  • 剖析地暖工程的常见误区
    剖析地暖工程的常见误区
    说到地暖,大家大概都知道地暖的普遍共识:舒适、节能和环保等,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。 地暖可以节能20-30%,是根据日本的研究,室温每降低1℃能源费可以节省10%左右,地暖主要靠辐射供暖,辐射热损失小,舒适度高,16℃的地暖室温相当于18-20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地暖的室温可比散热器的降低2-4℃,这是节约能源费20%-30%的来源。我国的地暖设计与欧洲日本相差很大,因此直接引用他们的数据并不能真实反映我国地暖的真实水平。1、我国各地地暖工程,冬天有的室温会达24-25℃,居民普遍感觉热,进出室内外易感冒,不得不开窗缓解室温。2、某小区全部采用地暖,一些人家的地暖一年一直未开,室内温度总在10℃左右。前面两个例子向我们证明了两个信息,即在很多的地暖工程中,有些地暖的室温过高,地暖的舒适度大大折扣。“开窗求冷”是他们寻求的解决方式,这样地暖节能的优就全被抹掉了。第二个例子是户间传热的问题,这对任
  • 地暖工程从设计到施工各个细节
    本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
  • 关于地暖施工程序及技术要求
    湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了
  • 地暖工程的怕与不怕 试析地暖系统
    低温地板辐射供暖的高舒适性、卫生、安全、节能、有益身体健康等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等,普及率已达到70%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的6%飙升到12%以上。可见,地暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。 既然地暖有如此多的优势,为何有相当一部分人谈及地暖,脱口而出的一个字,就是──“怕”!怕──不热;怕──地面开裂;怕──堵塞;怕──冷热不均;最怕的是──管材渗漏…… 造成这种“谈地暖色变”的原因,无外乎两种,一是对真正意义上的地暖认识不够,再就是的确有非专业地暖公司的粗制滥造而导致的上述现象时有发生,令用户苦不堪言,烦不胜烦。 众所周知,地暖是一种一次成形的、几乎不可维修的隐蔽性的系统工程。其采暖效果的好坏取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维护;三项培训:针对不同阶段和不同客户对象的售前、售中和售后培训;一种服务:即“0维修服务
  • 地暖工程设计单位画盘管么
    设计单位是所有的都画,还是分集水器后的不画,只标出负荷,然后甲方让地暖公司画,不画,审图单位是否会提,大家都是怎么执行的。
  • 地暖工程中遇到的问题的讨论!!!
    地暖工程中遇到的问题的讨论!!!
    大家好,本人有个问题想和大家讨论一下! 地源热泵的流量为300T,供暖面积经过我的计算,最后确定在30000m2左右,我是要做地暖的供热,按照我的分水器的流速为0.5m/s左右控制,需要做300套分水器,每一套的回路是6个(6个回路的面积供暖面积在100左右。),可是呢,我这样要考虑一下流量了,如果按照分水器并联管道中的流量相加的话,结果比那300T相差很大,大了很多的!我的回路的管子是20的内径16! 大家看我这样的流量怎么确定呢!
  • 地暖工程知道热负荷了怎么求管径
    小弟刚接触地暖,好多东西不清楚,想问一下,地暖工程,算出热负荷后,如何确定流量和管径,是否仍然根据公式0.86Q/(t供-t回),然后仍然差的是水力计算表,我比较疑惑的是水力计算表上是供水温度95度,回水温度70度,到底计算流量,是否仍然查这个表,谢谢回答,小弟才学疏浅。
  • 地暖工程常见问题分析解答
    1、地板采暖系统的使用寿命多长? 地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命超过都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。 2、地板采暖系统造价如何? 地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。 地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。 针对不同用户需求,生普地暖推出数种地板采暖系统套餐。 控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系 统不匹配,达不到应获得的控制效果。生普地暖 可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。 更多资料详见附件
  • 某小区采暖工程-地暖设计施工图
    图纸简介: 某小区采暖工程-地暖设计施工图,包括系统图 详图 以及设计说明 一层采暖平面图等等,可供参考! 投稿网友: tfrlze 上传时间: 2014-01-06
  • 水地暖工程设计技术求助
    现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?
