  • 关于干式模块地暖的散热量
    我手头有个地暖方案,客户要求用干式地暖。湿式、干式地暖的优、缺点我基本知道。但在散热量的还是按规范选择吗? 目前市面上买的都是在挤塑板上开槽,把管子铺在槽内,槽内有铺铝板的,据说还有厚度要求,也有不铺的。我认为地暖靠传导、辐射。但管子镶在槽内传导、辐射的面积都小了,就象用了小一号的管子,散热量应该会不同。有铝板的还好理解。但没有铝板肯定不行。大家认为任何?这两者价格差别很大啊!
  • 地暖模块和传统地暖的区别(详细)
    地暖模块 ** 了传统地暖中地暖保温板、反射膜、卡钉、铝箔胶带等辅材的功能和作用,是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。地暖模块与传统地暖的施工差异具体体现在:1.拼接方式地暖保温层的整体性决定其节能效果。传统地暖中保温板和反射膜之间的缝隙一般使用铝箔胶带粘贴连接,容易受人工、材料等影响,而地暖模块自带沟槽,模块之间实现无缝连接,保温层的完整性更好。(模块地暖)2.管道固定传统地暖施工中,一平米大概使用35-45个卡钉用以固定地暖管,这就意味着一平米的保温层会被戳70-90个洞,致使保温性出现不同程度的减弱。而地暖模块固定地暖管时,管道直接内嵌在模块中,不需要使用卡钉,不会对保温层造成破坏,更加节能。3.管间距大小管间距的大小在一定程度上决定了地暖的采暖效果,传统地暖依靠反射膜上的网格确定地暖管之间的间距,受施工人员影响程度大,很难做到整齐划一。地暖模块恰恰解决了人为因素的影响,地暖管内嵌在模块内,可以保证间距始
  • 模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
    模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
    联系人:15953983235 徐经理 临沂春百瑞环保设备工程有限公司 A新型模块与传统地暖安装分析1、 传统安装法:苯板平面板,厚度2.5cm,钢网0.2cm,铝箔纸0.1cm,地暖管2.0cm,水泥找平层3.0cm,地面材料,约计8cm-9cm。2、 新型模块安装法:地面铺块,厚度3cm,(地暖管镶嵌在模块卡槽内不计高度),在地暖管之上找平层1cm,铺设地面砖、木地板。 B模块地暖的优势分析1、施工
  • 刚完成的承压式模块地暖的施工
    刚完成的承压式模块地暖的施工
    刚完成一个酒店套房的地暖施工,采用的是承压式地暖模块的方法,取得了交好的效果,现总结如下: 项目的要求:因为受到层高的限制,要求地暖结构含大理石装饰面层的不能大于8cm,要求直接在地暖上直接做装饰面层,没有填充层这道工序,安装的大理石不能有空洞的感觉。如何保证地板在几十年的使用过程中,不发生受热开裂、起拱、周边起翘,受压保温材料变形、地板空洞的现象?通过反复讨论,主要采用了如下方法。 1、采用了承压式地暖模块: 此种地暖模块由大于35kg/m3的20mm厚的挤塑板和具有支撑能力的地暖管卡,在工厂内组成规格600x600mm的模块,支撑式地暖管卡具有固定地暖管的功能,它可以把地板受到的承载直接传递到挤塑板下的楼板上,这样挤塑板、地暖管不会受到任何的压力而变形。规格排列的支撑式地暖管卡可以承载极大的压力,在后期工序中,在上面铺上木板,上面推车、走动,地暖管和保温材料都不受任何影响。 2、装饰层和楼板采取了了刚性连接: 常规地暖的地板是悬浮在保温板上的,和楼板没有任何的连接,在长期的使用过程中会不会产生受热开裂、起拱、周边起翘,受压时保温材料
  • 地暖模块就是EPS建房模块?揭秘模块骗局
  • 一种新型地暖管卡和经济模块地暖技术
    一种新型地暖管卡和经济模块地暖技术
    地暖工程师(个人)的业余发明:有意接产可来邮件xinyidinuan@163.com或qq1075283967郑工。1、一种地暖管卡:它可以在苯板、挤塑板、泡沫水泥上固定地暖管,其轴向和侧向的抗拉力比常规倒U型插入式地暖卡丁的大许多倍。用来固定地暖管,管卡不返脱、返松,地暖管不翘起。属于地暖规范中的第三种固定方法,工人可免受手指疼痛之苦。材料为塑料,重量在1~3克之间。 2、承压式地暖模块:材料包含:挤塑板20mm、反射膜、专利构件,共三部分组成。地暖模块最大尺寸:1800mm x 600mm,厚度50mm(20管、含填充层),标准型可敷设的管距100、150、200、250、300mm,经济型模块同时可200、300mm或225、300mm等规格(现场也可局部修改随意需要的管距),干式、湿式、80地暖均可使用,现场可任意切割。除了具有目前市面上地暖模块的优点外,该地暖模块承压好,挤塑板使用过程中不会受到挤压变形,是较合理的地暖结构。经济型模块材料中成本12~13
