  • 地暖是如何进行压力测试的?
    地暖是如何进行压力测试的?
    完成地暖施工后,必须对系统进行压力测试,以检验系统是否存在漏水现象或施工的故障。如果地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大、维修成本高的问题,因此地暖压力测试是地暖工程中最为重要的环节,下面爱暖通就和大家分享下地暖压力测试步骤和注意事项。 操作步骤
  • 请教:住宅地暖系统压力损失多少?
    现做一七层住宅地暖,室内盘管最长为110M,请教包括室内盘管、立管、分集水器、热量表箱、热力入口的总压力损失大约多少?各项损失为多少?
  • 请教地暖小区供暖压力问题
    我们一个小区分6层和20层的两种楼,6层地面18米,20层地面58米请教,两种建筑的供暖压力分别是多少?还有户内系统压力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是复式的有人说户内系统大约0.3MPa,整楼是0.3+楼高,这样对不对?别让我问设计院或者卖设备的,要是能问我就不来这问了。
  • 【地暖打压】--地暖如何进行压力测试。
    【地暖打压】--地暖如何进行压力测试。
    地暖与装修一样,前期的施工质量是否合格,主要看后期的压力测试,地暖打压分为中间环节和结尾验收,中间验收是在盘管完毕进行压力测试,由地暖安装公司负责,而后期的结尾验收由甲方及其监理部门一同验收,地暖施工方应准备施工图、设计资料、材料检测报告、产品合格证、以及中间环节数据记录等文献。 以下为 地暖打压流程以及注意事项,仅供网友参考。 1)地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍。
  • 地暖压力试验:选水压还是选气压?
    地暖压力试验:选水压还是选气压?
    本帖最后由 无关风月 于 2014-3-18 11:10 编辑 地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这
  • 请教:地暖最大工作压力1.07MPa,用什么管材?
    地暖从空调系统接出,膨胀水箱设于97m高处,20m高处游泳池设地暖,水泵设于地下室(-5m),扬程35m,水泵启动瞬间,地暖静水压力为97-20+35-5=107m,平时工作压力97-20=77m,请问地暖管材选用什么?
  • 【本期论点】地暖压力试验:选水压还是选气压?
    地暖压力试验:选水压还是选气压? 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢? 观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合 【石家庄天时地暖总经理 】 JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验
  • 高层楼内地暖压力设计问题
    有一30层高层,一梯6户,分为三个区,每10层一区,分别为高、中、低区,入楼内压力表为3.5个压,目前在室内放水后,回水棒一会温度就又下降了。想请问,1、楼内的压力是否过低,才使室内地暖不能循环起来。2、高层的楼内压力需要多少,地暖才能正常运行。供、回水压差应为多少?
  • 求助地暖进水管没压力,回水压力大问题!
    家在二楼,地暖供热,进水管没压力,回水压力很大,过滤网很干净,正常情况下是进水管热,回水不热,地板也没温度,请教专业人士,怎样处理?感恩不尽!
  • 地暖系统的压力问题,28层的高层使用地暖采取什么特殊的技术措施
    前一段时间遇到一个做空调的 他说地暖的承压问题在高层是一个大问题,真好我们施工一个高层酒店,他就在那说,最大的问题是地暖……貌似他早就想到了……我以前做地暖的时候 倒没有好好的考虑过这个问题,貌似很专业的问题 还有点不服气……据我所知28层的高层使用地暖一般不用采取什么特殊的技术措施……因为公司以前做过查了相关规范,地暖工作压力一般不高于0.8MPa~大概是20~24层左右的样子,大家有没有遇到类似的问题。地暖规范规定S5.4的地暖管 工作压力是1.0MPa,大家平时用的是哪一种……不知道S5.4 和S6.8的地暖管 价格差的多不多……壁厚会厚一点我想价格不至于打太多 如果是这样 反驳他应该没问题吧……附地暖应用技术规程
  • 这样设计图地暖纸可以吗.
    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
  • 糙率和进口压力哪个影响大?
    一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 急------压力隧洞配筋
    我现在在做一个有压隧洞,内水水头130m,洞径2.0m,衬砌厚度0.4m,围岩为3~4类,地质上为泥岩,覆盖层厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的钢筋,还有请问一下PC1500算的μμ是受力钢筋的体积配筋率吗,怎么转化为长度1.0的环向受力钢筋的根数及直径?现在隧洞设计规范的附录中双层配筋的f的单位是什么?拜托大家!
  • 室外消火栓的压力怎么去保证??
    我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
  • [求助]关于工作压力的问题
    刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 各地的市政管网压力如何?
    我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
地暖压力
地暖压力专题,为您提供地暖压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖压力 相关的专业交流讨论,更多地暖压力相关内容请访问
相关热门专题
幼儿园教育
幼儿园报名