  • 如今的地暖工程越来越多了
    如题,石家庄最近新开盘的小区十有九个是地暖的项目,散热器厂家也感慨,从去年就感觉散热器越来越少了。曾经去过个楼盘,有个要买房的说,可惜不是地暖,现在房地产开发商做地暖,很大程度上认为这是个卖点,我倒觉得无所谓,不过很不幸,也买了个地暖房子,因为散热器基本都没有了。
  • 个人做的别墅地暖工程,希望大家指正。
    本人是新手,新近所做一工程,有何不妥请大家多多指正。希望能和大家交流心得,共同进步。
  • 地暖工程中伸缩缝的通常规定
    伸缩缝的设置,是地面辐射供暖工程项目设计中非常重要的一个部分。混凝土填充层设置伸缩缝,是为了防止地面热胀冷缩而被破坏。通常情况下,从施工方便的角度考虑,伸缩缝的宽度不宜小于8毫米。在内外墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝,除了能补偿填充层伸缩外,还能起到保温作用。采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。其设置应符合下列规定: 一、在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。 二、当地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内填弹性膨胀膏。 三、伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。
  • 地暖工程施工细部做法(图文)
    地暖工程施工细部做法(图文)
    1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
  • 武汉保利香槟国际地暖系统工程案例
    摘要:快速的生活节奏让人们每天生活在忙碌当中,而忘记了生活的本质是什么,事实上,每天的忙碌无非是想让自己的生活品质得到提高,“健康生活”、“舒适生活”、“快乐生活”才是生活的本质。居住在高楼大厦里面,如果能够对自己的家居环境进行设计,打造出舒适、健康、时尚的生活氛围,那么,生活在其中的人就可以更好地体会到什么是有品位的生活。 居住在保利香槟国际的王先生是一位成功的企业白领,家里有老人也有小孩,王先生每天工作比较忙,为了让家人过一个舒适的冬天,同时也让自己下班回家能够及时享受到温暖舒适的生活,王先生打算为家里安装一套家庭采暖系统。王先生通过网络认识到了舒适100网,经过咨询和实地考察,他最终决定让舒适100网的工程团队为其打造一套合适的地暖系统。 业主地址:保利香槟国际 建筑面积:70平方米 系统配置:壁挂炉选用德地氏MS24MIFF一台 安装服务商:舒适100网 整体造价:请参考舒适家居系统套餐 保利香槟国际·方案设计 地暖部分:壁挂炉选用德地氏MS24MIFF一台,管材选用保利铝塑管及PE
  • 扬州金地艺境三室两厅地暖工程方案
    摘要:近年来,地暖迈入我国各大都市,它的舒适性和节能性,已经成为人们脑海中的固有名词。结合扬州依山旁水的自然风光,设计师为金地艺境三室两厅的户型,倾情打造了一套舒适地暖方案。 “天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,富甲天下的扬州城,至今已有2480年的历史了。扬州市区位于长江与京杭大运河交汇处,属于亚热带季风性湿润气候向温带季风性气候的过渡区。相对而言:扬州冬季偏长,一般为4个多月,与北方的酷寒有所不同,作为中国知名的水乡,生活在扬州的人们更喜暖冬。近年来,地暖迈入我国各大都市,它的舒适性和节能性,已经成为人们脑海中的固有名词。结合扬州依山旁水的自然风光,设计师为金地艺境三室两厅的户型,倾情打造了一套舒适地暖方案。 金地艺境·小区介绍 金地艺境位于开发区古运河与吴洲东路交汇处北侧,是金地集团成功打造的褐石系产品线,起源于美国纽约,该房产倡导带给用户心灵上的感动,及人们对美好生活的追求。户户朗阔的视野,350米的古运河一线景观带来极强的视觉美感;超空间设计理念的户型布局,实用收纳,金地艺境将在扬州诠释慢生活的高品质生活氛围。 金地艺境·方案说
  • 【施工方案】地暖工程施工方案
    地暖工程施工方案 采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、加热管安装→系
  • 暖通空调知识:地暖施工程序及技术要求
    以下为干式地板安装的施工程序1.安装锅炉,确定位置(客户指定/工程人员自行设计),得到客户认可;2.安装分水器,固定在墙壁或专用箱内,将分水器安装在下,集水器在上;3.连接分水器与燃气锅炉;4.在找平层底面上铺设保温材料,铺设平整,搭接严密。除卡钉穿越外,不得有其他损坏;5.铺设干式地板模块6.敷设PEX加热管。地暖辐射管间距20cm,整个铺设高度为5cm,地板内没有接头;7.地暖管与分水器连接,采用专用卡箍式连接加热管末端。设置套管,以防止局部损伤,并增加美感;8.地暖管与分水器牢固连接后,对每一通路逐一进行检查,清除管内异物;9.铺设干式地板采暖专用盖板,用卡钉固定。
  • 地暖工程供暖常用地暖管分类和特点
    收录于话题 当前市面上能见到的地暖管有这几种材质,PE-Xa、PERT、PEXB交联聚乙烯和铝塑管。 PE-Xa和铝塑管一方面成本较高,另一方面管材柔韧性不如纯塑管,同时导热性能也差,在预埋过程中不能有接头连接。 因此,PERT和PEXB管就比较适合做地暖管了。 PE-
地暖工程
地暖工程专题,为您提供地暖工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖工程 相关的专业交流讨论,更多地暖工程相关内容请访问
相关热门专题
办幼儿园
最好的幼儿园
