采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。
暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。
目前一个项目采用水源热泵给车间采暖,但是只有白天开机,夜间停机,通常经过一晚的冷却之后,热水通常只有五六度,这时开机的话排气压力会过低,吸排气行不成压差,冷剂和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出现油液位低的报警,有没有好的解决方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套电加热但是价格太高,另外之前考虑的放井水进冷凝器提下温,又担心甲方嫌操作麻烦和井水杂质进末端没敢提,现在小弟有一设想,机房加自立式温控阀,当温度小于30度时,温控阀关闭,开机时先在机房内通过压差旁通阀做内循环,拉起排气压力和温度后温控阀打开,不知道这个思路行不行,另外前辈们有什么好的经验,望不吝赐教,感激不尽
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢
今天看了采暖负荷计算中围护结构附加耗热量修整系数取值,其中有以下几点不明白请高人指点:1、外门附加率中两道门的取值80%为何比一道门取值65%更高?附加率为何与楼层有关?2、简写附加修正率取值是不是负值?否则为何不经常使用的建筑物取30%,白天使用的取20%?
话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!
俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖 一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。 一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。 地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。
采暖-------同济李峥嵘
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
甲类车间,工艺提供条件可以采用蒸汽采暖,蒸汽采暖冷凝水管贴地敷设经过门的时候怎么处理,因为常规采用管沟,甲类车间却不允许设置管沟,这种情况应该怎么处理
现在正值冬季供暖期,结合这阵子在工作中遇到的一些问题,想跟大家探讨一下1.供暖范围:企业生产用汽+家属区供暖2.供暖形式:厂区使用蒸气,家属区用热水,另在家属区供暖系统远端进水管处设一管道泵, 家属楼一般为上供下回式,且回水主管为同程式3.出现状况:有部分家属楼不热,去现场时发现进水温度正常,回水温度较低,先后排除阀门吊 板,管道气堵,怀疑是水力失调,即受系统远端管道泵影响,致使系统内压力不均 衡。因为我的经验尚浅,在这里请教大家:如系统出现水力失调现象,应该采取何 种让人信服的方法判断,另外像这样的情况如何在改动不是太大的情况下进行整改恳请老师们指教!
taojin1314在任地板采暖斑竹期间表现出色,现调任到采暖供热版块与flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同创造更好的专业技术氛围,大家支持啊参与支持的网友奖励由lwjlwj区管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵
单位让我设计一套蒸汽采暖系统.管路的材质我选用的是无缝钢管.大口径的管子我进行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口径的我镀锌可以么?热镀锌和冷镀锌什么区别呀?我该用什么?
此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
请教一下:最近接了一个花房大棚的采暖,12500平方的面积,地处在江淮之间。现在要上热水锅炉,锅炉怎么选型?选多大的合适?还有就是这种花房大棚的外维护结构是玻璃的。保温不好的对采暖是否有影响。
这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!
刚刚开始做采暖通风设计,很多问题不明白现有一沈阳的工程,地下一层是人防和车库,地上1-2层是联排的商业网点,上边是1栋13层的点式住宅和1栋13层的单元式住宅,住宅用地暖采暖,换热站设置在地下一层。 请教:1.采暖系统如何分区比较好? 2.商业网点宜采用散热器采暖还是地暖?地下一层有泵房,采暖方式采用哪种,风机盘管采暖合不合适? 3.若网点和住宅采用地暖,地下室采用风机盘管采暖,地下室的换热站该如何设计?谢谢各位大侠!!:time:
