  • 地暖系列篇之如何选择保温板
        地暖以其舒适、健康等优势受到了众多用户的好评,其实有许多用户不了解,这其中,地暖保温板起到了很大的作用。我们在具体的购买过程中该如何选择呢? 地暖保温板的选择—良好的阻燃性和环保性。 要确保地暖的使用寿命、减少地暖维修率,保温板应具备良好的阻燃性能和环保性地暖的保温板要与地暖管接触,热媒的温度会达到45~60摄氏度,因此,研制兼有良好的保温隔热功能和阻燃性的复合材料将是发展的方向。 地暖保温板的选择—良好的保温隔热性能。 隔热效果好的地暖的保温板可以阻止热量向楼板传递和向邻户散失,保证热量单方向向室内传导。反映材料导热性能的指标是导热系数,影响材料导热系数的因素有材质、孔隙率、开口状态、潮湿程度以及环境温度。 不同种类的地暖的保温板导热系数不相同;不同性能的保温材料达到设计的热阻要求所需的绝热层厚度也不同;同样的材质、不同的容重,导热系数也不一样。地暖的保温板的孔隙率越高、闭口孔隙越多,导热系数就越低,保温隔热性
  • [分享]如何挑选优质地暖保温板?
    [分享]如何挑选优质地暖保温板?
    地暖以其舒适、健康等优势受到了众多用户的好评,其实有许多用户不了解,这其中,地暖保温板起到了很大的作用。我们在具体的购买过程中该如何选择? 地暖保温板的选择—良好的阻燃性和环保性。 要确保地暖的使用寿命、减少地暖维修率,保温板应具备良好的阻燃性能和环保性地暖的保温板要与地暖管接触,热媒的温度会达到45~60摄氏度,因此,研制兼有良好的保温隔热功能和阻燃性的复合材料将是发展的方向。 地暖保温板的选择—良好的保温隔热性能。 隔热效果好的地暖的保温板可以阻止热量向楼板传递和向邻户散失,保证热量单方向向室内传导。反映材料导热性能的指标是导热系数,影响材料导热系数的因素有材质、孔隙率、开口状态、潮湿程度以及环境温度。 不同种类的地暖的保温板导热系数不相同;不同性能的保温材料达
  • 地暖保温材料对比,贵一点好很多!
    地暖保温材料对比,贵一点好很多!
    地暖将温度升起来了,如果不好好保温,阻止热量的散失,不但影响舒适度,还很浪费能源,所以铺设地暖时一定要做好保温措施。在地暖的保温板材中,泡沫板、和挤塑板是最常见的两种保温材料,那么地暖究竟该用泡沫板还是挤塑板更好呢? 地暖保温材料--泡沫板特点 地暖泡沫板又名聚苯乙烯泡沫板、EPS板,是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,主要用于建筑墙体、屋面保温,复合板保温,冷库、空调、车辆、船舶保温隔热等,用途非常广泛。 要用做保温材料,导热性能是很重要的一个标准。泡沫板具有独立的气泡结构,导热系数低,一般在0.0
  • 好的地暖保温材料为什么能让你省钱?
    保温,即保持温度。 在建
  • 地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点
    (1)良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。 (2)耐热度高。耐热可达400℃以上,不存在热分解,不会造成保温失效。 (3)绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。 (4)承载能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa,抗压性更好。 (5)使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。 (6)工艺简单,施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3. (7)没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。
  • 地暖保温板越厚越好吗,该怎么选择地暖挤塑板?
    地暖铺设有干式地暖和湿式地暖,有工装也有家装,地暖保温板其用的主要材料是XPS挤塑板。 地暖是地板辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 为了达到地面保温要求,就需要铺设地暖保温板。一般人会想是不是越厚的地暖保温板才能有更好的保温效果,地暖保温板厚度的选择我们通常依据是通过热负荷来进行计算。通过保温板的导热系数以及供回水的温度差然后最终计算出地暖保温板厚度的参数。 在北方大部分家庭一般地面层的地暖保温板,可以选择地暖保温板的规格尺寸600mm乘以1200mm的50mm厚的XPS挤塑板。要是标准层地暖保温板的厚度,可以选择30mm厚的挤塑板。如果家里是使用的集中供热的话,对于标准层也可以选用20mm厚的挤塑板,保温效果也是很好的。 地暖保温板采用欧洲先进无氟无溴技术,无任何增塑剂、添加剂及色素,分子性能稳定,链接延展性能优越。以聚苯乙烯为发泡原料,采用高温混炼挤塑成型的轻质板材,抗压度高。 详情查
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
  • 农村地暖---亚特伟达
    供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 面对环保与保温,你如何抉择?
    面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆 环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。 然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。 左手环保,右手保温,你会如何选择? 这个难题也许困扰了很多人,但如今,美涂士保温板的出现让一切迎刃而解,它是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成,遇火表面炭化后,内部颗
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 关于地暖的优点的研究与分析
    地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
地暖保温
地暖保温专题,为您提供地暖保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖保温 相关的专业交流讨论,更多地暖保温相关内容请访问
相关热门专题
幼儿园中班教案
特色幼儿园
