空气源热泵原理 空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。 空气源热泵优势节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,
1、空气源热泵工作原理
小弟也是个新手在做一个19层综合楼,要求采用空气源热泵热水系统。 之前没做过啊,整个系统有哪些设备啊?空气源热泵热水机组是放屋顶还是放地下室? 整个系统运行原理大概给介绍下。有路过的前辈帮帮忙讲解下,谢谢了。
热泵机组由于其具有节能、环保及冷暖联供等优点,目前在国内广泛应用。是以消耗一部分低品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。其实质是借助降低一定量的功的品位,提供品位较低而数量更多的能量。由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质(地下水、地表水、土壤和室外空气等)中储
空气源热泵是通过吸收空气中的热量产热的机组,它是随环境温度的变化而变化的,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低;相反,环境温度越低,制热效果越差,机组越耗能,所以机组一定安装在向阳的地方,机组通风效果好。 空气源热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要空气源热泵上的钮来控制。因此,可以说装了温控器,空气源热泵上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
知识点:空气源热泵空调系统
超低温空气源热泵 、低温空气源热泵、空气源热泵 中的冷媒(R22、 R404A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。空气源热泵热水器具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,太阳能热水器的约2倍,电锅炉的4倍。
近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。
空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。以前我们夏天制冷用一拖一的空调或者是中央空调多联机,来解决夏天的制冷的问题,这种空调专业术语叫“氟系统”空调,通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,这是以日本为代表的技术。
我想做个空气源热泵,用于采暖保温,冬天室外温度零下15度左右,要求出水温度在20摄氏度左右,这时候采用空气源热泵的能效比能达到多少?
我有一幢4层楼在楼顶上,采用槽钢搭架的方式安装了3台空气源热泵。热泵与槽钢之间用了液压减震垫。但是在热泵垂直下方的4楼房间还是有震动声(嗡嗡声),特别是晚上的时候根本就不能住人。晚上有时候楼下也能听到,请问是什么原因,是共振还是风声?有什么好的办法吗?
空气源热泵热水器中的热泵能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源,利用热泵循环提高其能源品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。空气源热泵热水器加热时间短,水电完全分离,无触电危险;无废烟、废气排出,因而无中毒危险;同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点。空气源热泵热水器应用广泛。 空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)的初期投资是煤气、天然气、电热水器的三至五倍,但其日常运行成本较低。专家测算,要让120升水从15℃上升到55℃,煤气热水器所需的运行费用为1.74元,天然气热水器为1.26元,电热水器为3.60元,太阳能热水器为1.48元,而空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)约为0.95元。 最近新研制生产出了一款集科技、环保、高效节能的热水器,克服了电热水器的漏电、干烧和燃气热水器的漏气、中毒等安全隐患,而且高效节能。随着人们环保意识的加强势必会引导
本人正在进行毕业设计,课题是空气源热泵,关于蒸发器与冷凝器的设计不知该如何选择设计,比如室外机在夏季为冷凝器在冬季为蒸发器,那么到底是按蒸发器还是按冷凝器设计,还有参数的选择问题,请诸位赐教,不胜感激!
请问空气源热泵空调制冷时,室内的蒸发器向水吸热后的变成的冷冻水有什么用途?大概有多少千克的水?像我们的家用分体机是空气源热泵的,还是风管机的,存不存在冷冻水的问题?请赐教,不胜感激.
本人目前正在准备采购空气源热泵,请问各位,在空气源热泵的生产企业中,中美合资的约克和中英合资的沃姆两个品牌比较,在模块式风冷机组上哪方更有优势?请简要阐述。谢谢!
现有一冷库,要求20度。夏天制冷,冬天供热。如果用风冷热泵(将制冷机组改装成风冷热泵形式),看是否可行?各位大侠发表下意见![ 本帖最后由 mysteriousboys 于 2010-1-27 10:58 编辑 ]
最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻! 还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
空气源热泵地暖运行费用大暴光! 超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。 现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。 民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。 现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。 Q=1*1000*(45-15)=30000千卡=34.89kwh 燃气炉采暖的运行费用为2.7*30000/(8600*0.8)=11.77元。电采暖的运行费用为0.53*34.89/0.9=20.55元。超低温空气源热泵的运行费用在环境温度7℃的情况下,机组的综合能效比大于1:3.26(因水温是从15℃提升45℃的)现按3.26计算。则机组的运行费用为0.53*34.89/3.26=5.67元。
地源热泵和空气源热泵都是热泵技术,两者之间的原理还是有差别的。 在自然界中,水总是由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气、土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温
