地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,被公认为最舒适的采暖方式。
地暖分水器上一般都装有过滤器,专门用来阻垢防堵。如果不安装这一部分,地暖不热甚至堵塞的情况更容易发生。但是,过滤器用久了,被滤网阻拦的杂质污垢越积越多,过滤器的过滤效果就会大打折扣,所以地暖分水器清洗是非常有必要的。 分水器上的过滤器清洗 下图中红圈的位置,与分水器主杠接口成45°角的部分,就是分水器过滤器,具体清洗步骤如下: 地暖分水器的过滤器 1. 将进水、回水阀门关上,然后把用来放水的管子插到出水放风阀门上,打开出水放风阀门释放地暖管道内的压力。 2. 用扳手打开过滤器的螺帽,取出过滤网,用自来水冲洗,可使用废弃牙刷刷洗
按标准图集,地暖分水器前需要加设过滤器。但目前分户热计量的住宅在热计量表前已经设置了过滤器了,并且管井距离住户都很近,大概不到十米的距离。那分水器前还需要设置过滤器吗?需要设置多少目的(按每平方英尺计)?
安装地暖是一项较为复杂的系统工程,无论是锅炉系统、管路系统还是控制系统的安装都会影响地暖系统。分集水器作为地暖的重要组件之一,它的安装对于整个地暖系统也有重大影响,安装不好很可能造成地暖后期采暖冷热不均,所以地暖分集水器的安装不能马虎,那么水地暖分集水器安装有什么要求呢?水地暖分集水器安装-分集水器概念分集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。水地暖分集水器安装-分集水器安装要求 1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—
知识点:分集液器 地暖分集水器功用:用于地暖流量分配调节和汇积的配水装置,最主要的功用是分配调节好各个支路的水流量。
知识点:电气集水器
分集水器是水地暖系统不可或缺的控制装置,分为分水器和集水器,分水器用于连接各路供水管作配水用,集水器用于连接各路回水管作汇水用。安装中,一定要遵循分集水器的安装要求,不能将供水管和回水管安反了,否则会导致水管堵塞。 分集水器的安装要求: 1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。 以上就是地暖分集水器安装要求了,分集水器看似不起眼,却起着不可或缺的作用,所以在安装时要慎重严谨。其实地暖系统每一个安装细节要严格把关,才能保证地暖系统的长久运行。
分集水器在地暖系统中相当于它的心脏,分水器把地暖主管道的水平均分配到每个之路,再由集水器收集每个支路的回水进入锅炉加热,然后再由分水器平均分配。 分集水器的构成 分集水器由主管、分路调解阀和接头、排气阀、泄水阀、主管终端堵头几个部件组成。所用材料常见有:铜、铜镀镍、不锈钢、聚丙烯(PP-R)、合金铝(防腐处理)。现在铜质分集水器在地暖系统中使用较多。 分集水器的种类 分集水器按功能分分为普通型分集水器、挂架式分水器和自动功型能分集
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-6-9 11:08 编辑 【地暖中分集水器种类介绍】 分集水器在地暖系统中相当于它的心脏,分水器把地暖主管道的水平均分配到每个之路,再由集水器收集每个支路的回水进入锅炉加热,然后再由分水器平均分配。
安装地暖过程中一个重要的环节就是分集水器的安装,分集水器顾名思义由分水器和集水器两部分组成。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置;集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。 地暖分集水器的主要配件有分水器、集水器、内节头、锁闭阀、活节头、阀门、排气阀。 安装地暖分集水器主要有4个步骤 1.连接进出水口 每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。 2.对应安装阀门 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为
新人向各位前辈求教,地暖分集水器和水暖管道井里面的分集水器的长度规格有标准图集规范吗?如果没有,分集水器的长度怎么估算?管与管之间的间距怎么确定?50mm还是100mm?我在设计手册和规范上都查不到啊?哭
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
想找一下地暖分集水器的资料。1 水暖管井一般用什么规格的分集水器?每一个单元有四户;户内一般用什么规格的分集水器?2 分集水器一般都有什么规格的。3 分集水器的规格型号是怎么定义的?谢谢老师们,急需!!!!!!
一、地暖分集水器 地暖分、集水器是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的分、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或集分水器,俗称分水器。 其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。 概念:分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
最近做了一个住宅楼采用地暖,甲方后来找的地暖安装公司施工,把我的图纸也该了,入户装置部分在供水过滤器前和回水管上都加了止回阀,这样合适吗,以前我做的都没加过,看图集上入户装置部分供回水管上也没设止回阀啊,加了止回阀会有什么影响呢?
分集水器分六个环路可以吗,我看技术规程上说只要不超过8个就行,但是实际工程我看一般都是3个或4个,分六个会有什么问题吗,请哪位大侠帮小弟回答一下
大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
问题1:分、集水器如果垂直安装,会有什么影响?问题2:如果垂直安装,分集水器下端距离地面不小于150mm,指的是装饰层地面吗?希望大家将分、集水器问题汇总、解答一下,谢谢了
大家好!在此向大家请教一下,采暖空调用分集水器的设计压力是如何确定的呢?和系统工作压力有什么关系么?还请大家不吝赐教,虾米在此不胜感激?
