1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
地暖管材哪种好?水地暖好还是电地暖好?房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的 夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。如果是采用地暖这一方式,那就更需在装修开始不久后就应安装好。 供暖用什么管材好?水地暖好还是电地暖好? 一个地暖系统是由一系列相关仪器结合而成的,您可能会挑选壁挂炉的品牌,分水器的质量,但是您也要关心地暖管材的质量。相对于地暖其他仪器,地暖管材最重要的就是材料。市面上你可以经常看到的材料有三种。 Part1:地暖管材质有哪些?供暖管材鉴别方法 PE-RT聚乙烯 聚乙烯管是目前地暖市场上最常见的管材,也是应用最多的管材之一,它采用新一代地暖管原材料具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水 压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复,通常我们认为PE-RT聚乙烯地暖管材适用于60℃以
低温地面辐射采暖近几年在我国迅速普及,已有很多人感受到这种采暖的舒适。采用地面采暖 成为房产项目新的卖点,施工单位也在不断改进其施工方法,以提高工程质量和增强市场竞。 管材的固定是地面采暖施工的重要环节,固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固 定方法不当很可能为地暖工程留下隐患。 目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿 以及配钢钉使用等几种;其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为 合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和 三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰了。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中,发泡水泥保温层能有效防止因保温层沉降造成的地面 裂缝,但因其成本相对较高,目前地暖施工中采用的不多。 辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度(卡钉尖部能顺利插进铝箔纸和聚苯板),韧度(卡入保温层后两对倒齿迅速张开,以达到最大拉力),耐低温性能(在特殊环境下施工,运输不会造成损耗)以及
我在站内看到一般工程上在做地暖使用的管径大多是20mm的,许多独立地暖系统也是这样,是不是说用20的比用16的要好?壁挂炉系统用16的好,还是20的好。请教!
在地暖施工中应尽力避免管材受到损伤,以提高管材使用中的稳定性,尤其应注意分水器下方和跃层铺设中90度转弯处管材的划伤问题。对此,各地暖公司一般采用以下三种做法: ??一、不用任何辅助工具或材料,直接弯曲管材至所需弯度。这种做法的缺点是:易造成弯曲部分的管材缩径,甚至死折,影响水流量;连接后管材因张力回弹,与分水器连接处在高压水流的冲击下容易松动、脱落;弯曲角度不容易控制,安装后外观相对散乱。 ??二、分水器下方用弹簧插入地暖管内,强制过度弯曲,然后接分水器。这种做法的缺点是:在强制过度弯曲过程中,管材虽不缩径,但对管材的局部外侧过度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出现无法修复的白化,破坏了管材的承压力和使用可靠性。 ??三、用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。此种做法虽能解决上述两种做法中的缺点,但由于其自身由金属冲压而成,大部分因冲压形成的飞边毛刺,在安装过程中会划伤地暖管,这就大大降低了地暖管的耐温、耐压性能;此外,由于地暖管材与金属弯管卡擦热膨胀系数和膨胀力不一致,在长期热胀冷缩摩擦过程中,加上管材自身的向外张力,加剧划痕的
我现在遇到一个工程,采暖形式为地暖,楼梯间有管道井,立管至分水器之间的支管采用PPR管,买入地暖垫层,采用PPR管合适吗,是否应该为PB管?
