  • 家庭、企业自己供暖用什么?
    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
  • 关于家庭利用太阳能供暖的构想
    我们家里的供暖是一户一阀的控制的,而且楼层在5楼,家里装的有太阳能热水器,现在我们所处的位置太阳光照非常的好。我想和大家探讨一下如何利用太阳能来给自己家里供暖?大家有兴趣的话可以讨论的,提出自己独到的见解
  • 家庭供暖设备暖气片怎么保养?
    家庭供暖设备暖气片怎么保养? 供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散
  • ?家庭供暖到底是用暖气片好,还是地暖好?
    为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
  • 如何开启家庭供暖系统“养生”模式?
    如何开启家庭供暖系统“养生”模式?
    冬季天气寒冷干燥,壁挂炉在为家庭营造舒适、健康居住环境方面发挥了重要作用。壁挂炉在冬季使用时承担了两项职能:采暖与生活热水的提供。 气温回升势不可挡,供暖系统就要结束一年的工作!趁机为它切换“养生”模式吧,抚慰一下它整个采暖季的疲惫! 壁挂炉整机养护,为来年供暖做好铺垫 壁挂炉在采暖季工作强度很大,机器在长年累月的运行过程中容易出现结垢、积灰、零部件老化等情况,从而造成热效率降低,出水量减小,系统散热量降低、噪音增大、安全性下降等现象。确保设备良好工况是确保系统安全和舒适采暖的前提条件,壁挂炉整机及关键部件的养护非常重要。
  • 家庭装修空调供暖设备怎么选?
    当前居民对室内冷热环境的需求日益增长,为更好地惠及广大群众对于家庭常用空调供暖设备的基本了解,我们编制了相关的基本介绍,供有需要的人员了解。本内容不涉及到集中供暖和空调,由于编撰人员知识范围的限制,如有不妥之处,望大家积极反馈,切勿网喷。本资料相关图
  • 【新人贴】有南方家庭自己单独做供暖的吗?
    小弟是哈尔滨一暖通专业大三学生,家在南方,来东北读了几年书后发现冬天回家过年特别冷。但是我们那冬天基本靠电烤箱和电火炉局部取暖,因此我想问问有没有南方的人自己在家里做供暖的?选用哪种供暖方式比较适合?费用消耗如何?先谢谢各位大神了,求指点一二
  • 家庭供暖设备买地板需要注意什么?
    家庭供暖设备买地板需要注意什么? 传热 目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好,不怕高温。由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。复合地板更适合地热采暖一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 地板厚度 一般来说,地板的厚度越小,其热流量就越大。地板厚度在12-18毫米之间能确保地板具备良好的透气性及散热功能。但地板厚度对热量的传导的影响并不是很大。但温度升高,地板的甲醛释放速度加快,应尽量选择甲醛释放量低的地板。 地垫 软木地垫采用纯天然橡木皮制作,不变形,环保、保温性能也好,也有使用普通的塑料薄膜地垫的。如果地垫太厚,会导致有弹性,弹性太大地板会上下运动,走动时
  • 家庭电热膜地面供暖住宅采暖新选择
    随着生活水平的提高,人们对于取暖的舒适性要求也是越来越高看,近几年韩国的电热膜电地暖以其优质的性能受到越来越多客户的推崇 电热膜电辐射供暖是通过地面辐射取暖,加热空气和室内物体,达到取暖的效果。不单纯加热空气,而是使人体和周围密实物体(墙壁、地面、家具等)首先吸收能量,温度升高,然后由这些物体散发辐射热来自然均匀的提到提高室内温度。采用辐射供暖时,室内温度均匀、清洁、舒适、宁静,没有传统供暖所产生的干燥和闷热的感觉,没有因空气对流引起的室内浮灰,有益健康。电热膜是辐射供暖系统的主体。它是一种通电后能发热的半透明聚醋薄膜。由可导电的特制油墨、金属载流条经印利、热压在两层绝缘聚醋薄膜间制成的一种特殊的加热元件。韩国电热膜在国内已经有30年的使用历史,产品性能优异,已在世界范围内通过了多项权威安全认证和质量检测。电热膜产品具有以下特点:耐高压,最高耐压可达3750伏;耐潮湿,完好的电热膜处剪开的两端外,整个膜片都是防水的;承受温度范围广,最高90℃,最低可达-30℃;运行安全,电热膜工作时最高温度不会超过60℃,不会因为过热而引起自燃或爆炸;性能稳定,经测试,对电热膜连续
  • 家庭燃气中央供暖系统竞争力的探讨
    随着我国供暖体制改革和能源政策的调整、人民生活水平的提高以及住房品位的提升,北方地区传统的集中供暖体制正在迅速地被各种家庭独立采暖形式所取代,而南方广大地区在经历一场大雪后,也深刻认识到了供暖的重要性,家庭供暖市场在迅速崛起。“家庭燃气中央供暖系统”这个概念开始进入了百姓的视野。 1 家庭燃气中央供暖系统市场前景广阔 据相关资料介绍,“家庭燃气中央供暖系统”最早在欧洲形成,经过半个世纪的发展,这一概念形成了一个庞大的产业群体。其中包括热源中心设备、热量传输设备及散热设备和相关的控制设备。尤其是作为热源中心的燃气壁挂炉因其使用灵活、调节方便、自主性强、供暖供热水两用、环保
  • 家庭供暖系统的选择要注意哪些方面呢?
