主要是给大家介绍一些口碑不错的品牌,让大家有更多的认知。 现在进口地暖品牌非常多,不仅仅是德国的牌子,进口地暖管品牌分析介绍,消费者可以根据自己情况对比选择。德国的产品非常的严谨,有着优良的品质,细节做的都非常好,到中国也延续了这种优势。 1.德国洛柯尼 作为一家德国专业的高端采暖科技品牌,洛柯尼拥有诸多辉煌的历史。从1930年它的诞生之日起,洛柯尼便开始致力于现代暖通系统的研发和生产。品牌基因的发展之路也就由此铺开。洛柯尼作为德国专业暖通科技的先驱与代表,是精工技术、智能生产和领先科技的代名词。旗下产品,将传统工艺与最新制造技术结合的天衣无缝,最早可追溯至十九世纪。 2.瑞士乔治费歇尔地暖管 耐热聚乙烯(PE-RT)树脂最早是由DOW化学公司开发的,20多年前开始应用于管道的生产。耐热聚乙烯(PE-RT)树脂是由辛烯和乙烯通过共聚改性得来的聚合物,通过分子结构设计优化了辛烯共聚单体在主链上的位置和密度,从而使得PE-RT材料保留了传统聚乙烯优良的
在欧洲,对于地暖管道的使用有着严格的要求。PE-Xa区别于传统道,在保障管道性能和用途的情况下,还具有健康和耐用的特点。当今,PE-Xa管道的市场占有率已经超过80%以上。相比于传统塑料管道,PE-Xa管道以其卓越的交联结构、超强的记忆和快速修复功能、柔软的施工感受及优良的卫生安全指标深受欧洲市场的欢迎。 在国内,今天PE-Xa管道的应用早已成为高端采暖系统的象征,有无阻氧PE-Xa产品也成为衡量舒适家居系统档次的标准。 德国洛柯尼PE-Xa地暖管材的生产过程,严格按照欧洲标准进行;使用的材料安全健康;加工过程无任何污染;已经达到发达国家的生活用水要求标准;洛柯尼PE-Xa地暖管材具有耐高温,耐溶剂,耐腐蚀,耐萃取等特点,同时寿命可达100年。
韩国第一机械株式会社驻中国办事处 韩国第一机械主要生产最新型的沙浆机,使用最尖端的液压泵起泡作业,生产各种灰浆搅拌机,动力抹刀、液压装备、萨罗系统、制作各种建设装备、抹墙、防水用专用装备、自动水准测量、灌灰浆专用装备。在各种场地,以最尖端建设装备、最高的作业效率和优秀的经济性为您服务。 嘉中采暖与韩国第一机械在中国设立了唯一办事处。全权负责韩国第一机械在中国的销售及进口报关事宜。本公司郑重承诺此前并未在国内和任何公司签订代理协议以及开发事宜。 我们秉承诚实、守信的经营理念,严守交期,实行完善的售后服务。竭尽全力为您提供最优秀的产品。 详情请登陆www.jiazhong.cn 联系人:徐小姐 0631-5208288
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
派克地暖这个公司怎么样?
一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
1、检测介质清洁度现状 液压和润滑系统的目标清洁度是由设备的生产厂商给定的,用户只要查看设备的原始技术资料既可知道。在使用原配进口滤芯维护系统的清洁度时,用户可以通过对系统介质污染度的检测,检查使用原配滤芯是否能够达到系统目标清洁度的要求。若系统清洁度合格,则需要分析原因,若是原配进口滤芯性能参数太差而达不到系统的目标清洁度,则需要同替代进口滤芯生产厂商商量,提高替代进口滤芯的性能参数。总之,替代进口滤芯的使用,必须保证系统目标清洁度的实现。 2、提供原配进口滤芯的详细资料· 用户要想使用满意合格的替代进口滤芯,必须提供原配进口滤芯的详细资料,并提供新的或旧的原配进口滤芯。这样才能帮助替代进口滤芯生产厂商全面了解与掌握原配进口滤芯的性能参数与尺寸参数,以便获得满意的替代进口滤芯。表一列出了与进口滤芯有关的技术资料。质量及结构尺寸可以通过观察及试装比较轻易地作出判断,而进口滤芯的过滤精度、纳污容量、起始压差等性能参数必须通过相应的检验标准进行检测后才能知道。因此,用户必须要求替代进口滤芯生产厂商出示相应的实验结果。有条件的用户也可以自己或通过第三方检测进口滤芯的性能。当然,用户也可以通过
家里新房要装修,准备装一套地暖系统,不用再为冬天取暖发愁,最近到处了解关于地暖管材方面的信息,在自己使用的过程中,也跟大家一起分享地暖选管材的经验据专家介绍,目前地暖辐射采暖常用的管材主要有铝塑管、PE-X管 、PE-RT等多种,其中铝塑管主要用于散热器采暖, PE-x、PE-RT等均用为地板采暖,交联聚乙烯(PE-X)管因具有较高的性价比,并且可弯曲、施工方便、在高温下长期耐压性能好,被广泛应用于“低温热水地板辐射采暖”领域,是目前国内地暖市场用量最大的管材。 通过这次地暖选材的经验,经过全面比较,要选管材还是进口管材靠的住.国产普通管材铝层采用搭接焊,厚薄不均匀,在安装扩管过程中,容易造成铝层破裂、焊接带断裂。内层薄,扩管或高压
为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
