  • 请教大家关于电热地暖的问题?
    本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
  • 上海电热地暖的发展形式
    在上海这座国际性的大都市中人们使用电热地暖来取暖已经是很普遍的情况了,所以上海电热地暖的发展趋势已经快速的展开了。 为什么说上海电热地暖的发展趋势很快速呢?以为首先我们要得了解一下电热地暖这个产品的一些特征:它是一种很耐高压的产品,高压能达到几千伏,并且还能耐的住潮湿,尽管在很湿的地方也能正常的工作。其次,它抗老化性很强,而且还不变质,使用寿命也相当的长,在人们使用过程中还能发现用电热地暖对人们的身体也是有益处的,电热地暖中的红外线他能别人体快速的吸收,就能促进人体血液的循环,是血管微扩张,这样可以活化组织细胞,达到增强人体免疫力,所以对人的健康是很有益的。不仅这样还用一点是人们所关注的就是使用电热地暖可以节能,它的占地空间很小,可以安装在墙面底部都行,人们自己可以很随心的控制它的温度,而且升温也很快半个小时就能够达到标准的温度了。正是他有这么多的功能所以才会受人们的欢迎,也正是这样上海电
  • 影响电热地暖耗电量高低的因素
    随着电地暖绿色、环保、健康取暖方式的流行,很多用户开始考虑安装。但是也有报道说电地暖是“电老虎”。那么到底什么影响了电地暖的耗电量呢?什么样的环境才适合安装电地暖呢?其实电地暖系统的耗电量取决于电地暖每平米的安装功率、建筑物本身隔热性能、以及房间保温性能(如地暖系统是否有边角一体化保温、是否进行墙体保温)等因素都有关系。保温性越好的房间当然越省电,外界温度越高也越省电。房子保温越好电地暖耗电量越低,保温越差电地暖耗电量越高,耗电量的大小同时也取决于使用者个人习惯把温度调得较高低,与采暖方式无太大关系。而从电热转换效率来看,发热电缆采暖系统的热效率在97%以上,电热膜的热转换率在99%,下面就为大家简单介绍一下: 1、最重要的因素为建筑物的建筑型式和围护结构的节能性。电地暖是间歇性工作的,好的维护结构相等于给房子传了一层棉衣,可以有效的减少的热量外流。多层优于低层,连排优于独栋,普通住宅优于别墅,节能型建筑优于经济型建筑。 2、相同的建筑型式和围护
  • 自北欧丹麦,冬季采暖解决方案---智能电热地暖
    DEVI狄威智能电热地暖系统是世界最大的民用地面暖线系统制造商丹麦DE-VI集团研制开发并行销欧洲及全世界60多年的一种高性能,全隐蔽,自控恒温式地面辐射采暖系统.它安装方便,安全节能,免维护,无噪音,清洁环保.1)制能机理:从下往上辐射取暖,更能满足人体的需求:2)空气对流:减少空气对流,降低了呼吸道感染的几率:3)装潢美学:只有开关大小的智能恒温温控器,经典美观:4)她还能解决空调取暖照顾不到的地方,例如:卫生间;我们有专门的卫浴地暖方案为您服务。5)她实现了每个房间都具有独立智能温控的功能,每个房间既可独立运行也可集中运行,给您的使用起居带来便捷和舒适.6)安装便捷,其安装高度连辅材只有3~5CM,小于水暖的7~9CM.减少了您的空间占用.7)因其属于智能运行,其使用时的节能功效另您在享受这一舒适取暖的方式时受益匪浅.8)狄威的暖线系统经正确的安装和使用,我们给予暖线10年的保质期,50年的使用期.狄威地暖系统一次安装就能让你一劳永逸.有了它,你的生活会变的更舒适。
  • 电热膜地暖系统的应用解读
    低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
  • 关于电热膜地暖的安装心得,要点
    我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
  • 【暖通知识普及】装了空调就真的没必要装电热地暖了?
    ———————————————— 结 束 ——————————————————
  • 诚招韩国电热膜地暖代理
    诚招韩国电热膜地暖代理
    产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
  • 电热膜地暖综合优势对比分析
    一、 电热膜简介 电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。二、高分子电热膜的优点1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
  • 电热膜和碳晶地暖有什么区别
    什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
  • 电热地膜 “养生”的三个好处
    “电采暖”作为一种新型采暖方式已走进千家万户,而电热地膜正以其独特的优势,在给您温暖舒适、经济节省、健康安全的同时,带您进入取暖“养生”时代!“养生”之一:“晒”太阳电热地膜采暖应用了阳光中红外线的发热原理,采用波长为8~14微米的远红外线进行采暖,这正是阳光中对人体最温和的波长。电热地膜采暖的特性是当室内温度为18-19度时,人体感觉就像20-21度,非常舒适。所以在使用电热地膜采暖的房间里,您感觉到的只有阳
  • 地暖新宠--Sunnor碳晶电热板!!!
