  • 浅析高压清洗机、高压泵的工作原理及特点
    活塞泵是通过一个固定的密封件,一根活塞前后运动。活塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上,通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性,其优点是具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等,但它的的缺点是不能运行过高的压力,使用寿命也较短。 泵的水容量取决于泵的运行速度,泵必须使同量的水进入并出来。活塞泵的水流量参数是稳定的,就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的,因此,如果喷嘴或高压管处出现堵塞,会导致高压泵承压过大。因此,设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。 高压清洗机最容易发生故障原因通常不是因为泵,泵故障一般是由构件或部件的磨损,如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足,是引起泵早期使用阶段发生故障的最主要的原因之一,一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足,从而导致没有足够的水进入泵内部,使得泵内造成空化现象,空化使得混合于水中的气体发生小的爆炸产生超压损坏,使得活塞表面磨损
  • 地热清洗究竟用什么技术好???
    现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高. 究竟哪种方法好?最好的评判官还是市场和用户!那么最有发言权的还是做地热的广大专家们.请大家参与进行讨论.
  • 等离子清洗机的活化作用原理是怎么样的呢?
    您知道等离子清洗机可用于许多领域处理,比如金属.塑料.电子工业.玻璃陶瓷等,但具备哪些作用呢?我们一起深入了解一下。 首先,等离子清洗机它采用数控技术,自动化程度高;时间控制精度高, 其次,等离子体清洗技术不会对表面产生损伤,影响表面性能,并且使用气体作为真空中的清洁介质,不污染环境,可有效避免液体清洁介质对清洁物体的二次污染,在清洗过程中,无需人工清洗即可实现机械化自动清洗,为生产企业节省了大量人力,大大降低了企业的时间成本。 等离子清洗机的优点有哪些呢,小编今天总结了一下,供大家阅读: 1.等离子清洗机运行的基本规律主要是刺激等离子体状态的无机气体;气相物质吸附在固体表面,吸附基团与固体表面反应。等离子清洗设备依赖于等离子体重活性粒子中的活性粒子“活化作用”处理物体表面部清洗的目的。
  • 天气对煤厂清洗机有什么影响
    煤厂清洗机利用360°高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。有
  • 管道高压清洗机应用范围
    管道高压清洗机应用范围
    设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。 管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
  • 关于清洗机的使用范围你知道多少
    相信在我们的日常生活中,经常见到或者听到超声波清洗机的这类东西。也知道它是一种适用范围比较大的清洗机,对我们的日常生活产生了非常大的帮助。但它具体的应用场合,却是很少人比较全面地说出来。就算是小编,身在超声波清洗机工厂中工作,也仅略知一二。 据小编所知,超声波清洗机主要可以用再清理银金首饰,钟表,眼镜,隐形眼镜配件,玻璃,餐具,打印喷头,假牙,牙科器械,医疗器具,电了产品,汽车零件,实验室用品,电脑主板及配件,线路板、半导体硅片、电路板、电镀件、光学镜片、涤纶过滤芯花、手术器械、通讯器械、玻璃器皿、照相器械、消防器材、不锈钢制品、眼镜零件、金银首饰、钟表零件、缝纫机零件、精密机械零件、液压件、五金工具、轴承、轴瓦、油咀、油泵、化油器、喷油嘴、缸头、缸盖、缸件、汽车零配件的清洗、除油、除锈、除碳及各种材料表面处理,等等物件。 上面所列举的适用范围,仅仅只是九牛一毛,如果想了解更多关于超声波清洗机的适用范围,请多多关注我们的网站。
  • 多功能全自动地热管清洗机投放市场
    哈尔滨市振通管道清洗公司自主研制生产的振通牌气压脉冲地热管清洗机,经过公司科研人员根据市场需要和用户的要求,对其功能进行科学合理的改进.由原来的单一的对地热管进行清洗到改进后的即能清洗地热管又能清洗分户供暖和散热器片,还能清洗各家个户的自来水管.实现了一机多用,实用性更强,利用率更高.增加了地暖清洗设备的科技含量和使用价值.之所以做这样的改进和有这样的改进成果,是因为公司的科研人员具有多年的民用管道清洗工作经验,能从市场的实际需要出发,积极探索,真诚的为广大用户需要着想,对科学报有严谨和尊重的态度而产生的.该产品已于10月初投放市场,一面世就受到广大用户的欢迎,可以说是供不应求,现在需要提前定货.能够出现这样的销售局面是公司抓住了市场需求和用户的需要这个关键问题.今后公司将继续坚持科技领先,质量第一,用户至上的原则,作好地暖清洗设备的生产销售和服务工作,为地热市场健康发展作出应有的贡献.
