水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。 水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
知识点:章鱼式暖气系统
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。
知识点:分集气器
一、系统概述
自从1983年第一座带有智能化概念的建筑物在美国落成后,楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防报警系统到综合保安管理系统(包括闭路监控、保安巡更、防盗报警、门禁系统)以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式。部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能,无法实现调光,场景控制等功能来灵活自如地管理照明设备。 就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光场景,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。 C-Bus系统由澳大利亚奇胜电器公司在1994年初开发,其产品设计和制造工艺满足澳大利亚及欧洲电气安全和电磁兼容性标准。现今,C-Bus系统已被广泛应用于澳大利亚、新西兰、日本、英国、马来西亚、新加坡、南非、中国大陆、香港、澳门、台湾
向网友再介绍一好资料----照明技术系统原理与设计。
图纸简介: 地暖+生活热水锅炉系统流程原理图,热水锅炉同时供应生活热水及地板采暖系统 投稿网友: k443159855 上传时间: 2013-03-08
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
纵观中国家庭装修史,人们的装修品味越来越高,对生活品质要求也越来越高。同时,多元化的家居装修带来了无法避免的甲醛问题,对人们的健康造成了严峻的挑战。 祛除甲醛成了新世纪家居环境中绕不开的议题,一般来说,祛除甲醛需要在装修后,开窗通风3个月左右,才能将室内的有害气体挥散完毕。对于居家的朋友来说,总有些恶劣的天气,是没办法开窗通风的,这时就需要新风系统的功能,将室内污浊空气排出,引入室外新鲜空气,从而实现空气的置换。 新风系统除甲醛的原理主要由两个功能实现,一者就是上文所说的新风系统的通风换气功能,还有一者则是新风系统内置的冷触媒材料。 冷触媒是什么,有哪些方面的用途呢?冷触媒又可以叫做自然触媒,是继光触媒之后,运用
地面互动投影系统将计算机处理系统和互动投影技术相结合,创造出新颖的互动体验。悬挂在顶部的投影设备将图像效果投射到地面。只要观众进入投影图像区域,多媒体系统就会感知并识别出该区域,从而捕获并记录观众的肢体运动和相应的计算机分析。 当您移动手臂或脚时,各种幻想的相互作用都会改变,从而使观众进入一个将现实与虚构结合的幻想世界。简而言之,当脚部进入投影屏幕时,它将带来各种奇妙的效果,令人印象深刻且挥之不去。 地面互动投影系统使用悬挂在顶部的投影设备将图像投影到地面上。当访客走到投影区域时,访客可以使用自己的脚或动作直接与投
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
