  • 新建小区尾端二幢楼房地暖不热问题出在哪里
    有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!
  • 求练农村平房地暖怎么安装
    我是河北保定一农村的,东西向的平房大概160平左右吧还没装修,但是早早把地板砖铺上了,现在决定铺地暖,我该怎么弄呢?想自己动手,我是做钢构的动手能力自我感觉还行。我看过我们这铺地暖的,他们只是在水泥地面上铺一层两厘米厚的泡沫板然后盘管,填水泥,就完工了
  • 关于农村2层楼房地基问题
    家里建2层的楼房,下得是独立基础,就是地底9个柱头,上边浇地梁那种,由于后面竖向两条柱之间跨度接近6米,会不会太大?还有地梁地下拦泥的砖墙受力吗?用水泥砖行不行?急···在线等答案,求各位大神解答
  • 新房地暖安装的四项注意
    :lol 新房地暖安装的四项注意 买了新房的人们都很高兴,终于有了属于自己的新家。装修房子就成了一件大事,每个人都希望自己的家温馨、舒适。随着现在的装修潮流和人们的节能意识,大多数的业主在装修的时候都开始做现在最流行的采暖方式——地暖。 对于新装修想做地暖的消费者我们为您提供四个
  • 一层楼房地面被切割是否合理?
    一座18层高的楼房,现已建到10层左右,发现一层地面被切割了,切割的地方宽约80cm,贯穿一楼南北方向,现用板子和钢筋弄好,但没有浇筑混凝土,欲求解答
  • 武汉复地悦城全房地暖施工实拍分享
       施工地点:复地悦城东区 施工内容:地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 经常会碰到小伙伴提问:XXX地暖多少钱?这个我还真没办法回答你。 采暖这是一套系统,是由不同部分的产品组合成为的一套系统。除了主机之外,还有分集水器、地暖管、控制器、隔热板
  • 地暖施工卫生间、厨房地面防水处理
    1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
  • 跪求各位老师,11间平房地暖铺设问题?
    本人正干一地暖工程,是一排11间平房,每间大约12平米。总长30多米,分水器要按在一头,急求大家帮助:需多少路?最末一间得几路?怎样分配??急等施工,求大家帮忙了!
  • 从房地产行业看中国地暖发展趋势
    对于2011年宏观政策、货币政策对楼市的影响,这些政策会使房价的涨幅降低,但不会使房价下跌。2011年内地楼市的走势上半年稍微低一点,下半年会有一个明显的涨幅。原因是2009年年底的楼市火爆透支了很大一部分购买力,加上2010年年底和2011年年初会是政策密集出台的时期,年初交易量会比较少,尤其是开发商上半年供货不多。而下半年买家的观望态度可能会减弱,成交量会增加,因为上半年出台政策受到供应面的限制,房价很难压下来,在这种情况下,观望的买家会重新进场。为什么要从房地产的发展中来看中国地暖行业的发展趋势? 这个原因很简单,在很多程度上地暖行业可以说是房地产的一个附属行业,房地产的销售增加也会带动地暖的发展。它们的关系一直很密切。 楼市发展的同时,政策也在不断的更新,相比比较成熟的房地产市场,西部房地产市场将会有很大的潜力。西部地区今后会是政策的获益者,今后城市化和城乡统筹政策对西部城市的促进会很大。城市化之后会有很多农村人口变为城市人口,会形成很大的市场。 当前我国房地产市场消费不足和消费过度并存,针对这种现象,未来我
  • 楼房地下室排污为什么推荐采用污水提升泵来解决?