    家庭供暖系统的选择要注意哪些方面呢?
    对于初次接触采暖的家庭来说,选择什么样的供暖系统是一个很关键的问题,包括户型特点、装饰特点、家庭人口等诸多因素都应该纳入考虑中。那么家庭供暖系统的选择要注意哪些方面呢? 目前市面上的采暖系统很多,中央空调、地热、取暖炉、地泵系统等等很多种类,如何选择家庭供暖系统?首先要结合安装预算来决定;其次在选择家用采暖系统的时候,还需要满足室内的整体装修风格;第三,在挑选设备的时候,还需要注意这些系统是否符合环境保护的需要。
  • 请专家在家庭供暖上给点实用的建议吧?
    对于一个家庭来说在选择供暖上要首先考虑以下问题:供暖方式 适用群体 安全系数 使用成本 维护成本 注意事项希望专家门能一一说出以上问题谢谢大家 ~~
  • 超低温空气源热泵家庭供暖工程案例
    超低温空气源热泵家庭供暖工程案例 工程概况:青岛某别墅建筑面积300平方米(节能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主机技术参数:制冷量35.3kw(在环境温度35℃的情况下);制热量38.8kw(在环境温度7℃的情况下);输入功率11.8kw;采用超低温工况压缩机及低温高效404A制冷制。末端方式:采用风机盘管的形式,夏季制冷、冬季采暖运行费用: 1、冬季家庭采暖的运行费用 根据《全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量指标》提供的数据:青岛计算用采暖期天数为111天,室外的平均温度为-0.5℃,白天的平均温度为4℃,节能建筑在采暖期间平均耗热量指标为20.4w/㎡,民用电价0.5元/kwh,。超低温空气源热泵在平均温度-0.5℃情况下的能效比为1:3(出水温度43℃);在白天平均温度4℃情况下的能效比为1:3.2(出水温度43℃)。 该超低温空气源热泵能效比的测试结果: 在室外平均温度-5.7℃的情况下能效比为1:2.6。 在白天平均温度-1.6℃的情况下能效比为1:2.9。 所以超低温空气源热泵在计算用室外平均温度的情况下运行费用为: 20.4
  • 家庭供暖中,地暖和暖气片可以混装吗?这些方案可以参考!
    有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案 <
  • 供暖季来了,家庭采暖使用暖气的朋友们要注意这些~
          供暖季来了,想必大家都提前准备好了御寒措施,准备使用以及正在使用暖气的朋友们要注意以下事项,防止设备故障、冻坏!        壁挂炉 ①请保证家中水、电、气全通,温度过低时,把门窗关好,防止室内温度过低,冻坏供暖设备(如壁挂炉、暖气片、管道等); ②壁挂炉供暖开启后不建议中途关闭。若关闭后重新开启,供暖升温能耗高,而维持温度不变时,能耗相对较低; ③冬季开启壁挂炉供暖时需调至冬季模式,若长期
  • 武汉新洲常阳新城别墅家庭供暖系统安装案例分享
    本期我们又迎来一位特别的业主 ——老舍茶馆的老板 对于一位精神世界富足的人来说 尘世间的物欲就会变得清淡 转而化为极致的素净 业主本人有着极高的品味和眼光 与我们进行多次沟通与商讨后 希望本次工程 打造一个品质、便捷、朴素的居家氛围 【施工单位】 武汉铂瑞德暖通工程有限公司 【施工内容】 500m?别墅供暖(不带地下室) 【施工地点】 新洲常阳新城别墅 施工过程
  • 经营感情、家庭跟事业一样吗?
    感情,家庭、事业虽然三者有关系,但是却在处理办法上有不同,工作不喜欢了,可以马上换,可以老公(老婆)却不可以,责任为大。选择了就要去面对,接受,遇到问题要大家一切解决,吵闹永远不是句号的终结。谈恋爱两个人说分手就分手,婚姻却不相同,选择了证明你愿意,既然愿意就该去面对是吗?周围的人儿,你们呢?是怎样一个想法呢?
  • 能否供暖呢?怎么一个方案好?谢谢
    家庭小区热电厂提供了一个热水,可用生活热水,但现在想同时取暖,只有一个热水管,没有回水,不知道能否经济的做个散热器系统的家庭取暖系统呢?
家庭供暖
家庭供暖专题,为您提供家庭供暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭供暖 相关的专业交流讨论,更多家庭供暖相关内容请访问
相关热门专题
家庭采暖
采暖锅炉
