1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。
地暖管道作为采暖设备中的重要一环,日常的保养与维护是十分重要的。地暖管道保养得当可以有效提高供热效率以及延长地暖的使用寿命。 关于保养 1. 地暖管道每2到3年清洗一次 地暖管道是专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等。如不定期处理,长期附着在管路内壁上的污物,会使地热采暖系统温度降低,甚至出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。否则出现漏水就不单单是换管道,是直接翘地板的事了。 2. 冬季采暖严格按照加热程序 冬天不采暖时必须注意,防止分水器部件开裂和采暖管中的水结冰堵塞管道。不启用时须防止分水器部件冻裂。系统安装后当年冬天不启用,如室内温度低于5℃,应将地暖管中的水用空压机全部吹出,以防地暖管受冻裂开。
如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答! 地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。 为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。 为什么地暖管材需具备高可靠性?由于地板采暖属于隐蔽工程,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,可能造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身质量可靠,另一方面要求
请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了
地暖管做打压试验,打气压...地暖管工作压力0.8MPa,打气压具体打多少...打水压的话试验压力是工作压力的1.5倍,气压呢?请问哪位大神有这方面的规范...
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 编辑 这是一24层的高层建筑的其中一个户型,供回水温度45/35,图1和图2分别是同一户型的不同布管方式:1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。图中红
本人外行,最近购买一套别墅,在北方,采暖方式是地热和暖气组合供暖,地热为主,暖气为辅,房子外面有一个管井,里面是法兰阀门,水泵,还有一个机器不知道是什么,还有进水和回水主管道各一根,然后进入室内负一层管道地沟,进水和回水各分成二根,也就是进去室内的是四根铁管。因为装修,可能要更改主管道走向,于是有人建议我,在阀门后,将铁管换成PPR,也有人反对意见,我想问大家,该不该换PPR,还是依旧用铁管焊接改动
地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
地暖系统主管道采用镀锌钢管,丝接,管径150的也要丝接吗?可以焊接吗?焊接后做补焊是否可行?必需要丝接的原因是什么?谢谢
随着四川、南京、杭州等中国南方地区户式独立采暖系统的广泛应用,在采暖系统施工过程中发现了很多问题,特别是装修过程中地面施工对管造成的二次损坏。今天想和大家分享一下管道的铺设开槽的不规范问题及防止的方法。 地暖系统布管需要在原始地面上进行找平和开槽,而开槽的不规范使得管道在安装过程中出现不规范、管道保温棉无法隐藏、封装困难等等问题。有的暖通公司甚至是铁锤加钻头的人工开凿,越发使得开槽变得非常的不整齐和规范。后期装修公司施工时,如:射钉、重力敲打还会给管路带来二次损伤,为后期地暖的使用留下安全隐患。
目前做了一套系统,200个平方的两层别墅,我给配置了一台28KW的锅炉,连接锅炉和分水器的主管道我用的是2025(内径20,外径25)的管子,客户拿给一同济大学的人看说我的主管道不够大,郁闷中.......以前这么做的系统都没有问题,为什么他说不行呢?麻烦哪位大虾给出一个理论计算方法阿!
关于地暖用pert管道的使用条件,可谓众说纷纭,有的推荐金德产品,但金德的关系列是s5,壁厚是2mm,使用温度是60度以下,但现如今居民小区的供暖大多为集中供热,很明显不适用。本人在市场上发现永腾pert管道是按s4系列生产的,但不知其适用温度范围是多少,能否直接用于集中供热系统的地热采暖,求助各位,有这样使用过此产品的吗?若还不行,由贾永惠水装置吗?请赐教,多谢!
现在做的设计,住宅室内有做地暖的,而且室内给水管道一般也都是室内地面沟槽敷设的,我想请大家来探讨一下,地暖管道和给水管道一起敷设在建筑面层内,地暖管道的热量势必会传递给生活给水管道一部分,这样生活给水的水温度就会升高,因此给水管道的压力也就会增大,那么给水管道所增加的压力大家都用什么办法泄掉的呢? 是用普通的泄压阀么?
室内地暖采暖管道与墙之间的距离300mm可以吗?是必须是150mm还是宜为150mm
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
在做一个项目,是有关室外水池的,室外水池下面要做地暖,分集水器安装在池壁外的设备井里,这自然要穿池壁的防水层,想请教一下地暖管道穿防水层的做法。
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
