低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广泛的应用。低温热水辐射地板供暖具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式,特别适用于大面积、长时间采暖。 地暖的优点: 1、传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用埋入地板下的热源向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。 2、高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
本人正在学习有关热量表的问题,我很想了解一下有关暖气供暖的原理,比如说暖气中的水是如何流动的,是如何和空气换热的,怎样理解出入水口温差、流速、室温之间的关系等等,呵呵,本人的问题比较简单,各位大侠可以推荐几本参考书或者资料什么的,在下不胜感激,先谢了
北京清源世纪科技有限公司 孟富春 董明天津大学地热研究培训中心 王万达 摘要:地热和废热的供热系统设计存在和普通供暖设计不同之处,本文从设计流程、供暖设计参数、散热性能、换热器参数和系统调节等几个方面探讨了这种不同,同时提出了解决的办法。关键词:地热供暖 设计参数 、散热性能、换热温差The summary: There are some differences about the design of space heating system using Geothermal or waste heat from the design of common heating system, this article discuss the difference in several fields like the design procedure, the parameter of heating design, the performance of radiator, the parameter of heat-exc
请问地热供暖管径在《实用供热空调设计手册》中如何确定 是把热负荷换为循环流量吗 查哪一个表呢 流速控制在0.25以内吗 请多指教
最近接触了一个工程,开始小区都没多层没考虑高区加压供暖。现在新盖了一栋办公楼,需要加压供暖,可是加压可以控制,在回水部分就无法实现减压自动控制了。行业里有种供暖自动控制系统。不知道那位同仁知道这个系统,系统原理和具体安装和控制和使用范围大家可以讨论一下!
大家好,我是学土木工程的,我们的建筑设备只是专业选修课,可是老师让我们做供暖系统的型试及原理图,我怎么也没有做全,求大家帮助!!!!!谢谢!!!!
竹地板自然美观,纹理通直,刚劲流畅,通体透亮,质感细腻,为居室平添了不少文雅韵味;而它极强的韧性和硬度,加之冬暖夏凉、防水防潮、护养简单的特点也迎合了许多消费者对于地板的特殊要求。 而且竹地板非常适合地暖。目前,市面上的大部分竹地板的色彩主要有两种:一种是人造上漆的,可以调配各种缤纷的色彩,但往往过重的颜色会导致 竹纹被完全遮盖住,使竹地板富有生命力的花纹“荡然无存”,影响竹地板的美观。如此单调的地板花色,使一些对花色有较高要求的消费者放弃了竹地板。 另一种是自然色。因为竹子的生长半径比木头要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别,所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板 有丰富的竹纹,而且色泽匀称,做成地板色调比较统一。其中本色竹地板以清漆加工表面,取竹子最基本的颜色,通体透亮,碳化色与胡桃木竹地板的颜色相近,其 实是竹子经过烘焙转变而成,凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。
1.装修时不小心把地暖弄坏了一处,一直担心那个地方容易出问题。所以我想不在修补处封水泥,就算留个观察口,这么做可以吗? 专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖介绍,目前的地暖管线绝大部分可以用热熔技术修补,而且并不像业主想的那样,修补的地方更容易漏,恰恰相反,经过热熔焊接的部位管壁较修补前加厚了,反倒不容易漏。但是,也不排除,工人技术原因造成焊接不严导致漏水的情况。 2.装修时应该是先做地暖还是先改电?如果地暖已经铺好,电路还能从地面开槽走吗? 专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖建议,地采暖的房间应该将电路走在顶棚上,这样即使是二次装修也不会对地暖造成影响。如果一定要做在地面上,则应先预埋好电线,再做地暖。 3.家里地暖已经做好,但需要改动轻体墙。请问可以在有地暖的地面上拆改或是重建轻体墙吗? 专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖介绍,在已经做好地暖的地面改动隔断墙是允许的,
埋管地板辐射供暖是将直径1532mm的管道埋于建筑物内部的地面内进行供暖的散热系统,系统总散热量中,辐射换热的比例通常约占50以上,而辐射换热能较好地满足室内卫生条件和舒适性标准,国外在20世纪30年代已开始采用。目前,由于埋管管材的不断发展,这种供暖方式已开始广泛用于普通住宅。地板辐射供暖,是利用热气流的上升来保证房间活动区域内温度均匀分布,将冷风渗透对舒适性的干扰降到了最低程度,同时提高了室内的平均辐射温度,使人体接收的辐射热损失减少,提高了人体的热舒适感觉,与传统的散热器供暖方式相比,辐射供暖室内温度梯度小,通过辐射创造出的室内等感温度可比室内温度高23,辐射供暖室内温度达到与散热器供暖的同样舒适效果,其实际室内温度可比散热器供暖室内温度降低23,房间的热负荷随之减少,由此可产生相对的节能效果,是建筑节能的有效途径之一。埋管辐射供暖技术:管材及性能早期的埋管均为钢管和铜管,需要焊接连接,目前由于塑料工业的发展,通过特殊处理和加工的塑料管已满足了辐射供暖对塑料管耐高温、承压高和耐老化的要求,而且管道可按设计要求长度生产,埋设部分无接头,消除了埋地部分渗漏的隐患。聚丁烯和交联聚乙
一小区采暖面积35000平米,去年用地热泵直接供暖,效果不好。今年计划按装循环泵增加流量扬程,地热井流量80吨水温47度,循环泵流量172吨扬程40米。能否解决问题?谢谢!急!
