网架屋面一般用哪些材料? 网架屋面是用杆件沿一定曲率或平面组成的空间网状结构, 适用于体育馆、 剧院、游泳馆,电厂干煤棚,厂房等大跨度建筑。 一般高档的场所都采用铝单板,铝镁锰板做网架屋面,外表看起来美观大方,同样成本也增加很多。如体育馆,游泳馆,车站等重要场所。 施工中常用的几乎都是一般的彩钢单板,还有彩钢夹芯板,这样从成本上会降低很多。所以网架屋面用到的材料,彩钢板最多。 网架屋面也常用于玻璃采光顶,用玻璃采光顶成本最高,施工成本,材料成本都比以上两种高出许多。
一、结构形式
结构外行看建筑-长见识了
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
关于网架结构的抗震设计的说明
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
图纸简介: 本图为某地一网架结构采光顶工程全套建筑施工图,图纸中设计说明、采光顶平面图、点式幕墙平面布置图、网架平面图、网架上弦平面图等等。 投稿网友: luojunret 上传时间: 2014-06-17
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
网架加工之网架结构的选型问题:
影响网架选型的因素是多方面的,如网架制作、安装方法、用钢指标、跨度大小、刚度要求、平面形状、支承条件等都在一定程度上影响着确定采用哪一种网架形式。
一、网架结构支座类型: 网架结构支座类型一般可以从力学模型和支座构造两方面分类。 1、按力学模型:固定铰支座、单向滑动铰支座、双向滑动铰支座、单向弹簧铰支座、双向弹簧铰支座。
收录于话题
问题描述:3d3s中,网架结构的柱子为混凝土柱,因为柱子位移太大,决定将柱子与网架结构连接处即支座水平位移释放,如果使用单元释放命令的话,无法完成。因为柱子与网架结构有同一个节点连接。不知道我表达清楚没有,请高手指教。qq595240085