  • 地热供暖是怎样的供热原理,新手请进!
    低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广泛的应用。低温热水辐射地板供暖具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式,特别适用于大面积、长时间采暖。 地暖的优点: 1、传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用埋入地板下的热源向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。 2、高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度
  • 威固特滤帽超声波清洗机
    威固特VGT-4036F半自动滤帽超声波清洗机清洗过程由人员控制,设备清洗主线由 1 个超声波清洗槽、 1 个超声波漂洗槽、 1 个超声漂洗槽、 1 个离心热风甩干槽。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械震动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油作用使工件表面干净。工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽,再由操作者同时送入各工序段,对工件进行超声波清洗、热水漂洗、钝化、漂洗后出料取出工件。
  • 最科学的地热管清洗方式
    地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。 地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命. 全自动地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排出管外。 清洗技术特点是: 1、不用解管,用连接管与分水器连接即可工作。 2、不用任何药剂,对管及系统部件无任何腐蚀,排放无污染。 3、不堵塞,适用于各种复杂管网系统的清洗。 4、小型轻便,操作简单,高速快速。 5、清洗质量检验方法简单。可以观察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管对比,一目了然。 用该设备清洗100平方米
  • 冷凝器自动在线胶球清洗机
    冷凝器自动在线清洗技术,在国内有没有什么成熟的技术。有没有人用过,效果怎么样[ 本帖最后由 lfszaishenzhen 于 2010-4-21 12:55 编辑 ]
  • 中央空调风管清洗机的改进
    中央空调风管清洗机的改进
  • 竹地板适合地热采暖原理分析
    竹地板自然美观,纹理通直,刚劲流畅,通体透亮,质感细腻,为居室平添了不少文雅韵味;而它极强的韧性和硬度,加之冬暖夏凉、防水防潮、护养简单的特点也迎合了许多消费者对于地板的特殊要求。 而且竹地板非常适合地暖。目前,市面上的大部分竹地板的色彩主要有两种:一种是人造上漆的,可以调配各种缤纷的色彩,但往往过重的颜色会导致 竹纹被完全遮盖住,使竹地板富有生命力的花纹“荡然无存”,影响竹地板的美观。如此单调的地板花色,使一些对花色有较高要求的消费者放弃了竹地板。 另一种是自然色。因为竹子的生长半径比木头要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别,所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板 有丰富的竹纹,而且色泽匀称,做成地板色调比较统一。其中本色竹地板以清漆加工表面,取竹子最基本的颜色,通体透亮,碳化色与胡桃木竹地板的颜色相近,其 实是竹子经过烘焙转变而成,凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。
  • 磷灰石晶体超声波清洗机
    磷灰石的形状为玻璃状晶体、块体或结核,它们的颜色多种多样,一般多为带个锥面尖头的六方柱形。多数磷灰石都很纯净,含稀土元素时可综合利用;透明而色泽丽润的磷灰石晶体可作宝石。 随着工业的不断发展,现有很多厂家利用磷灰石晶体经过特别加工后,可制作出形色各异的宝石;在加工过程中,清洗是一道不可缺少的工序。 要想将磷灰石晶体制作成色泽亮丽的宝石,在此之前的过程中要经过切割、打磨、固型、镀膜等工序,使用超声波清洗机可将打磨后的宝石进行表面尘泻清洗,不仅能将表面的污渍清洗干净,还能使打磨过后的表面更光滑、更光泽。 而威固特研发制作的磷灰石晶体超声波清洗机是特别针对磷灰石在制作工艺中切割、打磨后清洗、镀膜后清洗。因此整台设备设定下来也极为艰难,经过多次实验证明,磷灰石晶体超声波清洗机完全可以胜任磷灰石晶体在制作过程中各种清洗,可谓是清洗一条龙服务。