本人是装修方面的菜鸟,不知道选地暖管材用什么品牌好?一直当心管件的质量。据我这几天泡在各大论坛及专业网站的另一成果,就是发现了一个自己还比较满意的产品,是西班牙进口的管材管件,品牌叫巴伦树,其管材由中国人民财产保险承保50年,管件承保15年,这是目前为止,我找到的唯一一家有承保管件的品牌。相信保险公司敢承保。前前几天去看了一下,西班牙巴伦树的管材管件的代理商—长沙怡生采暖公司。它的公司规模是我见过最大的,和我之前接触的采暖小店子差别巨大,参观的了他们的采暖展厅,大概有500㎡,办公场地就占佳逸豪园的7、14、15楼,不仅规模大,服务也很好,很正规,因此我暂时决定定这种管材。到目前为止,这是我最看好的一个进口品牌,因为我见到了它的保单原件,总不会是骗我的吧。要是各位还有别的好的品牌推荐的话,也发上来,大伙讨论讨论,“货比三家不吃亏”嘛.[ 本帖
地暖管材企业如何弄虚作假(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)作为地暖系统重要的组成部分,地暖管材质量的优劣直接关系到地暖系统的安全。但长期以来,地暖管材的质量并不尽如人意。无论是最初的PE-Xa管还是后来居上的PE-RT管,它们都没能逃出被人质疑的厄运。而人们质疑它们的理由就是,如果严格按照生产程序来生产,当前某些企业所生产的地暖管的售价甚至还赶不上它们的生产成本。 显而易见,如此低的售价本身就很不正常,而更让人匪夷所思的是,尽管售价还不及生产成本,但很多地暖管材生产厂家并没有因长期“亏损”而濒临倒闭,反而日益壮大起来。这其中的原因是什么呢?据知情人士透露,在此种情况下,地暖管材企业若想生存并获得利润就只能降低自己的生产成本,而要降低生产成本就只能偷工减料。这在地暖行业内部几乎是一个公开的秘密。 那这些企业到底是如何偷工减料的呢?该知情人士表示,偷工减料的方法无外乎以下3种: 原料掺假 以PE-Xa管为例。PE-Xa管材专用料为高密度聚乙烯粉料,其市场价格在1600
在我国北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部门研究显示,北方住宅室内空气污染严重,有的甚至是室外的5倍或10倍,所以我们可以断言——北方人缺少洁净而湿润的空气。而地暖供暖系统的优点克服了这一缺陷:“寒冷季节提供温暖、舒适的环境;潮湿的季节可除房间潮气,防止室内发霉”。因此的前景,大部分人都非常看好。 正是因为地暖采暖符合居民的习惯,所以他的发展的速度会很快。由于供暖运行没有污染,分室温度调节灵敏,不存在跑、冒、滴、漏的隐患。而且采暖方式很舒适,其在后期管理上也有极大的优势,使分户热计量及合理供暖收费得以实现。在设计过程中,要使地暖采暖效果达到更好,选择管材也是其中重要的环节。 经研究发现,地暖采暖的普及,得意于的成功应用。塑料管材有十几种,能用于地暖的并不多。选择时应注意以下几点: 1、耐老化性能好 <
规范认可的几种地暖管材1、铝塑复合管(polyethylene-aluminum compound pipe) 内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。2、聚丁烯管(polyebutylene pipe) 由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。3、交联聚乙烯管(cross linked polyethylene pipe) 以密度大于等于0.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X标记。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd。)4、无规共聚聚丙烯管(polypropylene random copolymer
地暖行业选用管材之个人观点 行业发展有成熟期?地暖行业在引导主要管道材料上应关注行业发展方向,就行业本身应慎重思考,PEX及PEX铝塑复合管为非热熔管道与PERT及PB为热熔管道在实际使用中的安全性与性价比应成为行业发展应考虑的主要因素,不应继续在短期利润上作文章。实际上PEX与PERT造价的差别也应引导市场继续推广使用PEX管道,尤其在较高温度或者可能出现较高温度的情况下,比如散热器连接,地暖系统外主管连接等, 甚至于地暖系统连接也应推行PEX管道,这样在出现火灾,装修期间使用电炉,个别业主使用高温热源等情况下系统能继续运行,主要解决好连接(一般修补使用)问题就行。为此呼吁行业有关人士关注行业长期良性发展,在主要材料质量上下功夫,不要为进口垄断买单,为业主推荐性价比好材料才是行业方向!!!同时建议管道生产企业开发适用恶劣环境,阻氧,环保,通用性较好的新产品!
