在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
请教各位大侠。我想做个地暖测试温度的,就是在地暖的水泥保护层放置温度感温包,以检测温度,应该采用哪种的温度计啊?淘宝上问了好几家 都说其产品不能埋地的。
地暖计算时,比如住宅,地面的最高温度大家取多少?如果按经常有人停留的地面,最高温度取29度,那供热量才49W每平米,再算上0.7的家具遮挡系数,每平米才34W,就达不到计算的热负荷要求。是哪里出错了,还是大家按短暂停留取更高的地面温度?
一进入冬季,温度骤降,所有室内都进入了入冬模式,每个商场、工厂等都启动了商业地暖系统来提升温度。而也有很多用户在开启地暖的时候,等了一段时间还是没感觉到温度,达不到取暖的效果,如果出现这种问题我们应该怎么处理呢? 地暖不热的原因多种多样,不止一种,有些是使用当中出现的问题,而另外一些有可能是前期安装技术方面所造成的缺陷。下面四川世纪晶诚机电公司给大家说下地暖不热的常见问题及解决方法,供大家参考参考。 1、管道压力不够 原因分析:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想。 解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。 2、管道有气 原因分析:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。 解决方法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。 3、回路不匀 原因分析:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,说明地暖施工回路不匀。
家里的地暖温度总是上不去,到底该怎么办呢?不用担心,地暖师傅一针见血,说出了原由和解决办法! 1、地暖管道内有气 打开地暖开关,若发现地暖主杠热而回水杠不热,这就表明管道内有气,从而导致热水不能进入回路里,进行循环。 解决办法:直接打开分水器的放气阀排气,直到有热水出来为止。 2、地暖管道压力不够 现在高楼大厦较多,楼层过高或者是房子在该小区供暖末端,管道的压力不够,从而导致供暖效果不理想。 解决办法:出现这种情况,首先要做的就是找物业或供暖公司解决,若还是不行,可考虑安装循环泵来提高供热水的循环,以达到理想的供暖效果。
地暖,也称为地热,低温辐射供暖是一种节能并对房间温度进行相应调节的供暖系统。为了节省空间,也为了热量对流的更加科学性,不少家庭将水暖改装成地暖。下面由长沙最专业的采暖公司泓邦供暖为您一一介绍地暖温度低的可能原因。 但凡是供暖设备,总有发生故障的时候,何种原因导致水暖暖气片漏水或者暖气不热,相信很多用户都知晓该如何解决。那么,如果家中安装了地暖,地暖的温度却很低,造成这种情况的原因又是什么呢? 1.很有可能是地暖公司地暖管道的线路设计不合理,或者没有经过设计,施工人员就直接安装地暖管道,最终导致系统循环出现问题,影响用户家中的供暖效果。 2.地暖主管线压力差不够,达不到系统设计的流速。流速的降低,也直接影响热水在管道中的储存量。压力不够,热水也供应不上来。 3.也有可能是供热企业的供暖温度不足,导致进户水温变低,致使用户家中温度不达标。 4.地暖管道使用时间过长后,会发生腐蚀并产生水垢,这些异物过多,也会堵塞地暖管道,造成水流不畅,进而影响供暖效果。如果用户要解决这一问题,最好请专业的地热清洗公司操作,以免自己操作不当引起不必要的麻烦。
有一住户住二层楼,他家阳台上盘了地暖炕,虽然阳台与室内相通没有隔断,但由于二楼阳台楼板悬空于室外必然冷风渗透大,局部地面温度低于零度导致地暖管冻裂。我想请教如何计算楼板的温度?
一、地暖温度低,如果设计管间距及管长基本符合规范要求,应从系统找原因。1、该栋楼处于热源较远地方;2、主管道工作压力是否达到工作压力;3、主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各阀门是否开启;4、地沟进户管道阀门是否开启到位; 5、分集水器内是否有憋气;6、分析各环路加热管是否有不畅通地方或加热管有憋气; 7、立管进、回水放风是否堵塞; 8、进户支管各阀是否开启到位、畅通; 9、分集水器进水温度是否达到设计要求; 10、检查支管与立管连接处是否水平; 11、如果管长设计不合理,建议集中供暖方式:最好选用环路最长为70-90m,用户单独设立热源时可以选用环路最长为50-70m为宜;12、地面结构不同,对外散热量各不相同,容易出现温度低; 13、根据房屋结构,朝向不同,应选用不同热负荷,如果选用一样的则可能出现设计负荷小于房间的实际供暖热
新手入门,请教一个傻傻的问题:地板采暖规范规定最高供水温度不大于60度,假如采用95度热水供热,有什么后果?
请问高手,地面平均温度到底该怎么算,按规程查表得到的盘管间距还用较核地面平均温度吗?如国按 规程 卫生间肯定达不到要求,那该怎么办呀?