  • 冷凝器经常清洗是什么原理?请看这里
    本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-3 12:07 编辑 制冷设备中包括很多的设备,有压缩机,蒸发器,冷凝器和节流装置等,压缩机要经常的检查,同时,冷凝器也要及时的清洗,对于为什么需要清洗冷凝器,以及如何进行冷凝器的清洗,还是由北京黎达制冷设备公司的专业人士给大家分析一下比较好。 冷凝器需要及时的清洗时因为,冷凝器在冷却水的过程中,水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,冷凝器换热效果下降。严重时不得不在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响巨大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加大。即使很薄的一层水垢就要增加设备中结垢部分40%以上的运行费用。保持冷却通道中不含矿物沉积物可以很好的提高功效、节约能源、延长设备的使用寿命,同时节约生产时间
  • 玻璃升降器超声波清洗机
    而对于电动玻璃升降器常见的故障为:玻璃泥槽变形或损坏。解决方案:清洗泥槽或更换玻璃。(温馨提示:一个小小的玻璃升降器看似无关紧要,但是如果损坏会给车主带来不小的麻烦,如雨雪天气,高速行驶,停车时无法关闭车窗,车主将遇到相当大的尴尬,所以必须要重视升降器的日常维护)。 超声波清洗技术早被大众认知。所以,玻璃升降器用 VGT-1096F 手动单槽式超声波清洗机,本设备的清洗过程是由人员控制,设备生产主槽内镶贴着 96 个超声波振动子,独立控制器发生系统组成。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械振动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油使玻璃升降器表面达到理想的清洗效果。
  • 玻壳清洗依靠超声波清洗机
    [size=12.0000pt]一、什么是玻壳 整体来说就是电视、电脑和医疗、电子检测仪器上都有的彩色荧光屏,它的生产主要由数字技术控制的彩色玻壳压机剪切压制成型的。 再则,玻壳生产是技术密集型产业。产品由固体原料变为液态玻璃,再变为固态产品。用冷态下的模具尺寸保证保证热玻璃尺寸,最终保证其冷态下尺寸及外观的高精度。生产过程中涉及到硅盐酸、机械、电子、化工、测量等专业技术的相互配合。 [size=12.0000pt]二、威固特“ VGT-1407FT
  • 防蓝光眼镜超声波清洗机
    蓝光无处不在,灯光、手机、电脑的辐射等蓝光对眼睛的伤害力极大;非常容易造成眼睛近视,防蓝光眼镜具有防辐射作用,可避免在佩戴眼镜时防止眼睛进一步加深近视。防蓝光眼镜超声波清洗机就可做到清除尘灰指纹的高度洁净效果,据调查显示,所有眼镜店中几乎有99%都配有超声波清洗机,几乎每位客户都是顺道逛街、或者路过才会清洗一次眼镜,然而附在眼镜上的灰尘、指纹等细菌才是造成眼睛进一步近视的最大杀手,因此,建议每一位佩戴眼镜的客户朋友,在家配置一款适合您的超声波清洗设备。威固特防蓝光眼镜超声波清洗机不仅可以清洗眼镜,还可对眼镜进行消毒杀菌,只需每天晨起佩戴前放入超声波清洗机内,短短3-5分钟就可取出,不留任何污渍。防蓝光眼镜超声波清洗机除了清洗眼镜外,还可清洗饰品、手表、玉石等东西,不必在家和商场来回奔波,具有方便、简单、快速三大特点!
  • 非球面透镜超声波清洗机
    在光学镜片行业中,相信对超声波清洗设备并不陌生,对于非球面透镜的洁净要求如下:1、残留干燥斑点和污痕;2、表面的泛白、泛蓝等的化学变质;3、表面的暗伤等的物理变质;
  • 地暖地热清洗维修小常识
    1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
地热清洗机原理
地热清洗机原理专题,为您提供地热清洗机原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热清洗机原理 相关的专业交流讨论,更多地热清洗机原理相关内容请访问
地热制冷原理
地热的原理