    Sunnor碳晶电热板是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,它克服了传统碳纤维材料在碱性环境中长期埋设必然泄漏的缺陷,在发热均匀性、耐候性、安全性、电热转换效率和红外辐射率等指标上比普通碳纤维产品均有大幅度的改进和提高,使用寿命更是达到了水泥环境中10万小时以上,几乎是碳纤维产品的五倍。每片Sunnor碳晶板均有国家“红外及工业电热产品质量监督检验中心”的免检标志,是唯一被国家认可的能大面积进入建筑工程的平面发热材料。较水暖、发热电缆等其它采暖方式,Sunnor碳晶板有如下特点:系统简单可靠“碳晶发热板+温控器”即形成了一套完整的地暖系统。&#61550; 升温迅速发热快。通电5分钟即可取暖。碳晶板直接对室内辐射热量,温度上升速度比传统的水暖和发热电缆快5倍以上。&#61550; 热效率高是目前电热转换率最高的材料。&#61550; 保健理疗碳晶板在制热的同时,向上辐射红外线。医学上称之为“生命之光”。对人体有
  • 电热式地暖的设计及成本情况?
    各位前辈,我现在设计的别墅空调中卫生间需要地暖,是那种由电热丝加热进行采暖的,因为以前没接触过,向知情者请教一下,这种采暖设计时要注意的地方,与其配套的控制房间温度的是什么类型的开关,还有以每平米来计算的话,成本大约是多少?万分感谢。
  • 地暖盘管温控器 电热阀的问题
    地暖采暖施工图纸设计中 比较大的会议室回路较多温控器每一个盘管都布置 有些回路不靠墙壁不好布置, 什么情况下使用热电阀呢 是不是一个回路设置一个啊 热电阀放到哪里呢 还需要温控器吗 谢谢
  • 地暖温控器能控制多个电热执行器么?
    在地暖分室温控系统中,一个房间有几个回路组成,应该设置几个温控器么?如果只设置一个温控器,那一个温控器能够同时控制多个回路的电热执行器(相同型号的电热执行器)么?应该怎么连接?直接把几个电热执行器并联起来可以么?还是需要增加什么部件?望高手不吝赐教,谢谢。
  • 电热膜地暖综合优势对比分析(较详细)
  • 电热膜地暖系统的应用解读,新手请进
  • 电热膜地暖系统的启动和运行管理
    一、提前准备在启动和运行电热膜电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间不同状态下的通、断电),应做好如下准备工作:1、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电热膜电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。2、供暖前应对电热膜电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是偏远地区、农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘层是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按控制设定通、断电等。3、启动前要检查地表面。铺装有电热膜的地表面,其上方不应放置大型落地家具等物品。对于没有设置过热保护装置的电地暖系统,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部过热的主要因素之一,应特别注意。
  • 中惠电热地膜凭什么挑战传统集中供暖!
    集中供暖,是目前我国北方城镇冬季主流的供暖方式,然而这种供暖方式在能源消耗、环境污染等方面越来越不适应我国经济社会发展的要求,同时它在供暖质量,以及取暖费用等方面也饱受居民诟病,随着新型采暖方式- 电热地膜供暖技术的日趋成熟,传统集中供暖将面临越来越大的挑战。 电热地膜PK 集中供暖:节约能源、绿色环保 中惠电热地膜供暖之所以能够向传统供暖方式发出挑战,首先凭借的是其节约能源、绿色环保的优势。 从能耗角度看
  • 电热地膜供暖凭什么取代传统集中供暖?
    电热地膜供暖系统系统已在欧洲、北美得到了广泛接受和认可,在发达国家的普及率非常高。在我国,这种以节能减排低碳环保为导向,以发展新能源改善新生活为目标,努力引导百姓走向更环保、更健康、更舒适的新生活的先进采暖方式,已被国家及各地政府认定为有利于环境改善,对治理城市空气污染提高居民生活质量具有显著作用,真正符合民生需求的采暖方式。与传统供暖相比,中惠电热地膜供暖系统具有如下优势: (一) 节能。中惠电热地膜供暖系统的热效率高达 99% ,运行过程中几乎没有其他损耗。而以水为介质的传统集中供暖热效率只能在 65% 左右。再加上用户的行为节能,在同等供暖情况下,电热地膜供暖系统会比传统供暖节能 50% 。
电热地暖
电热地暖专题,为您提供电热地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热地暖 相关的专业交流讨论,更多电热地暖相关内容请访问
地暖管道
地热管
