本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
1.地暖热水温度采用60/50度;2.热源为燃气热水器;请问:一般采取以下哪种方式?1.地暖的热水是直接通过燃气炉直接烧热,当热水温度达到65度时,燃气管关闭,燃气炉停止运行,但水温降至45度时,关闭;担忧:燃气炉启闭频繁,是否容易损坏?2.地暖的热水通过板式换热器制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供、回水温度控制启闭;3.地暖的热水通过混水装置制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供水温度控制启闭;另:混水装置采用混水罐好还是混水泵好?4.以上个人觉的三种方案,请问是否还有其他方案?请达人依次序一一解惑,谢谢!
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
图纸简介: 本建筑物采暖热源由建筑物设备用房内智能燃气热水炉提供,循环水泵为变频控制。末端集分水器各环路设置电动执行器与环路主要房间设置的温度传感器联动,使系统实现变流量运行,达到节能目的。本工程商务办公用房设置中央吸尘系统。系统主机设于地下室,吸尘主立管设于管道井内,各层分支,敷设于各层吊顶之内,分支立管埋设在墙壁内,在距本层楼面的位置设置吸尘插口。图纸包含:设计说明、分、集水器接管示意图、膨胀水箱支撑示意图、泳池采暖用燃气壁挂炉接管示意图、采暖系统图 、设备房采暖设备及管线平面布置图 等。
图纸简介: 本图为长沙某别墅地、暖气片设计施工图。图纸包括首层地暖设计施工图,二层暖气片设施施工图及系统原理图。整个系统热源为燃气壁挂炉。 投稿网友: cmcsy85127882 上传时间: 2014-04-29<
冬季采暖,不管是地暖采暖还是暖气片采暖,很多处在非集中供暖地区的家庭都会选择安装燃气壁挂炉。 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能够根据需求随意设定各个房间的采暖温度,在寒冷的冬季为家庭带来温暖,除此之外还能够提供大流量恒温生活热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。那么,燃气壁挂炉搭配暖气片还是地暖好? 一、燃气壁挂炉暖气片省气节能 采用壁挂炉 地暖采暖,降低燃气壁挂炉温度后,想要大达到同功率的热量,至少要增加3倍以上,否则就可能地暖散热不热。相比之下,暖气片供水80℃,回水60℃,更符合燃气壁挂炉的运行模式,使用中最大限度节省燃气的耗能,更加省气节能。 二、燃气壁挂炉暖气片不浮尘更健康 壁挂炉地暖采暖,很容易带动浮尘上扬可达120cm左
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料 在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。 那壁挂炉地暖系统中安装所需要的辅材都有哪些呢?今天我们来盘点一下,哪些辅材很有必要,哪些辅材并不重要。 首先我们说壁挂炉的烟管,这个东西是用来把壁挂炉点火燃烧中产生的气体排出来的,通常尺寸有60/100或者80/125这两种,分类有铸铝的和冷凝的,只是用在不同的型号的壁挂炉上,这个少不了!其次是波纹管和三角阀,这个是用来连接安装壁挂炉的,以及通过阀门开关来解决售后维修问题,也有一些地区不用波纹管用ppr或者铝塑管都一样,只是有些地区为了节省成本不用阀
燃气采暖热水炉-地暖系统设计安装需引起重视(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)正所谓“三分产品七分安装”,业内人士都清楚,燃气采暖热水炉是一种对与其连接的系统要求极高的产品,得不到合理安装的产品的性能将会受到很大影响。然而,由于该行业在中国的发展时间较短,安装施工环节难免出现一些问题。对此,笔者特提出如下几点建议: 第一,燃气采暖热水炉供暖-地暖系统不宜采用集中供暖的设计思路来设计。很多业内人士都知道,燃气采暖热水炉作为分户供暖的热源设备,它的流量要比集中供暖的热源多出20%~30%。只有这样才能满足很多用户上班时无需采暖、下班后快速升温的要求。 第二,燃气采暖热水炉与散热器配套也应配备温控系统。其实,不管末端系统是散热器还是地暖系统,燃气采暖热水炉都应该配备温控系统。因为温控系统可以使整个采暖系统更加节能,帮用户节省很大一部分费用。它可以随意设定一周不同时间段的温度:家中无人时,只需调低至无人在家的“值班”温度,以确保机器和循环水不会结冰;下班回家前可通过智能化模块启动供暖系统,回家后立刻就能感受到温暖
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
燃气爆炸后,我们应该反思什么? 燃气,可以说与我们的生活息息相关,它的安全关乎千家万户的生命和财产,亦关乎公共安全。4月11号上午,北京朝阳区和平街某小区发生的煤气管道爆炸又一次警醒我们:发生爆炸的楼房一角整体坍塌,旁边的建筑物也受到严重损坏,已造成6人死亡。关于爆炸的原因,官方正在调查,尚没有统一说法,但根据媒体记者的采访,该小区的居民在前几天就闻到浓烈的煤气味,已向燃气公司报修,燃气公司也派人进行了维修,但结果没想到维修后没几天就发生了爆炸事故!无独有偶,当天下午,新疆乌鲁木齐八钢4管区也发生了一起煤气爆炸事件,楼房墙体局部被炸塌,多人
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
知识点:城镇燃气
