世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
薄型地暖高效末端套图,发布一些现场的图片给大家看看,有什么问题欢迎提问!主要运用于地面辐射采暖.[ 本帖最后由 wwwyoyo1 于 2011-8-30 11:15 编辑 ]
毛细管网薄型地暖优势大。新的国家标准《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》(征求意见稿)中,规定毛细管网薄型地暖可以安装在地面、墙面和顶面,在顶面和墙面安装,供水温度可以25-35度;在地面安装,供水温度可以30-40度。毛细管网薄型地暖有四个显著优势:1、节省层高40-60mm,及减少相应的荷载;2、可以方便地安装在顶面、墙面和地面,因地制宜。特别是解决普通地暖在卫生间内需要辅助采暖的局限性;3、节能效果好。毛细管网地暖热惯性小,可以行为节能;用能品位更低,与太阳能、地源热泵结合效果更好;4、具备冷源的时候可以辐射供冷。地板采暖向上/向下传热热阻计算 毛细管网地暖宜用发泡水泥做保温层 普通地暖 构造层 材料 厚度 导热系数 热阻 总热阻 向下传热阻与向上传热阻比值 mm W/(m。k) m2。k/W m2。k/W 上方 装饰层 瓷砖类 0.02 0.065 8.73 找平层
:victory: :victory: 现在市场上出现了好多的薄型地暖号称是无需回填直接铺装,不知道大家见过没有,这东西怎么样啊?
大家都知道,地暖按铺装结构分为湿式地暖和干式地暖两种,需要用水泥回填的叫湿式地暖,不需要水泥回填的叫干式地暖,即地暖标准中的预制沟槽保温板薄型地暖。 地暖技术的发展方向是薄型化、即热化和美观化,实质上是干式化发展。随着地暖市场竞争的加剧和水泥回填成本的大幅提高,干式地暖已经被市场重视并得到快速发展,干式地暖按导热介质分为金属导热型和非金属导热型两大类,以金属铝板为导热介质的称为干式地暖模块,以水泥、碳素等非金属为导热介质的称为干式地暖模板,干式地暖板块统称地暖模 块,不需要豆石水泥回填,所以,理论上没有湿式地暖模块的说法。 目前地暖模块品种繁多,不同的地暖模块有不同的应用场合,本文重点分享选择薄型
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
派克地暖这个公司怎么样?
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
