本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑 大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题: 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出? 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热水时,ck5-〉sd1段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?以上问题欢迎大家讨论及驳斥!
要做一个游泳池,是中央空调的,冬季采用热风与地暖相结合的方式,机房里出来的空调热水能直接做地暖吗?空调的供回水管直接连到分配器?
双光谱防火探测预警一体机 一 。概述 输电线路架设路线有时不得不从山脊、林区通过,这些地区都有个特点,那就是交通不便。电网运维部门工作人员巡检工作开展困难,有时为了检查一条线路还需经过地势险峻的山区,很是
双光谱防火探测预警一体机 一 。概述 随着人们对生态环境保护的重视,平原、丘陵等地区的树木明显多了起来,这自然是一件让人高兴的事,但对电网运维部门来说,巡检难度却加大不少。由于野外的线路建设点位附近本就难
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
空调水系统夏季电制冷,冬季空调热水用地暖热水系统直接供空调热水行么?要注意什么?感觉空调热水系统阻力和地暖系统阻力有问题,其它还要注意什么?求教大家。
有个项目,原来是风盘加新风系统的50/60水温,现在改造打算在顶层的一个200平的房间做地板采暖,共用一个立管,不知道这样会有什么不良的后果的
其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。其工作流程是这样的: 缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气释放。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。 由以上的工作原理可以看出,空气源热泵热水器的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。整个过程是一种能量转移的过程(从空气中转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。 简单来说:其工作原理就是把空气中的能量加以吸收,转变成热量,转移到水箱里面的水中,把水加热起来,同时把失去大量热量的空气排放到室外的环境
图纸简介: 本图纸为江南别墅地源热泵绿色节能环保3位一体图纸(空调、地暖、卫生热水、新风系统)设计图,该别墅地上3层,地下1层,建筑面积为:415.9平方米,地下室130平方米。图纸包括地暖设计平面图、空调设计平面图、新风设计平面图、室外管道设计图。 投稿网友: ankuolx
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
一、制冷基本术语 1、制冷:
知识点:分集气器
空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和
如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几,根据“苹果暖通”地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就
我现在做一个小型的淋浴中心,要求做一个小锅炉房然后提供浴池中心的采暖河洗澡热水。请问这个系统该怎么做?我现在是用了一台常压热水锅炉然后从锅炉出水到分水器,然后又经分水器一路直接供采暖用水(采暖部分热负荷很少)一路又经换热器换热提供洗澡用热水。现在是提供洗澡热水的换热器用什么样的换热器合理?还有经换热器后又怎么循环到洗澡热水。这其中的循环系统是怎样的?请各位大侠帮忙,深表感激啊。救救我了。
最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为 Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一台MAC230
图纸简介: 地暖+生活热水锅炉系统流程原理图,热水锅炉同时供应生活热水及地板采暖系统 投稿网友: k443159855 上传时间: 2013-03-08
摘要:文章主要介绍了一种三位一体热泵在夏季中央空调制冷、冬季地板采暖和四季生活热水的应用和优势。 地板采暖是目前市场上最流行的新型采暖方式,采用35℃-50℃以下低温热水采暖,通过埋在地板下的地暖管道加热地板,通过大面积的低温辐射方式保证采暖需要。 目前家庭常用的中央空调或者分体空调都是采用压缩机运行的卡诺循环原理制取冷量,保证房间所需要的冷量。 舒适的家居环境,在寒冷的冬季,离不开地板辐射采暖系统;在酷暑离不开空调;同时一年四季也离不开生活热水。 以上三种是我们生活当中必不可少的,通常为了实现上述的基本要求,我们需要配置燃气锅炉采暖系统,或者使用集中供暖的集中采暖系统;到了夏季我们采用壁挂 空调或者中央空调,给我们带来凉爽的空间;供热采暖网生活热水一般都是自家的燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等;整个家里算来算去要有3套系统才能保 证基本的需要。 其实有一种非常常用且稳定的设备可以把这三种功能集成到一个设备,给我们装修装潢,设备购买减少很大的工作量,那就是三位一体热泵机组。 根据热泵热源的不同,热泵
前言随着中国和世界经济的高速发展,能源短缺,环境污染等问题日益凸现,节能减排低碳生活成为G20的主题和世界各国的能源新政,天然气作为清洁能源之一增长最快。在欧州,严峻的气源短缺和昂贵价格以及减排目标,催生了冷凝式锅炉的快速发展和普及。在我国,天然气资源分布不均,储量丰度低,生产区域和消费区域空间错位,基础设施建设薄弱,因而不管是从储量和生产上更是宝贵和稀缺,供需矛盾严峻,涨价冲动不绝,相信国人都感同身受。必将带来冷凝式燃气采暖热水炉的快速发展,前景广阔。燃气采暖热水炉10多年来的成长就是有力证明,尽管目前冷凝式燃气锅炉还是欧洲产品占主导,法格,瑞帝安,威能,菲斯曼,阿里斯顿等品牌都同步欧洲推出系列产品,国内的冷凝式热水器及锅炉厂商也在加紧创新,引进,研发关键部件和生产推广,也会快速赶上市场步伐。燃气采暖热水炉10多年在中国市场的快速发展,为国人提供了洁净舒适经济的生活环境,满足了国人生活品质提升的需求,品牌锅炉的安全,可靠,服务得到广泛认可,但是,老百姓普遍关注和期
