本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
一、发热电缆的选择 选择发热电缆电地暖转化率高达97%以上,和传统的采暖方式比,大大减少了能源的浪费。发热电缆的原材料和制造工艺决定了产品的好换。 1、发热电缆如果是家庭采暖要选择双导(有双导双发热和双导单发热两种)的,最好是双导双发热的。因为双导的辐射比较小,虽然单导的辐射也在人体安全范围内,但从人体健康考虑,万家暖智能电采家庭采暖暖建议使用双导发热电缆。像养殖、管道保温等之类的可以用单导的。 2、发热芯有的建议用多股的,多股的载流量大。 3、有的外护套是PVC(聚氯乙烯)的,有的是PE(聚乙烯)的。 4、发热电缆有的是铜镍铬合金,有的是铜铁和其他的物质。
电采暖是以电源为发热源的。而形式上有电热膜,发热电缆等几种。长沙最专业的采暖公司泓邦供暖经常谈到的地暖不外乎保温层,反射层,盘管层,分集水器,过滤器。温控和热源我们不太关注和考虑。辐射散热是几种系统所共有,可是对于电热采暖我们真正的需要研究很多。热工计算和温控选择,以及采暖的调试和维修,都是需要我们大家像当年初始地暖事业的时候一起努力积累和研究。 中国幅员辽阔,气候条件也不尽相同。选择怎样的采暖形式,大有学问。节能舒适是一个重要的指标,经济可靠也是很关键的一个方面。 但是,对于地暖公司电热采暖专业的人士来说,有些事情,基础的工作做的远远不够。推广和普及,是一项长期而普通的工作,扎扎实实的做好基础工作是大家,是别墅供暖行业所必须要做好的工作。 简单的照本宣科是不实在的,宣传资料上提到的施工工艺,设计方法,产品选型,都是我们需要大家一起探讨的。 如果说早期的地暖推广是大家共同努力的结果,地暖公司研究和经历的有一种当时的感情投入,摸索和实践的心态比较认真勤勉,一步步走来,很多感受,技术规程和技术指标往往是滞后的,不能说大家不努力,只是对于精装修采暖地
去年,第八届地暖高峰论坛电地暖分论坛在北京举行。面对7月1日起开始在全国试行的“阶梯电价”政策,“迷茫”、“寒冬”等词汇被反复提及。当前阶段,电地暖这个新型采暖方式尚未被完全认可,电地暖系统的标准体系仍然缺乏,那么这个依靠电能作为主要能源的行业,如何应对“阶梯电价”的挑战?其未来之路又当如何呢? 自2008年第三代地暖电热膜问世以来,电地暖就以其独特的优势在国内市场迅速扩张,并受到越来越多 地暖公司和家庭的青睐。据专业人士介绍,从采暖角度来看,电地暖从脚朝上逐渐降低的梯度供暖方式,更符合人体健康采暖要求。 然而,在国家推行“阶梯电价”之后,电费同用电量成阶梯分布,用电量越高,每单位用电费用会越高,这样就使得电地暖这种高用电量的设施遭到冲击。长沙 地暖公司泓邦供暖设备有限公司销售总监李陶威特表示,阶梯电价对于电地暖公司的影响很大,目前 地暖公司的很多大型项目都纷纷“下马”夭折,就连居民个人家装的电地暖设计也开始萎缩。
地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
使用过程中会存在怎样的误区呢: 误区一:即开即用会节能有的人会认为在房间需要加温的时候开启地暖系统,出门的时候关闭地暖系统,以为这样会省电,其实这样做不但不省电,反而会费电。地暖系统是一个低温发热系统,发热电缆都埋在水泥层或地板地下,所以地面供热系统具有良好的蓄热性能,在这种情况下,地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统需要一定时间才能是房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低,频繁的开关不仅不会起到节能的效果,反而会增加地暖的运行费用,同时还会降低地暖的使用寿命。 正确的做法是:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开的时候只需将温度调低,只有在不住人或长时间离开的时候可以选择关闭系统,但是需要注意的是,如果房间有设备或怕冻得的管道和物品,不能关闭系统,需要调到防冻状态。 误区二:设定高温升温
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
电地暖和水地暖哪个热得快。第一,水地暖是不是比电地暖热得快?我想说水地暖的热水由锅炉烧出来是需要时间的,再在管子中流动循环的,而发热电缆是通电后直接发热,电流的速度会比水流慢吗?其实这个快慢并不重要,地暖都是24小时开着的,关了再开,升温都比较慢的。第二,水地暖会湿润空气,电地暖会干燥空气?我想说如果水地暖能湿润空气的话,那地板不就遭殃了,地砖不就冒汗了,谁敢用水地暖呢?有点望文生义了。其实地暖开18-20度的时候,不管是水的还是电的,地面的温度也才21-24度左右,是不可能产生干燥空气的。并且如果用的是地砖的话,在上面撒一些水,很快就会蒸发,这种蒸发不像空调这样水分被抽走,可以湿润空气。
本人想对电地暖及碳晶板地暖施工工艺做一些了解,但是在网上关于此类文章几乎没有,请有相关资料或是从事过相关施工的朋友不吝赐教,谢谢!
水地暖和电地暖的初投资成本,后期使用费用,维护费用。重庆地区装哪个地暖合适。水地暖用壁挂炉。另外电地暖又有电缆发热、电膜红外线的等,,他们有什么区别??谢谢。。
考。 地暖可以分为水地暖和电地暖,电地暖又可以分为:发热电缆、电热膜、碳晶、碳纤维电地暖。目前电地暖行业发热电缆电地暖是唯一有国家设计标准的电地暖产品。国家建设部2004年颁布的《地面辐射供暖技术规程》里面对于水地暖的介绍:以温度不高于60度的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。对于发热电缆电地暖的介绍:以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 装水地暖的优势 一、节约室内面积和空间 可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间,增加使用面积2%~3%。 二、符合人体生理取暖的舒适要求 让暖从脚下起,人们会感到更温暖,更舒适。 三、可使室内采暖温度均匀 采用地暖后室温由下而上梯度分布,空气对流减弱,水分散失减少,克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足。 四、热源选择比较广泛,可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等。
水地暖和电地暖的比较 地暖全称为地面辐射供暖,目前分为水地暖与电地暖两种,分别有干式和湿式两种铺装方式。按照目前的《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》来看:●水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; ●电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
别看地暖比水暖好,但是地暖和地暖也有很大的区别. 因为是电 所以有单线路的地暖小心辐射 要选对公司啊 选双线的 使用电力不会造成当地的任何空气污染, 供电厂可能造成的污染也可被集中有效地得到控制。同时双芯双导结构的健康导线 ,两种型号的DEVI狄威地暖专用导线均为并联型双导加屏蔽线结构,完全区别于在欧洲已被民用领域淘汰的单芯导线缆;其有效避免不良电磁辐射的能力相当出众。据欧洲有关电磁测试,可确知:使用DEVI狄威地热专用导线采暖所产生的电测辐射是使用电动剃须刀时所产生电磁辐射量的十几分之一
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
铺设时应注意的事项如下; 1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。 b)铺设电地暖前应找平地面。 c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。 d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。 e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。 f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。 g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。 h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。 电地暖简易铺设流程介绍; 在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢
家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
