  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 电地暖系统的使用与维护
    地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
  • 家庭地暖系统--亚特伟达
    首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
  • 电热膜地暖系统的应用解读
    低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
  • 什么是地暖系统的主材和辅材?
    众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。 地暖系统组成 地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别
  • 地暖采暖系统的优点有哪些呢?
    地暖采暖系统的优点有哪些呢?
    采暖的系统类型主要分为四种:地暖系统、暖气片系统、地暖+暖气片系统和电暖气系统。 地暖采暖系统的优点: 清洁健康:水地暖系统带给您的温暖地面可以破坏螨虫等寄生虫的生存环境,防止霉菌的产生,并可有效促使足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新城代谢,对心血管疾病有抑制作用。 安全可靠:耐酸碱盐腐蚀、耐高压,耐高温,耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑,摩擦
  • 别墅地暖系统相关应用方式
    地暖因其舒适的采暖方式而受到越来越多的用户选择,特别是别墅地暖的使用。由于别墅地暖系统较为复杂,所以消费者在选择地暖时,应考虑专业方面的知识来进行选择。 别墅地暖体系是以全部地面为散热器,经过地板辐射层中的热媒,均匀加热全部地面,使用地面本身的蓄热和热量向上辐射的规则由下至上进行传导,来到达取暖的意图。因为在室内构成脚底至头部逐步递减的温度梯度,然后给人以脚暖头凉的舒服感。地上辐射供暖契合中医“温足而顶凉”的健身理论,是现在最舒服的采暖方法,也是现代生活质量的标志。 别墅地暖体系的优势 一、舒服健康 对人体的健康和供暖功率上最好效果是从下到上逐步变凉的方法,地板辐射采暖是理想的供暖方法(头寒足热)辐射供暖的特点是能进步外墙的内表面温度当大家滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的效果,故感到非常舒服。也防止了对流供暖方法致使室内空气急剧活动,然后减少了尘土飞扬,以保证展品的清洁。 1.热感自下而上,契合人体头凉脚暖的生理需要,全身舒服。 2.无风、无尘、无噪音。 3.防霉、防蛀、灭菌。<
  • 地暖系统,暖气片的控制问题
    做地板辐射采暖,地暖管带暖气片的回路中,暖气片是加三通恒温阀还是加两通恒温阀?审查中心给的意见是两通恒温阀,说是一般技术要求。
  • 地暖恒温系统大家看一下可行
    有个2500平米的住宅,做地暖需要降温热源是大暖温度很高,做了一个恒温系统发上来大家下载帮我看一下是否可行。[ 本帖最后由 liu117jun 于 2012-7-26 18:31 编辑 ]
  • 地暖系统卫生间入户问题
    各位大侠: 地暖系统PE-X管,卫生间采用暖气片,入卫生间处如何处理?
  • 地暖系统的维护及使用事项
    :) 地暖系统的维护及使用事项 1 、地暖系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于3℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2 、初次供暖(运行调试)应在专业技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用(以确保地暖系统使用寿命);
  • 如何做好地暖系统的成品保护
    如何做好地暖系统的成品保护 地暖安装需要施工人员在多工种、多层次交叉流水的现场进行作业,因此做好成品保护对于保证
  • 地暖系统中的控温设备如何选择
    在地暖使用中好的控温器对地暖有重要的作用,请问高手,如何选择混水器?特别是如何防止伪劣产品?什么牌子的混水器质量可靠?谢谢了!
  • 地暖系统温控系统的作用
    地暖系统温控系统的作用地暖,全称是低温热水地板辐射采暖。根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。目前我们采暖的热源大多是为散热器采暖系统设计的(包括壁挂锅炉),也就是说热源所提供热水的温度是介于70℃至90℃的热水。这个温度的热水是不能直接进入地暖管的(目前全国很多地方包括沈阳市家庭改装地暖,将这种高温水直接接入地暖管,这种做法是错误的),这就需要进行二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水,目前采取的方式有二种:集中换热和分户式换热。 集中换热是指建设一个大型换热站,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。我们知道,每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小、房间位置、地面的材料(地砖或木地板)等因素存在很大差异,另外不同的时段及天气都会影响热负荷。换热站能根据这些可以决定供热效果的因素,灵活地改变其温度和流量吗?答案是否定的。而集中换热这种降温方式早已在其它国家被淘汰,我国目前的地暖建设中还在大量应用这种方式。实际情况是目前建成的采用地暖的建筑温
  • 地暖工程的怕与不怕 试析地暖系统
    低温地板辐射供暖的高舒适性、卫生、安全、节能、有益身体健康等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等,普及率已达到70%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的6%飙升到12%以上。可见,地暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。 既然地暖有如此多的优势,为何有相当一部分人谈及地暖,脱口而出的一个字,就是──“怕”!怕──不热;怕──地面开裂;怕──堵塞;怕──冷热不均;最怕的是──管材渗漏…… 造成这种“谈地暖色变”的原因,无外乎两种,一是对真正意义上的地暖认识不够,再就是的确有非专业地暖公司的粗制滥造而导致的上述现象时有发生,令用户苦不堪言,烦不胜烦。 众所周知,地暖是一种一次成形的、几乎不可维修的隐蔽性的系统工程。其采暖效果的好坏取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维护;三项培训:针对不同阶段和不同客户对象的售前、售中和售后培训;一种服务:即“0维修服务
  • 求助关于地暖立管系统分区讨论
    地暖立管系统分区讨论小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?
  • 从系统构成看水地暖的工作原理
    水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
  • 三分钟了解地暖系统的构成
     如今,很多人的家里都铺上了地暖,在感受着地暖带来舒适的同时,不禁的也想了解下地暖的构造。     今天,小方将带大家一起细致学习下地暖的基础构造及材料。众所周知,地暖安装是一个系统工程,一套完整的地暖系统是由多种地暖材料组合完成。可以说,地暖主材决定了地暖系统的安全性和稳定性,而地暖辅材则决定了地暖系统环保性和节能性。
  • 水地暖的工作原理及系统构成
    水地暖的工作原理及系统构成
          对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。        水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
地暖系统
地暖系统专题,为您提供地暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖系统 相关的专业交流讨论,更多地暖系统相关内容请访问
进口地暖
地暖装修
