  • 关于干式地暖缺点相关介绍
    一是干式地暖造价比湿式地暖高。 二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。 所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。 三是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。 四是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。 市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。 另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。
  • 什么是干式地暖和湿式地暖?
    湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
  • 关于干式模块地暖的散热量
    我手头有个地暖方案,客户要求用干式地暖。湿式、干式地暖的优、缺点我基本知道。但在散热量的还是按规范选择吗? 目前市面上买的都是在挤塑板上开槽,把管子铺在槽内,槽内有铺铝板的,据说还有厚度要求,也有不铺的。我认为地暖靠传导、辐射。但管子镶在槽内传导、辐射的面积都小了,就象用了小一号的管子,散热量应该会不同。有铝板的还好理解。但没有铝板肯定不行。大家认为任何?这两者价格差别很大啊!
  • 影响干式地暖采暖效果的因素
    现在很多家庭中都使用干式地暖作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用干式地暖时是不是会发现邻居家的户型一样,干式地暖和自己的铺设也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,请看下文: ① 建筑物保温性能是否良好? 换句话,再好的干式地暖如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。 ② 左临右舍是否有人入住? 因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。③ 房屋是否是新房。 新房的墙体未干透,将会吸收部分热量。④ 地面是否覆盖过度。 如果装修时将地面覆盖过度,热量将散不出来,因此散热器应采用明装。⑤ 冬季室外空气温度是否很低。 冬季室外空气温度决定了采暖的热负荷,因此室外气温高低变化会直接影响碳晶地暖的用电量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》,采暖室外计算温度,应采用历
  • 关于干式地暖的相关介绍一分析
    干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地面辐射供暖(简称地暖)是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式。干式暖模块包括导热层、隔热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。 干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右。干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。
  • 【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
  • 什么是干式地暖?有哪些技术优势?
    地暖技术分为干式地暖和湿式地暖两种,湿式地暖是采用普通保温板反射膜和卡钉固定地暖管并用水泥回填湿法施工的地暖,那什么是干式地暖呢?有哪些技术优势?
  • 干式地暖与湿式地暖简要对比
    为什么说地暖是目前来说最舒适的一种采暖方式? 热从地板通过辐射散热到人体活动区 热集中在2m以内人体收益区 从脚底到腰部,充分暖和易受冷的人体部位
  • 干式地暖 诚邀行业同仁合作
    蓝城凹槽式地暖安装系统既可以施用于新建项目,也可以施用于 改造项目。这种安装上面可以敷设混凝土,也可以直接敷设地面装 饰材料。高密度EPS保温板令楼层间隔音效果更加良好,金属层令 散热更加均匀并且起到保护地暖管的作用。 设计参数: 地暖板规格 80*80*2.5/80*40*2.5(单位:cm) 溶重 35 kg/m3 最大荷载 60 kn/m2 管材规格 dn16 产品优点: ∷热惰性小,30-60分钟即可达到设定室温(不须设定过高进水 温度,55度以下即可),可以间歇供温,运行费用大大降低;∷安装极其方便,施工速度快,甚至一人亦可完成施工; ∷安装完毕即可敷设地面装饰材料,节省工期; ∷干式做法楼层增加承重≤3kg/m2 ,延长建筑使用寿命;∷ 占用楼层高度仅2.5cm,增加室内有
  • 地暖干式铺法好吗?干式地暖的优缺点
    地暖干式铺法好吗?干式地暖的优缺点
    地暖是舒适性最好的一种采暖设备,近年来在地暖的铺设上出现了干式铺法和湿式铺法一说,什么是干式地暖?地暖干式铺法好吗? 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 干式地暖优点: 一、升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。 二、对层高影响小 干式地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有
  • 选地暖,干式地暖好还是湿式地暖好?
    夏天的理想生活是空调wifi西瓜,冬天也可以开空调,空调确实可以制热但是它的舒适度远远不如地暖,安装地暖才是提升冬天生活品质的有力保障。地暖根据安装方式不同,分为湿式地暖和干式地暖?那种才适合你家?干式地暖湿式地暖1、地暖层高度干式地暖高度一般为5-6cm,湿式地暖至少在6-8公分。2、节能程度干式地暖与湿式地暖都非常节能,一般比暖气片节能约25%。3、升温时间干式地暖热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。4、保温效果干式地暖因为导热快,地暖上面就是地板,蓄温能力较差,因此基本上属于打开一会儿就暖,关闭一会儿就冷的状态;湿式地暖的回填层,会起到一个蓄温的作用,虽然会让升温速度受一定影响,但是地暖关闭之后,温度不会一下子就降下来。5、安装难易干式地暖安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇筑地面,工序较干式复杂,一般在装潢前期安装。6
  • 地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍
    地暖干式铺法好吗?-什么是干式地暖 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍 干式地暖优点
  • 干式地暖到底好不好?听听业主的反馈
    地暖是一种舒适的家庭采暖方式,随着生活质量的提高,地暖被越来越多的人接受和使用,在采暖领域广受青睐。那么,干式地暖到底好不好? 很多地暖用户在老房改造时受制于层高、楼板承重等因素,会优先选择干式地暖。实际上,不管是老房改造还是新房装修,干式地暖都是不错的选择。 干式地板采暖结构具有轻质、地面不易变形、可供专门用途、易维修等优点。与现行地面采暖的湿式做法相比,干式地板采暖结构的承重降低了40%至50%、节省了30%至40%的空间、减少了15%至20%的材料用量。 新房业主装地暖会担心地暖施工工期长的问题,选择干式地暖就不用担心啦!干式地暖在装潢铺设地砖或地板前1-2天快捷安装,施工协调更简便,不需要水泥回填保养,也不影响装潢公司正常施工作业,装潢人员更愿意配合。
  • 干式地暖铺设需要注意哪些问题?了解一下~
    很多地暖用户在老房改造时受制于层高、楼板承重等因素,会优先选择干式地暖。实际上,不管是老房改造还是新房装修,干式地暖都是不错的选择。这样的一种铺设方式,成为很多人的选择,也是因为干式地暖满足各种安装方式的要求。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序,无养护期,提高安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。那么,干式地暖铺设主要需要哪些问题呢? ①保温层不合格 干式地暖没有回填层,保温层的质量对于其保温效果最为重要。如果厂家使用了劣质保温层或厚度不够的产品,一味降低层高,牺牲了保温层最基本的节能作用,地暖能耗会居高不下。 ②均热层不达标 行业标准《JGJ142-2012》中规定,应采用导热系数不小于237W/(m·k)的材料(
  • 干式地暖和湿式地暖怎样区分?两者的优缺点对比是什么?