我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。共计5路管线(5路分水器)。我家室内现在也就15°上下。好冷的。问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?还是我家室内管线循环不好呢?要怎样才可以解决呢?请高手帮帮我!谢谢!
随着我国经济水平的不断提高发展,地暖行业也逐渐走入到我们日常生活的视线中,各种地暖分水器、温控阀广泛的运用在我们的日常生活中。目前地暖分水器的使用范围由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。很多人不明白,为什么地暖分水器为何能够控制室内温度,其原理又是怎么样的呢? 地暖、空调系统中用的分水器材质宜为紫铜或黄铜、自来水供水系统户表改造用的分水器多为PP或PE材质。供回水均设排气阀,很多分水器供回水还设有泄水阀。供水前端应设“Y”型过滤器。供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的,从理论上来讲,它是不能够控制室内温度的,但是实际上是可以的,地暖分水器是把从暖气主管道里送来的热水或热蒸气分成若干个子管道送到你家的各个房间的一个分流装置。因为地暖分水器是分水流用的,如果你全开水流的话,循环加快,室内温度就高,但如果每一路的阀门会都半
家里集中供暖,分水器一共6路,每一路都放了气,但是回水温度依然不同,请问是什么原因?是分水器压力不均吗?还是依然有气没放完?还是其他原因?求朋友们帮帮个呀
如题,Only for WinXP or higher OS which support .Net Framework.解压密码为:jdugu
地暖供水温度低比暖气采暖更节能舒适(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 几十年不遇的极端天气让城里人领教了什么叫冷,进而,家里够不够暖和成了更多人关心的问题。赶在入冬前将普通暖气改造成地暖的朋友小陈说,今年冬天虽然特别的冷,但她家里却比往年显得更暖和。 随着低温热水地面辐射采暖(简称地暖)方式的不断普及,不知不觉足下升温的惬意被更多人接受,人们感觉到低水温、大辐射面积以及均匀采暖带来的温暖舒适。进而,采用地板采暖技术也成为房地产项目的卖点,受到买房人的青睐。 地暖国内应用尚属初级阶段选装需谨慎 市场上转一转会发现,如亚特伟达、Easyheat、费雷拉等,专业地暖品牌也逐渐增多。对此专家提醒说,地暖技术在国内的应用尚属初级阶段,到大型家具建材城选择可靠的品牌很重要,否则因为选材安装过程的疏漏导致地板采暖跑水,后果不堪设想。另外,家中是否适合地板采暖,还要经过分析比较,地板采暖不是用在哪里都好。 地暖散热均匀体感比暖气更舒适 离暖气近的地方热,离暖气远的地方冷,暖气采暖的房间有时候给人们
(1)主管道工作压力未达到要求;(2)分集水器内有积气;(3)各环路加热管是有不畅,或加热管有气塞的地方;(4)支管各阀是否开启到位、畅通。(5)供水温度未达到设计要求;(6)盘管长度不合理;(7)根据房屋结构,朝向不同,未计算实际热负荷;(8)管间距过大,辐射散热量小;(9)违规施工,地暖管路出现死弯、弯扁现象,致使水流不畅;(10)铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞;(11)没经过水力计算,循环水流量不足,管径小阻力大。
水地暖相较其他采暖设备,既不会因为温度过高而让人皮肤干燥,又能达到节能环保省钱的效果。 那么哪些因素会影响地暖的温度?你知道吗? 1地暖设计 在地暖设计时,地暖设计师会根据实际情况来设计地暖的分集水器路数以及位置等参数,如果设计人员不专业很容易导致水力不平衡,从而直接产生不同房间温度不一的现象。 2地暖回填 水地暖要经过回填,大家也知道回填层主要是起到蓄热的作用,当然回填层的材料配比,施工以及厚度都有相关的要求。所以如果回填层太厚和太薄都会导致地暖温度不一样。 3地暖盘管
地板采暖,供回水温度都挺高,但温差较小,地板温度较低,室内温度仅17℃,隔壁邻居温度有21℃。求教:什么原因引起的。个人怀疑地板散热不好。是不是这个原因。
地暖是冬天常用的取暖设备,很多人对于地暖温度设置都不太了解,很多人认为地暖设定的温度越高,室内越暖和也就更舒适。难道地暖温度调的太高真的好吗?真的会越高越舒适吗? 对于地暖温度的问题,相信大家也是比较关注的,不少的家庭,在开地暖的时候不知道调节多少度比较合适,毕竟室内温度太高或者是太低,可能都会影响到家人的健康。那么家里地暖温度多少合适?针对这个问题我们一起来了解一下吧。 温度过高:会影响到人的体温调节功能,引起体温升高、血管舒张、心率加速,会使人感到精神乏力、头昏脑涨、思维迟钝。同时室内外温差过大,特别容易伤风感冒。 温度过低:使人体代谢功能下降,脉搏、呼吸减慢,皮下血管收缩,呼吸道粘膜的抵抗力减弱,容易诱发呼吸道疾病。
