最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
为了在不添加投资的状况下措置问题,人们初步对链条式炉排进行身手革新。新型活络式大块炉排是链带式炉排在构造上的严肃睁开和提高,炉排片框体与活芯分隔使得通风通道存在于框体与活芯的接触部位,故炉排通风截面积随意节制和担保。还通风孔改为倾斜孔,所以炉排片上的漏煤率清楚下降。活络芯片型炉排的长处良多,最首假如炉排片不易烧坏,并且分量轻,单元炉排有用面积金属耗量低,运转平安牢靠。因为活芯片在运转中不时纤细振动,炉排片不易堵灰,加上炉排片在空行程时,活络芯片因自重下落一段间隔,使所夹的灰渣获得清算,担保了炉排的自洁才干。下面为粗浅链带式炉排与活络芯片炉排的功用比拟。经由对某汽锅运用后的理论测试,这种炉排单元有用面积的金属耗量为429.51kg/m2。而一样维修一台链带式炉排,其有用面积的金属耗量为572.6kg/m2,何等使整个维修费用比本来节省近25%。对该汽锅运转状况进行理论测试,察看其燃烧外形,这种炉排通风平均,火床平坦。从漏煤状况比拟,活芯炉排的漏煤率比本来链节式炉排的漏煤率下降3%,还汽锅的热效率从70.8%进步到73.5%。<
本人住宅(约196平米)欲安装电地热采暖系统,正在做市场考察,如有济南地区的经销商请与我联系。et2210@21cn.com。
从8月15日开始,包头市热力总公司开始受理央求处置连续供热事务。由于选用网上阅读的任务办法,本年包头市热力总公司用户提出的连续供热央求2至3个任务日即可办结,比上一年的处置时限缩短大约5天左右。包头市热力总公司供热督查大队任务人员引见,早年他们对用户提出的连续供热央求实施的是报表阅读准则,处置过程中办事员至少要跑六、七个当地才能够办完。本年,在采暖期降临前,督查大队访问各供热公司,就处置连续用热过程中呈现的问题及如何处置进行广泛的定见寻求,简化任务按次,改早年的报表阅读为网上阅读。但凡要处置连续供热的用户需供给产权证复印件(无产权证复印件可按合同面积),交纳热费总额15%的根底热费,填写《停供保证书》、《热用户央求连续用热阅读表》等书面材料,到辖区热力中间站处置关联手续即可。任务人员标明,普通情况下,假若各环节正常流通,市民在2至3个任务日即可处置结束,节省了人力、物力,行进任务功率,大大减少了用户等候处置的工夫。转载请注明出处:http://www.cdanl
德国电地热采暖,世界领先的科技, 绿色供暖的先锋……近年来,地热采暖在高档别墅中已形成了流行趋势,尤其是以德国发热电缆为主的电采暖更是掀起一股暖通行业的新风暴。其舒适、安全、环保、节能、易控制、免维护等诸多优势已得到了大家的认可。有专家称:地热采暖是别墅取暖最合理的方式,地热将成为别墅采暖的主流方式。这种取暖方式早在上世纪40年代已风靡欧美,覆盖世界寒冷地带1/3的区域,只是近年来才进入中国。德国采暖系统是由发热电缆和温控器两部分组成,以低温大面积辐射的形式供暖;发热电缆提供人们所需要的所有热能,智能温控器可以做到各个房间和区域独立控制,室内温度从5度——28度随意调节,智能温控器中的恒温控制系统自动起动和切断电源,起到了恒温、节能的作用。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符合“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎等有很好的疗效。地板采暖可以减轻对老年人心血管的环境压力,有利于老年人健康;空气不干燥,有利于女性皮肤水分的保持;与传
想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
欢迎大家来评评这个地热施工
德国地热利用潜能的开发.rar
专家答疑:定期请专业人员上门清洗地热是必要的。但其间住户也可以再每个采暖期对地热自行进行简单的冲洗,也有一定的效果。具体方法如下:1.关闭来水回水总阀门,用活板子打开过滤器的螺丝堵头,将里面的过滤网拿下来,清洗干净,过滤器也要清洗一下,过滤网安装回去拧紧螺丝堵头。2.打开来水回水总阀门——关闭分水器所有支路进出水小阀门(上下全关)——打开一个回路(上下全开)——分水器上有2个跑风,上面一个,下面一个,透明塑料管一头接下面的跑风上,一头插入下水道中——打开跑风阀门放水,观察塑料管中水的颜色和气泡情况,当水中没有气泡、颜色也不浑浊的时候这一个支路放水结束——关闭这一个支路的阀门(上下全关),打开另一个支路(上下全开)放水,以此类推,直到所有支路都放水结束即可。另外每年供暖期开始,管道之中的空气就会进入到地热管中,也会形成气栓,影响水流循环,导致不热。所以必须进行放气处理。
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
知识点:地热系统防腐与防垢
知识点:地热供热系统
北京清源世纪科技有限公司 孟富春 董明天津大学地热研究培训中心 王万达 摘要:地热和废热的供热系统设计存在和普通供暖设计不同之处,本文从设计流程、供暖设计参数、散热性能、换热器参数和系统调节等几个方面探讨了这种不同,同时提出了解决的办法。关键词:地热供暖 设计参数 、散热性能、换热温差The summary: There are some differences about the design of space heating system using Geothermal or waste heat from the design of common heating system, this article discuss the difference in several fields like the design procedure, the parameter of heating design, the performance of radiator, the parameter of heat-exc
地热系统如何实现单户计量,用什么形式的热量表?在下正在写一篇有关分户热计量方面的论文,各位有这方面的设计.运行见解.心得.经验不妨多多指教啊,谢谢!
本来想一一发贴,即然斑竹有要,便将一一组合发贴,以供有识者批评。(所有图片均取至施工现场,均为安装完毕,浇注填充层之前之实情)
现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高. 究竟哪种方法好?最好的评判官还是市场和用户!那么最有发言权的还是做地热的广大专家们.请大家参与进行讨论.
