  • 地暖模块和传统地暖的区别(详细)
    地暖模块 ** 了传统地暖中地暖保温板、反射膜、卡钉、铝箔胶带等辅材的功能和作用,是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。地暖模块与传统地暖的施工差异具体体现在:1.拼接方式地暖保温层的整体性决定其节能效果。传统地暖中保温板和反射膜之间的缝隙一般使用铝箔胶带粘贴连接,容易受人工、材料等影响,而地暖模块自带沟槽,模块之间实现无缝连接,保温层的完整性更好。(模块地暖)2.管道固定传统地暖施工中,一平米大概使用35-45个卡钉用以固定地暖管,这就意味着一平米的保温层会被戳70-90个洞,致使保温性出现不同程度的减弱。而地暖模块固定地暖管时,管道直接内嵌在模块中,不需要使用卡钉,不会对保温层造成破坏,更加节能。3.管间距大小管间距的大小在一定程度上决定了地暖的采暖效果,传统地暖依靠反射膜上的网格确定地暖管之间的间距,受施工人员影响程度大,很难做到整齐划一。地暖模块恰恰解决了人为因素的影响,地暖管内嵌在模块内,可以保证间距始
  • 关于干式模块地暖的散热量
    我手头有个地暖方案,客户要求用干式地暖。湿式、干式地暖的优、缺点我基本知道。但在散热量的还是按规范选择吗? 目前市面上买的都是在挤塑板上开槽,把管子铺在槽内,槽内有铺铝板的,据说还有厚度要求,也有不铺的。我认为地暖靠传导、辐射。但管子镶在槽内传导、辐射的面积都小了,就象用了小一号的管子,散热量应该会不同。有铝板的还好理解。但没有铝板肯定不行。大家认为任何?这两者价格差别很大啊!
  • 模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
    模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
    联系人:15953983235 徐经理 临沂春百瑞环保设备工程有限公司 A新型模块与传统地暖安装分析1、 传统安装法:苯板平面板,厚度2.5cm,钢网0.2cm,铝箔纸0.1cm,地暖管2.0cm,水泥找平层3.0cm,地面材料,约计8cm-9cm。2、 新型模块安装法:地面铺块,厚度3cm,(地暖管镶嵌在模块卡槽内不计高度),在地暖管之上找平层1cm,铺设地面砖、木地板。 B模块地暖的优势分析1、施工
  • 地暖模块就是EPS建房模块?揭秘模块骗局
  • 刚完成的承压式模块地暖的施工
    刚完成的承压式模块地暖的施工
    刚完成一个酒店套房的地暖施工,采用的是承压式地暖模块的方法,取得了交好的效果,现总结如下: 项目的要求:因为受到层高的限制,要求地暖结构含大理石装饰面层的不能大于8cm,要求直接在地暖上直接做装饰面层,没有填充层这道工序,安装的大理石不能有空洞的感觉。如何保证地板在几十年的使用过程中,不发生受热开裂、起拱、周边起翘,受压保温材料变形、地板空洞的现象?通过反复讨论,主要采用了如下方法。 1、采用了承压式地暖模块: 此种地暖模块由大于35kg/m3的20mm厚的挤塑板和具有支撑能力的地暖管卡,在工厂内组成规格600x600mm的模块,支撑式地暖管卡具有固定地暖管的功能,它可以把地板受到的承载直接传递到挤塑板下的楼板上,这样挤塑板、地暖管不会受到任何的压力而变形。规格排列的支撑式地暖管卡可以承载极大的压力,在后期工序中,在上面铺上木板,上面推车、走动,地暖管和保温材料都不受任何影响。 2、装饰层和楼板采取了了刚性连接: 常规地暖的地板是悬浮在保温板上的,和楼板没有任何的连接,在长期的使用过程中会不会产生受热开裂、起拱、周边起翘,受压时保温材料
  • 明治碳晶远红外水循环地暖模块
    碳晶,全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构。 碳属于非金属元素,碳是自然界中分布很广的元素之一,在地壳中的含量约0.27%。碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如煤;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。 什么是碳晶?现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。 20分钟极速热 远红外碳晶模块仅用10-13地暖管,相对于传统地暖使用的16-20地暖管,在同等条件下,循环水流速提高2.4倍(16-20管流速0.25M/S 10-13管流速0.6M/S),水温更稳定。采用小面积供暖(一般7-10平米为1回路),利用碳晶板极佳的导热性能,30分钟可达到传统地暖4-6小时的升温效果。更值得一提的是,同样以100平米取暖面积为例,远红外碳晶模块使用的地暖管注满只需55升水,而传统地暖使用的地暖管注满则需要115-135升,加热更快,效果更佳。