根据北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中的有关规定,目前可以使用的塑料管材品种有交联铝塑复合管XPAP、交联聚乙烯管PE-X、无规共聚聚丙烯管PP-R和聚丁烯管PB四种,这些管材各有优缺点: XPAP(交联铝塑复合管):耐压能力强,耐高温,不透氧,易弯曲,不反弹;但是它不能二次熔焊,故一般采用机械卡式连接,此种接头在热胀冷缩时易产生拉拔作用,容易引起渗漏。铝塑复合管由五层材料构成,其结构为铝板与聚乙烯复合而成,两种材质热膨胀系数相差很大,若长期冷热交替变化,易造成两种材质相互脱落,管道强度和导热性下降,甚至导致管道开裂。另外其热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数差别亦较大,温度的变化也会造成混凝土层的开裂。XPAP的价格较PE-X、PP-R等管材高。 聚丁烯PB是一种高分子惰性聚合物,由于其分子结构的稳定性,耐蠕变性能和力学性能优越,在几种管材中最柔软,可以热熔连接。在同样的使用条件下,相同的壁厚系列的管材中,该品种的使用安全性最高,适用于高标准要求的建筑热水及采暖系统,但原料价格最高,是其它品种的一倍以上,而且PB管的导热系数比较低,影响
避免地暖管材划伤的三种有效做法在地暖施工中应尽力避免管材受到损伤,以提高管材使用中的稳定性,尤其应注意分水器下方和跃层铺设中90度转弯处管材的划伤问题。一、不用任何辅助工具或材料,直接弯曲管材至所需弯度。这种做法的缺点是:易造成弯曲部分的管材缩径,甚至死折,影响水流量;连接后管材因张力回弹,与分水器连接处在高压水流的冲击下容易松动、脱落;弯曲角度不容易控制,安装后外观相对散乱。二、分水器下方用弹簧插入地暖管内,强制过度弯曲,然后接分水器。这种做法的缺点是:在强制过度弯曲过程中,管材虽不缩径,但对管材的局部外侧过度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出现无法修复的白化,破坏了管材的承压力和使用可靠性。三、用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。此种做法虽能解决上述两种做法中的缺点,但由于其自身由金属冲压而成,大部分因冲压形成的飞边毛刺,在安装过程中会划伤地暖管,这就大大降低了地暖管的耐温、耐压性能;此外,由于地暖管材与金属弯管卡擦热膨胀系数和膨胀力不一致,在长期热胀冷缩摩擦过程中,加上管材自身的向外张力,加剧划痕的深度,导致地暖管漏水,给地暖系统的安全埋下严重隐患。
地暖从空调系统接出,膨胀水箱设于97m高处,20m高处游泳池设地暖,水泵设于地下室(-5m),扬程35m,水泵启动瞬间,地暖静水压力为97-20+35-5=107m,平时工作压力97-20=77m,请问地暖管材选用什么?
地暖不够热 管材设计装修都有份(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着城市的发展,越来越多的市民住进了选用地暖的小高层。记者昨日从淄博中心城区几家供热企业了解到,管径过细、开发商节省管材、市民装修时垫层和选用地板过厚,都成为地暖小高层供暖效果不佳的因素。 王先生今年新入住的小高层,供暖后才发现室内温度不够,找供热公司工作人员到家里查看发现,开发商的地暖管材仅用了总量的70%,餐厅直接没有铺设,只有一根管子穿堂而过,起不到供暖的作用。卧室里的管材间距也超过了规定距离,影响了散热效果。 刘先生遇到的供暖问题更加麻烦,因为开发商选用的供暖管材管径过细,供暖压力一大就容易爆管,影响了供暖效果。 地暖又称低温辐射地板采暖系统,是通过埋设在地板下的加热管把地板加热,由地板向房间辐射热量。地暖作为一种新型的采暖方式,很多人并不了解。记者从供热企业了解到,近年来小高层的地暖问题呈上升趋势,市民需要注意以下问题,才能让地暖更安全。 (1)尽量选用大理石、地砖与地板配
一、性能稳定的PE-X管(交联聚乙烯管) PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接。 管材特点: 1、性能稳定 2、是使用量最大的地暖管 3、没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复 价格:PE-Xa管25元/米左右,进口的要高20-30元/米; PE-Xc管不添加助剂,原料成本低,价格一般在20元/米左右。 提示: 1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用最多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,所以产品的质量控制难度较大,一般小型生产企业难以做好。
常说来,高温地层辐照采暖零碎与建造物同寿数(50年之上),况且其隐秘全体正在50产中是免保护的(人造要素除外),但这50年的寿数次要起源于加热管的寿数。眼前,塑料管材的品种、质量单一,功能各异,是没有是一切的塑料管材都能保障这小半呢?这已变化各国正在学术上极为关心的成绩。眼前,市面上可用来高温地层辐照采暖的管材次要有PE-X管(交联聚乙烯管)、PP-R管(三型无规共聚聚丙烯管)、PERT管(耐低温聚乙烯管)、PB管(聚丁烯管),铝塑管等,这多少种管材正在高温地层辐照采暖零碎中都有使用,况且各有特性。虽然铝塑化合管正在《高温热水田层辐照保暖使用技能规定》中也被列入可用管材,但因为铝塑化合管中的化合剂-热熔胶的抗老化功能是一度未知数,无奈肯定其运用寿数,因而,最好不选择。其余的塑料管材如PVC管、CPVC管、PPH管、ABS管、PE管等因为功能无奈满意高温地层辐照采暖零碎的要求而没有能使用。
