  • 分析水地暖和电地暖各自的优缺点
    水地暖的优点:没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过20多年发展,维修保养技术成熟。 水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。 电地暖的缺点:不能提供生活热水,有轻微辐射,一旦有坏区需全部更换。 电地暖的优点:一、免维护,不需清洗;二、后续保养成本低;三、使用寿命高,碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。 以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。
  • 地暖知识普及以及优缺点
    地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
  • 水暖与电地暖优缺点的比较
    我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
  • 地暖的优缺点及地暖安装规范
    地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
  • 成都地暖优缺点,你知道多少?
    随着人们生活水平的提高,很多家庭越来越重视居家生活的品质,那么在装修时,什么样的取暖方式是健康、环保、节能的呢?很多人选择了地暖。那么地暖有它自己的哪些优缺点呢?地暖是:
  • 水电地暖的组成和优缺点
    水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
  • 瑞邦无水地暖,大家了解么?
    瑞邦无水地暖,大家了解么?
    新年好!大家有了解瑞邦无水地暖的吗?主要通过热源机与室内盘管来实现供热,不知道稳定可靠吗?
  • 水地暖采暖方式的温控如何实现
    水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。 当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。 混水中心安装位置 混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。 混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。 混水中心的四大控制功能
  • 碳纤维地暖比水地暖好用吗?
    地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
  • 从系统构成看水地暖的工作原理
    水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
  • 水地暖的工作原理及系统构成
    水地暖的工作原理及系统构成
          对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。        水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
  • 水地暖的使用和维护技巧有哪些?
    水地暖的使用和维护技巧有哪些?
    地暖系统中各部件都有一定使用寿命,在地暖系统安装完成后,还应掌握一些后期维护的诀窍,日常合理得当的保养和维护很有必要,地暖保养得当能够有效提升其使用寿命,也能更好的发挥制热效果。 水地暖升温要分阶段进行 运行水地暖系统时,一定要注意分阶段对地板进行加热,建议采用每小时升温1摄氏度的方法(全天不超过5摄氏度)逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则很容易损坏地板。通常,地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜,最高应不超过45摄氏度。
  • 暖气片和地暖哪个好?优缺点对比
    暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
  • 暖气片和地暖选哪个好?优缺点对比
    地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。 暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。 对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约
  • 水地暖容易结垢吗,需要清洗?
    很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
  • 水地暖的构成部件都有哪些
    水地暖的构成部件都有哪些 1、水地暖热源:如果为集中式的供暖,配装水地暖能够节省下热源的开支,若为独立式的采暖,配装水地暖就应去选用一款锅炉燃烧加热的地暖管里的水。现在的燃气壁挂炉拥有单采暖的,同时还存在采暖及生活热水2类用途的。 2、地暖主管:假如集中式的供暖地暖,其所涉及到的主管道即为房外管道联接分水器的那一段主管:假如是单层的独立式采暖的房子配装地暖,主管使用得比较少。主管的管材为镀锌和PPR管。 3、分水器:分水器的作用通常是对地暖系统里的水的流量进行调控,它的系统包括分水器、集水器、排气泄水设置、支路阀门及联接部件等。其可以称得上是地暖系统的心脏,整套地暖系统的热水是依靠分集水装置将其匀称地分配至每一支路里,在地暖管里进行循环之后,其会聚集到一起,在水泵的水力作用下,其还会再次进行分配来确保整一采暖系统的安全和正常运作。 4、地暖管:地暖管的类别存在许多种,其有PERT、PB及PEX等材料。一般,集中供暖PB、独立采暖系统使用的PERT管材的性价比最大。ppr管
  • 安装水地暖好还是暖气片好
    现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
  • 关于水地暖知识详细介绍与分析
    水地暖知识详细介绍水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的 一.什么是水暖
  • 水地暖工程设计技术求助
    现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?
水地暖的优缺点
水地暖的优缺点专题,为您提供水地暖的优缺点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水地暖的优缺点 相关的专业交流讨论,更多水地暖的优缺点相关内容请访问
地热
地板采暖