    关于干式地暖和湿式地暖的区分,早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中就分得很清楚,就是施工过程中是否要水泥回填,采用普通保温板卡管固定并需要水泥回填湿法施工的就叫湿式地暖;相反,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定.无需水泥回填干法施工的叫干式地暖。 湿式地暖和干式地暖的技术简要: 湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用保温板.反射膜.钢丝网和卡钉固定地暖管,并用豆石水泥回填浇注湿法施工而成,含地砖面层的标准厚度11CM,湿式地暖用水泥做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作
  • 选择薄型干式地暖末端应考虑哪些技术要点?
    大家都知道,地暖按铺装结构分为湿式地暖和干式地暖两种,需要用水泥回填的叫湿式地暖,不需要水泥回填的叫干式地暖,即地暖标准中的预制沟槽保温板薄型地暖。 地暖技术的发展方向是薄型化、即热化和美观化,实质上是干式化发展。随着地暖市场竞争的加剧和水泥回填成本的大幅提高,干式地暖已经被市场重视并得到快速发展,干式地暖按导热介质分为金属导热型和非金属导热型两大类,以金属铝板为导热介质的称为干式地暖模块,以水泥、碳素等非金属为导热介质的称为干式地暖模板,干式地暖板块统称地暖模 块,不需要豆石水泥回填,所以,理论上没有湿式地暖模块的说法。 目前地暖模块品种繁多,不同的地暖模块有不同的应用场合,本文重点分享选择薄型
  • 普通湿式地暖和铝板干式地暖主要区别有哪些?
    普通湿式地暖长时间开机和干式地暖房间温度差不多,地面也热,所以光从房间温度看两者都好,因为铝板干式地暖其实是水泥湿式地暖的技术升级!在保温厚度.抗压强度.管道保护及导热性能四方面做了优化升级。 大家知道,在市场应用上,地暖按是否水泥回填分为湿式地暖和干式地暖两种,按热源介质分水地暖和电地暖两类。湿式地暖用水泥回填施工,干式地暖用全铝板沟槽地暖模块铺设,相当于装在地面上的低温暖气片,全铝板干式地暖造价略高15%左右。升级后的干式地暖比普通湿式地暖有哪些明显优势呢? 1. 地暖厚度降低了一半:混装户型湿式地暖总成厚度10-12公分.铝板干式地暖总成5-6公分,南方装地暖省去更换防盗门的麻烦,干式地暖省层高.施工配合更简便! 2.地暖使用费降低一半以上:干式地暖由铝板快速均热和散热,没有水泥蓄热地面绝热保温.大幅减少了向楼下传热损失30%和楼板外侧热桥损失10%,实现技术节能40%;另外铝板干式地暖升温1小时褪温4小时,白天上班可关机.大幅减少向围护墙体散热损失,实现行为节能20%以上。铝板干式地暖比湿式地暖最高节能60%以上
  • 新房地暖安装纠结选择干式地暖还是湿式地暖?对比一下再来决定~
    地暖是一种舒适的家庭采暖方式,随着生活质量的提高,地暖被越来越多的人接受和使用,在采暖领域广受青睐。而选择地暖方式一直是人们装修房子时需要考虑的重要问题,其中干式地暖和湿式地暖是两种主流的地暖方式。那么,干式地暖和湿式地暖哪个好呢? 首先,干式地暖采用的是气流传热的方式,通过地暖管道中的空气流动实现传热,这样的方式可以使室内温度更加均匀,没有局部热区和冷区。同时,安装方便,对于低层住宅和小户型来说非常适用。但是干式地暖的维护费用较高且使用寿命相对较短。
干式地暖
干式地暖专题,为您提供干式地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式地暖 相关的专业交流讨论,更多干式地暖相关内容请访问
地暖报价
家庭采暖