  • 明治碳晶远红外水循环地暖模块
    碳晶,全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构。 碳属于非金属元素,碳是自然界中分布很广的元素之一,在地壳中的含量约0.27%。碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如煤;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。 什么是碳晶?现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。 20分钟极速热 远红外碳晶模块仅用10-13地暖管,相对于传统地暖使用的16-20地暖管,在同等条件下,循环水流速提高2.4倍(16-20管流速0.25M/S 10-13管流速0.6M/S),水温更稳定。采用小面积供暖(一般7-10平米为1回路),利用碳晶板极佳的导热性能,30分钟可达到传统地暖4-6小时的升温效果。更值得一提的是,同样以100平米取暖面积为例,远红外碳晶模块使用的地暖管注满只需55升水,而传统地暖使用的地暖管注满则需要115-135升,加热更快,效果更佳。
  • 地暖模块的特点优势有这么多,我竟然才知道
    何为地暖模块?地暖模块是地暖四系统中的节能保温材料之一,它是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。简单来说,使用地暖模块,就无需再采购地暖保温板、反射膜、铝箔胶带、卡钉等地暖辅材。地暖模块的出现以及地暖系统干法施工的应用,大大简化的地暖安装程序,也为地暖的日后维护工作提供了方便。那么,地暖模块有哪些特点呢?接下来,我们和大家一起来了解一下吧。 1.环保节能 比传统加热产品节能10%左右,原材料均为环保节能产品。 2.简洁大方 简洁大方的设计,易于安装。 3.产品集成 将挤塑板、反射膜、卡钉等集成模块,施工节点从7个减少到2个,提高施工效率和质量。 4.可靠的质量 <
  • 武汉锦江苑地暖模块安装工程案例分享
    施工地点:锦江苑 施工内容:地暖模块 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 在很多人的观念里安暖地暖非常麻烦,不仅需要在现场铺设保温层、铺设反射膜、固定盘管、覆盖钢丝网、豆石混凝土回填、保养地面等多项步骤,并且还极易受到施工水平的影响。 但是在锦江苑的王女士家里,安装地暖的时候将这些工艺繁琐、施工复杂、的传统地暖步骤,统统简化了,她家究竟安装了什么样子的地暖?
  • 关于火灾自动报警的模块?
    在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
  • 关于火灾自动报警的模块
  • PKPM全模块破解----
    奉献给大伙
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 关于桥梁模块的建模问题
    关于桥梁模块的建模问题
    我在做连续刚构的分析,桥博里用杆件单元模拟时,梁单元线是一条曲线,因为要取截面的形心,而在sap里,定义的布局线似乎处于桥面位置,这样虽然能够定义出变截面箱梁,然后把模型更新为以杆件单元模拟,箱梁简化后的梁单元线就是一条直线(最先定义的那个布局线,如果把布局线定义成曲线,桥面板也根这变成曲线呢),我实在不明白这样计算能精确吗?
  • 这样设计图地暖纸可以吗.
    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 消防联动为什么不用模块?
    我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
模块地暖
模块地暖专题,为您提供模块地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与模块地暖 相关的专业交流讨论,更多模块地暖相关内容请访问
相关热门专题
皇家幼儿园
蒙氏幼儿园