  • 一种新型地暖管卡和经济模块地暖技术
    一种新型地暖管卡和经济模块地暖技术
    地暖工程师(个人)的业余发明:有意接产可来邮件xinyidinuan@163.com或qq1075283967郑工。1、一种地暖管卡:它可以在苯板、挤塑板、泡沫水泥上固定地暖管,其轴向和侧向的抗拉力比常规倒U型插入式地暖卡丁的大许多倍。用来固定地暖管,管卡不返脱、返松,地暖管不翘起。属于地暖规范中的第三种固定方法,工人可免受手指疼痛之苦。材料为塑料,重量在1~3克之间。 2、承压式地暖模块:材料包含:挤塑板20mm、反射膜、专利构件,共三部分组成。地暖模块最大尺寸:1800mm x 600mm,厚度50mm(20管、含填充层),标准型可敷设的管距100、150、200、250、300mm,经济型模块同时可200、300mm或225、300mm等规格(现场也可局部修改随意需要的管距),干式、湿式、80地暖均可使用,现场可任意切割。除了具有目前市面上地暖模块的优点外,该地暖模块承压好,挤塑板使用过程中不会受到挤压变形,是较合理的地暖结构。经济型模块材料中成本12~13
  • 地暖模块的特点优势有这么多,我竟然才知道
    何为地暖模块?地暖模块是地暖四系统中的节能保温材料之一,它是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。简单来说,使用地暖模块,就无需再采购地暖保温板、反射膜、铝箔胶带、卡钉等地暖辅材。地暖模块的出现以及地暖系统干法施工的应用,大大简化的地暖安装程序,也为地暖的日后维护工作提供了方便。那么,地暖模块有哪些特点呢?接下来,我们和大家一起来了解一下吧。 1.环保节能 比传统加热产品节能10%左右,原材料均为环保节能产品。 2.简洁大方 简洁大方的设计,易于安装。 3.产品集成 将挤塑板、反射膜、卡钉等集成模块,施工节点从7个减少到2个,提高施工效率和质量。 4.可靠的质量 <
  • 武汉锦江苑地暖模块安装工程案例分享
    施工地点:锦江苑 施工内容:地暖模块 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 在很多人的观念里安暖地暖非常麻烦,不仅需要在现场铺设保温层、铺设反射膜、固定盘管、覆盖钢丝网、豆石混凝土回填、保养地面等多项步骤,并且还极易受到施工水平的影响。 但是在锦江苑的王女士家里,安装地暖的时候将这些工艺繁琐、施工复杂、的传统地暖步骤,统统简化了,她家究竟安装了什么样子的地暖?
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
  • 请教各位朋友-----地暖
    家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 地暖的温度可以调节到多少度
    在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
  • 关于地暖设计的一点疑问
    1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
  • 模块机组--近期工程照
    模块机组--近期工程照
    [localimg=600,450]1[/localimg]
  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 关于地暖规范的一些名词如何理解?
    1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
  • 关于地暖设计中一些疑问!
    刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
地暖模块
地暖模块专题,为您提供地暖模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖模块 相关的专业交流讨论,更多地暖模块相关内容请访问
相关热门专题
水地暖
地暖品牌