低温地面辐射供暖的基本原理
集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式,大型供暖锅炉就是集中供暖系统中的热源。那么,节能环保的大型供暖锅炉具体有哪些呢?本文小编为大家汇总了常见的
德国电地热采暖,世界领先的科技, 绿色供暖的先锋……近年来,地热采暖在高档别墅中已形成了流行趋势,尤其是以德国发热电缆为主的电采暖更是掀起一股暖通行业的新风暴。其舒适、安全、环保、节能、易控制、免维护等诸多优势已得到了大家的认可。有专家称:地热采暖是别墅取暖最合理的方式,地热将成为别墅采暖的主流方式。这种取暖方式早在上世纪40年代已风靡欧美,覆盖世界寒冷地带1/3的区域,只是近年来才进入中国。德国采暖系统是由发热电缆和温控器两部分组成,以低温大面积辐射的形式供暖;发热电缆提供人们所需要的所有热能,智能温控器可以做到各个房间和区域独立控制,室内温度从5度——28度随意调节,智能温控器中的恒温控制系统自动起动和切断电源,起到了恒温、节能的作用。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符合“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎等有很好的疗效。地板采暖可以减轻对老年人心血管的环境压力,有利于老年人健康;空气不干燥,有利于女性皮肤水分的保持;与传
高低层建筑直连供暖技术与设备高层建筑采暖直连技术与设备是我公司研发的高层建筑直接利用外网热水进行供热的一项新技术,替代双水箱形式的高层供热系统,专门解决高层建筑与低层建筑直接连接供暖的难题。该技术在原低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等维持不变的情况下,利用2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区的供水加压送到高层顶部形成上供下回或下供上回供暖系统,自动调节供水流量、压力、回水流量、压力以保证室内温度。电脑为高区增压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象。增压泵运行时,高区的高压供水、高压回水通过专用设备自动和低区低压水的压力相匹配,保证了低区的安全运行。增压泵停止工作时,高层系统的水,封闭在高区,防止高层采暖系统上部倒空,保证了系统的安全运行。当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵与供热站供水泵同步工作。该技术与其他高层供热技术相比,具有安全、平稳、可靠、节能、投资低的特点。高低层直连供热系统示意图 应用范围1、 新建、改建需要分区供热的高层建筑。
电供暖系统已在欧洲、北美得到了广泛接受和认可,在发达国家的普及率非常高。在我国,这种以节能减排低碳环保为导向,以发展新能源改善新生活为目标,努力引导百姓走向更环保、更健康、更舒适的新生活的先进采暖方式,已被国家及各地政府认定为有利于环境改善,对治理城市空气污染提高居民生活质量具有显著作用,真正符合民生需求的采暖方式。与传统供暖相比,电供暖具有如下优势:
又发现一个节能减排利用地热供暖典型的新项目,望各位网友看后留言. 阿拉尔市节能减排利用地热供暖 双击自动滚屏 信息来源:兵团日报 发布时间:2007-10-21 9月29日,记者在阿拉尔市广播电视大楼建设现场看到,该楼全部采用地热供暖。这是农一师、阿拉尔市首座采用地热供暖的大楼,也是该师实施节能减排的又一新举措。农一师、阿拉尔市把推广应用新技术、新能源作为节能减排的一项重要举措来抓,组织人员对耗能较大的单位进行调查,制订节能减排方案,取得了一定成效。在阿拉尔市广播电视大楼建设中,该师经过调查研究,决定采用地源热泵新技术进行供暖,实现节能减排。据了解,阿拉尔市广播电视大楼采用地源热泵新技术后,可节省投资500万元。该大楼预计今年年底可投入使用。
原生污水源热泵原理在新型供暖中的优势节能环保是一个全球性的趋势,暖通空调作为建筑中的耗能大户,其能性一直受到特别关注。另外,受国际金融危机的影响,消费者在选购过冬使用的采暖空调时,非常重视节能功效。高效节能理念对消费者产生显著影响,省电舒适的空调特别受欢迎。从国家倡导的节能减排政策和整体经济环境来看,节能环保仍将是2009年地源热泵市场发展的主导方向。原生污水源热泵技术以其卓越的原理优势在新型供暖中也占有了一席之地。在我国,建筑相关能耗占到全社会能耗的46%,成为最大的能耗黑洞。 目前,建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升,呈急剧上扬趋势。 据调查,建筑的能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约占全社会总能耗的30%,其中最主要的是采暖和空调,占到20%。 而这“30%”还仅仅是建筑物在建造和使用过程中消耗的能源比例,如果再加上建材生产过程中耗掉的能源(占全社会总能耗的16.7%),和建筑相关的能耗将占到社会总能耗的46.7%。“现在我国每年新建房屋20亿平方米
在我国北方,冬季供暖一直占有着极其重要的地位。它涉及到社会的方方面面,其发展水平的快慢、质量的好坏,对民生、社会稳定、能源节约、环境保护等一系列问题,产生重大的影响。目前我国三北地区,普遍采用传统集中供暖,虽安全稳定,但在环境保护和能源利用等方面存在诸多弊端。在能源与环境问题日趋严峻的形势下,寻找低碳清洁的替代采暖方式,已经刻不容缓。以电力作为供暖能源的电供暖正应运而生。
如题,供暖耗热量指标过低如何布置地热盘管?比如河南的居住建筑节能设计标准规定供暖耗热量指标大约是11W/m2,但是这个值太小了,业主又要求安装地热供暖,根据手册查到300mm间距的PE-X管的平均水温40°下的散热量也大约有90W/m2,差别巨大,请问该如何处理呢?