    楼房地下室是一个非常重要的区域,通常被用作储存设备、停车场或公共设施等。然而,由于其位置的特殊性,地下室的污水排放一直是一个令人头疼的问题。为了解决这个问题,我们可以采用污水提升泵来进行处理,这是目前最适宜的方式之一。 地下室的设计往往无法直接连接到公共下水道系统中,而是需要通过提升泵来将污水抽送到地面上的污水管道中。这
  • 房地产新政间接促进北京地暖采暖行业的发展
    大约在8年前,地暖作为一种新型采暖方式在北京采暖市场中的占有率极低。那时,地暖系统在北京这个拥有巨大采暖需求的市场上所占的比例大约仅有百分之十几,这与当时地暖系统在沈阳、乌鲁木齐、石家庄等其他位于传统三北采暖区内的省会城市新建住宅中得到大面积普及的情况形成了鲜明对比。因此,很多地暖施工企业曾把北京地暖市场看作一块难啃的“硬骨头”。 据北京地区多位地暖施工企业的负责人介绍,北京作为我国首都,为保持北京地区的稳定,很多新技术必须在实际应用中得到充分的验证之后,才能在这里推广。这就是为什么很多地暖技术和产品都是率先在北京地区研发,而在其他城市率先应用的原因。这种情况使地暖系统在北京地区的推广整体上起步较晚,直到2003年前后,才零星地出现在北京地区的房地产项目中。目前,地暖系统在北京地区新建楼盘里的应用率与其他位于传统三北采暖区内的城市相比,仍然相差甚远。 除北京地位特殊这一因素外,房地产开发商对于地暖这种新型采暖方式的暧昧态度也是导致地暖系统在北京地区应用率较少的原因之一。业内人士曾调侃说:“在别的地方,新建楼盘为了强调卖点非常乐意采用地暖系
  • 农村私人盖的楼房地基下沉房子看有点歪,能住吗
    我是农村的。要盖楼房。打算盖4层。宽12米。长15米。共180平方。打16条桩。框架结构。地是农田的。地基较软。打算挖1米宽的桩。然后灌钢筋水泥。刚开始挖了4条好的是硬土。挖到5米。就灌钢筋水泥。后来挖的就不好。3到4米就是沙层。是黑沙那种。再挖就跨塌。 施工队是私人的。他把剩下的12条不好的桩都灌上水泥。后来考虑这样不行。就在上面加了一层钢筋水泥50公分厚的地网。满堂红。以为好了。可是刚盖好一层。地基就开始下沉。就不敢盖了。就装修搬进去住了。现在一年了。下沉了。一边16公分。一边11公分。不平均。好的桩高。有楼梯。 现在下沉好像慢了。房子看有点歪。大门歪2公分。左右高低5公分。结构好像没有开裂。墙好像有点歪。。也没有开裂。现在怎么辦。有什么办法。能不能再盖,还是保留一层来住。能住吗。谢谢。
  • 为什么楼房四周都倾斜了
    为什么楼房四周都倾斜了???
  • 新房地暖安装纠结选择干式地暖还是湿式地暖?对比一下再来决定~
    地暖是一种舒适的家庭采暖方式,随着生活质量的提高,地暖被越来越多的人接受和使用,在采暖领域广受青睐。而选择地暖方式一直是人们装修房子时需要考虑的重要问题,其中干式地暖和湿式地暖是两种主流的地暖方式。那么,干式地暖和湿式地暖哪个好呢? 首先,干式地暖采用的是气流传热的方式,通过地暖管道中的空气流动实现传热,这样的方式可以使室内温度更加均匀,没有局部热区和冷区。同时,安装方便,对于低层住宅和小户型来说非常适用。但是干式地暖的维护费用较高且使用寿命相对较短。
  • 武汉金沙泊岸家庭采暖全房地暖铺设工程案例分享
    施工地点:金沙泊岸 施工内容:地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 小时候一到冬天,我就在想为啥自己没生在四季如春的城市,也非常羡慕北方家里装了地暖的小伙伴们,现在南方也在慢慢普及地暖,终于不用在家里也要穿着臃肿的衣服,不用忍受空调带来的头晕闷热,呼吸难受,只需手机提前打开开关,30分钟内就可以感受春天般的温暖,还不快快带回家。 下面让我们一起看看地暖的安装实例,为大家展示施工效果。
  • 新房地暖就这样保养,五十年后照常没问题!
    北方的天气一天比一天暖和了,地暖估计许多家庭也都早早的停用了吧,那么大家有没有想过做一下保养呢?这样可以保证地暖在下一个冬天正常的运行,而不会临时出毛病,冻到家人。现在小编就和大家说说地暖的保养吧。 定 期 清 洗 一般先打开地暖系统的过滤器,取出内部的过滤网进行清洗,检查一下过滤网是否有破损,或者堵塞,如果过滤网出现了损坏,马上更换相同规格相同型号的过滤网,按照原样装好就行了。 至于地暖管道的清洗,正常是两三年清洗一次即可。因为地暖系统采用的是
  • 农村自建二层楼房,一楼明暖,二楼地暖,楼热,二楼地暖回水不热
    求专业人士指点:农村自建二层楼房,一楼明暖,二楼地暖,一楼热,二楼地暖回水不热。锅炉出水处有循环泵,二楼的回水回到一楼的回水上,在一楼回水上又安了个阀门关闭一半回水,减慢一楼回水,可二楼还是不热
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
  • 请教关于楼房的承重问题
    本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
楼房地暖
楼房地暖专题,为您提供楼房地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼房地暖 相关的专业交流讨论,更多楼房地暖相关内容请访问
双语幼儿园好吗
秀文幼儿园
