想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
欢迎大家来评评这个地热施工
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
首先,要看一下设计图纸的说明,一般说明里应该写清楚试验压力的,如果说明里没有,可以向设计院要,也可以自己查规范,可以查到的。 第二,对照图纸和设计变更,仔细检查一下是否已经全部按设计及变更的要求完成了管道及附件的安装,如果等你打压完了才发现有什么地方做错了需要改,那么这一次打压就不作数了,必须从头再来一次,那真是劳民伤财又浪费时间了 第三,进行试压前的一些准备工作,比如确定进水点、排气点、压力读取点、试压用水来源、排水去向等,分段试压的还要确定分段方案和分段的措施。一般情况下尽可能以消
专家答疑:定期请专业人员上门清洗地热是必要的。但其间住户也可以再每个采暖期对地热自行进行简单的冲洗,也有一定的效果。具体方法如下:1.关闭来水回水总阀门,用活板子打开过滤器的螺丝堵头,将里面的过滤网拿下来,清洗干净,过滤器也要清洗一下,过滤网安装回去拧紧螺丝堵头。2.打开来水回水总阀门——关闭分水器所有支路进出水小阀门(上下全关)——打开一个回路(上下全开)——分水器上有2个跑风,上面一个,下面一个,透明塑料管一头接下面的跑风上,一头插入下水道中——打开跑风阀门放水,观察塑料管中水的颜色和气泡情况,当水中没有气泡、颜色也不浑浊的时候这一个支路放水结束——关闭这一个支路的阀门(上下全关),打开另一个支路(上下全开)放水,以此类推,直到所有支路都放水结束即可。另外每年供暖期开始,管道之中的空气就会进入到地热管中,也会形成气栓,影响水流循环,导致不热。所以必须进行放气处理。
地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
地热系统如何实现单户计量,用什么形式的热量表?在下正在写一篇有关分户热计量方面的论文,各位有这方面的设计.运行见解.心得.经验不妨多多指教啊,谢谢!
本来想一一发贴,即然斑竹有要,便将一一组合发贴,以供有识者批评。(所有图片均取至施工现场,均为安装完毕,浇注填充层之前之实情)
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
知识点:地热系统防腐与防垢
知识点:地热供热系统
地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
我快要去北京从事施工方面的工作了,北京那边的地热应用广泛吗,什么是时下最流行的请北京的同行门指点以下。
北京清源世纪科技有限公司 孟富春 董明天津大学地热研究培训中心 王万达 摘要:地热和废热的供热系统设计存在和普通供暖设计不同之处,本文从设计流程、供暖设计参数、散热性能、换热器参数和系统调节等几个方面探讨了这种不同,同时提出了解决的办法。关键词:地热供暖 设计参数 、散热性能、换热温差The summary: There are some differences about the design of space heating system using Geothermal or waste heat from the design of common heating system, this article discuss the difference in several fields like the design procedure, the parameter of heating design, the performance of radiator, the parameter of heat-exc
现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高. 究竟哪种方法好?最好的评判官还是市场和用户!那么最有发言权的还是做地热的广大专家们.请大家参与进行讨论.
德国地热利用潜能的开发.rar
