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。        水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
  • 上海地暖清洗保养的必要性!
    地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
  • 地暖的工作原理 地暖会漏水吗
    想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
  • 地暖滤网在哪 地暖滤网如何清洗
    对于现如今的供暖情况上,很多人其实都处于一种比较迷茫的状态中,供暖里面各类事件处理都不难,只不过在初期的理解工作上较为繁琐,而近期多数人看到了地暖的好处,因此也纷纷选择进行了使用,其实多数人也只看到了地暖的好处,他这其中的麻烦事,也是有很多的,那么地暖滤网在哪?地暖滤网如何清洗?地暖滤网在哪过滤网在过滤器里。拧开下端的盖,就能看见过滤网。地热过滤网在进水管上,有的接在分水器前,有的接在进户总阀后。滤网如果被堵住的话,可能会影响取暖的效果,所以要定期清洗。1、地热过滤器的位置:地暖分水器前的进水口处,紧挨着分水器。一般都是一个铜质的也有PPR材质的。国家规定地热采暖系统必须安装前置过滤器,也就是地热过滤器。在地热安装时,已经被安装在地热系统中。地热过滤器的作用:对地热水中大颗粒泥沙进行过滤,预防地热堵塞。2、拆地暖过滤器时首先应先关闭分水器上的所有阀门,再用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。再打开阀门,地热系统就正常工作了。另外,查看过滤网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网
  • 地暖地热清洗维修小常识
    1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
  • 碳纤维地暖工作原理及优缺点介绍
    地暖作为目前公认最舒适的采暖系统已经赢得了人们的广泛关注,作为地暖系统其中一种类型的碳纤维地暖也随之成为了广大消费者关注的焦点。那么碳纤维地暖好不好呢?碳纤维地暖的优缺点是什么?今天给大家带来的是碳纤维地暖方面的知识,感兴趣的朋友别错过哦。碳纤维地暖的优缺点-碳纤维地暖工作原理碳纤维地暖工作原理是在电的引发激励下,通过碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,其电能与热能转换率达98%以上。 碳纤维地暖的优缺
地暖清洗原理
地暖清洗原理专题,为您提供地暖清洗原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖清洗原理 相关的专业交流讨论,更多地暖清洗原理相关内容请访问
空气源地暖原理
地暖系统原理
