在冬天,万千家庭取暖的方式中,散热器是非常重要的一类,不过我们在使用散热器的过程中,是不是想过为什么散热器可以起到取暖的效果呢?那么散热器原理是什么呢?其实,散热器还有一个特别的称谓叫做散热器,就是说它的主要的原理来自于散热。其实很多的消费者在了解了散热器原理之后,再去选择产品的话,或许可以选择那些散热性能好的产品。钢制暖气片gznuanqipian.com/散热器原理之水暖气的原理对于散热器原理图中,水暖气是主要的一种方式,也是比较常用的一种方式,它的原理就是利用加热水,然后利用冷水和热水之间不断的循环,从而热水上升,通过管道将热量输送到散热器,再由散热器将热量散发出去,达到提升环境温度。冷热水的循环,将热量散
在南边城市,冬天现已过半,而一些消费者关于冬天的供暖方法挑选燃气供暖来度过冰冷的冬天,外出时咱们需要穿上厚厚的衣服,而在室内则有地暖改变环境,在这里,世纪晶诚公司给大家说说燃气取暖的原理,让我们对燃气取暖有一定的了解。 燃气取暖原理介绍 在待机状态下,按下供暖温度调理按钮“+”,将设定温度增加到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显现屏显示当下供暖热水温度,循环水泵发动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检查开关阀,与自动旁通管处水压发生压差,使循环水流开封闭合(卫生间热水需要断开),风机开始工作,风机工作后会发生风压差,使风压开关由本来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,焚烧器开端打火,然后翻开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点着(如此刻没被点着,点火系统又重新打火一次),主控板检查火焰信号,如有火焰信号,主控板输出操控电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,到达供暖的意图。 当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃
竹地板自然美观,纹理通直,刚劲流畅,通体透亮,质感细腻,为居室平添了不少文雅韵味;而它极强的韧性和硬度,加之冬暖夏凉、防水防潮、护养简单的特点也迎合了许多消费者对于地板的特殊要求。 而且竹地板非常适合地暖。目前,市面上的大部分竹地板的色彩主要有两种:一种是人造上漆的,可以调配各种缤纷的色彩,但往往过重的颜色会导致 竹纹被完全遮盖住,使竹地板富有生命力的花纹“荡然无存”,影响竹地板的美观。如此单调的地板花色,使一些对花色有较高要求的消费者放弃了竹地板。 另一种是自然色。因为竹子的生长半径比木头要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别,所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板 有丰富的竹纹,而且色泽匀称,做成地板色调比较统一。其中本色竹地板以清漆加工表面,取竹子最基本的颜色,通体透亮,碳化色与胡桃木竹地板的颜色相近,其 实是竹子经过烘焙转变而成,凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。
1.装修时不小心把地暖弄坏了一处,一直担心那个地方容易出问题。所以我想不在修补处封水泥,就算留个观察口,这么做可以吗? 专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖介绍,目前的地暖管线绝大部分可以用热熔技术修补,而且并不像业主想的那样,修补的地方更容易漏,恰恰相反,经过热熔焊接的部位管壁较修补前加厚了,反倒不容易漏。但是,也不排除,工人技术原因造成焊接不严导致漏水的情况。 2.装修时应该是先做地暖还是先改电?如果地暖已经铺好,电路还能从地面开槽走吗? 专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖建议,地采暖的房间应该将电路走在顶棚上,这样即使是二次装修也不会对地暖造成影响。如果一定要做在地面上,则应先预埋好电线,再做地暖。 3.家里地暖已经做好,但需要改动轻体墙。请问可以在有地暖的地面上拆改或是重建轻体墙吗? 专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖介绍,在已经做好地暖的地面改动隔断墙是允许的,
低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广泛的应用。低温热水辐射地板供暖具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式,特别适用于大面积、长时间采暖。 地暖的优点: 1、传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用埋入地板下的热源向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。 2、高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度
六层高单元房 一层两户 共四单元 每户面积140-160 用空气热泵的话需要多少匹的 几台? 水箱要几吨的? 如果加上生活用热水 要多大水箱 求大虾帮忙算一下
本帖最后由 小狮子 于 2013-11-18 13:10 编辑 相信大家对于分户取暖地热供暖有一定的了解,一些专家通过探究分户取暖地热供暖常见问题总结了解答,下面分享下这些常见问题,希望和大家交流下~ 1 家里是集中供暖,现在想改成地暖可以吗?有人说,如果是砖混结构的老房就不能
“我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
太阳能取暖系统
想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
大家来看看远在三国时期的人,是这么取暖的,有道理吗?我们现在是怎么取暖的?我们现在的人为了百姓是怎么做的?转自北京娱乐信报(北京) 话说公元某年,气候异常,大江南北均寒冷无比,百姓取暖问题成了魏、蜀、吴三国要抓的头等大事。为此,三国同时发布命令,要求王子给平民百姓做出榜样。 且看各路豪杰是如何取暖的。 曹操——望阳止冷法 曹操每日走出房间,立于墙根儿下,对着太阳高声朗诵:“东望太阳,以观热力。水何澹澹,山岛竦峙。干柴丛生,百草枯靡。秋风萧瑟,树枝堆起。日之烈火,若出其中;火舌灿烂,若出其里。幸甚至哉,再无寒意。”然后,他领着全体士兵齐声高呼:不冷,不冷。
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
别墅中央空调: 最传统的空调最开始的功用是制冷,但为了便利尝试所需,空调逐步向冷暖型改变,如今大多数空调都有采暖功用,别墅中央空调也是一样。与传统分体式空调比较,中央空调均匀制热量提升了20%以上,制暖作用十分好,不占用室内空间,也愈加漂亮有用;一起克服了许多传统空调制热的缺点,彻底处理了传统空调制热不均匀、易呈现制热死角等疑问,360度舒服送风,缓缓热风从头来;不必另行装置,操作简略。 地暖由下而上采暖: “寒从脚下起”,取暖的最好方法是从脚心而上的温暖感,所以热源在地面的采暖方法,使热气从低往高处发出,让你的脚心感受温暖开端蔓延至全身,分散温暖居室的每个部位,这种脚暖头温的感受名副其实地变成现在最舒服的取暖方法。 这种热源自下而上的地暖全称叫低温地板辐射采暖,十分适宜老人和小孩。经过地板辐射热量,不占平面空间,也契合漂亮要求。地暖分为两种,一种是壁挂式取暖炉加热,用热水为媒,经过加热管材来散热;别的还可经过电加热方法来散热,两种方法都需要在专用地热地板和地砖下面铺设地热管道。水地暖最大的长处即是能够一起处理生活用水的问题,不必另外
