  • 地暖知识普及以及优缺点
    地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
  • 家庭地暖安装|地暖知识问答
    地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
  • [求助]家装地暖知识请教
    1、我家要安装地暖了,卫生间要安装暖气片,别的房间是地暖,听别人说,暖气片的管长要短一些才行,要单独一个回路,不知道要短多少才合适。如果说,别的房间管长为80m左右,接暖气片的卫生间的单独回路多少合适?2、我的家准备装修 装修师傅说需要先改水电后做地暖 做地暖的说先做地暖后改水电 这一下子把我弄得不知该如何是好? 线路我不准备从地上走 另外装修风格是田园风格 屋子也不准备做吊顶只是想帖一圈石膏线。麻烦大家给出个建议 到底是先做地暖后改水电还是先该水电后做地暖。
  • 如何选择地暖及地暖知识
    如何选择地暖及地暖知识 今年的楼市个人意见应该是降到最低了,我1万1买了欢乐谷那地方的房子,个人觉得是值得的,据有关人士说,北京5环内部的房价肯定要涨到3万左右才算符合市场经济原理,以我的眼光目前还看不到3万,我只能看到1.5万,废话不多说,家买了最头疼的是装修了,现在就地暖谈谈个人看法:因为我装修前对地暖的了解也很少,所以找了北京好多家地暖公司,最终选择了让我信
  • 中科地暖,向您介绍地暖采暖知识
    问:壁挂炉的耗电量大吗? 答:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 问:采暖系统水压频繁降低,需要经常补水,怎么办? 答:观察锅炉自身有没有漏水现象存在,在确认设备正常的情况下,采暖系统水压频繁降低,表明您家里采暖系统有漏点,需要您请专业人员对采暖系统进行检查、维修。 问:壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗? 答:壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。 问:为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗? 答:壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。正确的防冻措施应该是:1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将进入低温运行防冻状态。2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如确认自来水管绝对不会
  • 知识普及:地暖是什么原理?地暖如何安装?
    地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
  • 【暖通知识分享】地暖选材介绍
    一、地暖专用盘管 PEX(高密度交连聚乙烯管6分管)
  • 【暖通知识分享】地暖分类及缺点
    地暖分为两种:一种为 干式地暖 、一种为 湿式地暖 。
  • 家装地暖验收,这些知识你知道吗
    地暖该如何验收?今天小
  • 暖通空调知识点:地暖施工安装要求
    地暖施工应参照各地现行的《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》及暖通专业有关技术标准。以及建设单位要求和设计提供的有关条件进行施工。施工前要求地面平整,无任何凹凸不平、沙石碎块及钢筋头等现象。施工流程:施工者先将地面清扫干净并保持干燥,用水泥砂浆找平;有足够的施工做业面;封闭现场;铺设保温材料要做到平整无缝隙;平整铺设铝箔纸并用铝箔胶带固定;按图纸要求铺设地热盘管并有用卡具固定;端正牢固安装分水器及控制系统;进行水压试验,试验压力0.6MPa,十分钟内压降不超0.05MPa为合格。做膨胀缝及边角保温;带压铺设豆石混凝土并找平层。 在施工过程中,环境温度不宜低于5℃安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道;地热塑料管材铺设前。检查管道内外是否粘有污垢和杂物;地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,安装人员应熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要点;所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,避免任何铺设后的钻孔操作造成管线的破漏。 其中需注意的是:盘管间距
  • 地暖分水器知识:工作原理介绍
    地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分: 一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。 地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
  • 地暖分水器知识:使用技巧分析
    第一、分水器可分路控制各房间或区域的供水流量,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。 第二、分水器上的手动排气阀,在冬季采暖时如出现采暖不畅,堵气等现象,用户可利用排气装置手动将地暖管路中的气排出,确保热水正常循环流动。 第三、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 第四:如果长期不在家,可用分水器的总阀将循环水量调小,千万不能全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
  • 地暖分水器知识:安装要求介绍
    1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
  • 关于水地暖知识详细介绍与分析
    水地暖知识详细介绍水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的 一.什么是水暖
  • 冬季地暖安全知识全知道
        现在已经进入秋季了,各地开始慢慢降温,现在想装暖气的居民越来越多,最受大家欢迎的当然就是——地暖!地但是你对地暖又了解多少呢?地暖应该设置多少度呢?多少度最舒适呢?多少度最省钱呢?没人的时候应该设置多少度呢?国家标准规定是多少呢?    在寒冷的冬季,很多人认为温度越高就越舒服,将温度设置的很高。但鲁尔小编今天就很负责人的告诉大家:地暖并不是温度越高越好,只有最合适的温度才是最舒适。   那么设置多少度才是最舒适、对人体最有益的温度呢? 对于冬季室温设置多少度,国家有标准的规范:《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)明确规定:冬季采暖温度16-24℃,湿度30%-60%,符合这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中规定了宾馆住院部全年22℃,商场门诊楼全年18℃,办公教学楼上班教学时间20℃。 世界卫生组织确定的“健康住宅”的标准中对室温的规定,全年室内气温保持在16~
  • 永通供热|地暖分集水器知识科普
    知识点:电气集水器
  • 解读地暖系统安装那些事,看完涨知识~
    地暖作为时下流行的采暖方式正逐渐走进大众视野,越来越多的家庭开始考虑在冬季使用地暖采暖。但相信仍有很多人对地暖的种类、设计方案、安装条件等没有详细的了解,接下来将对地暖进行延展性解读。 首先在什么阶段去设计地暖方案呢?地暖的安装先决条件是在未装修、地面未动工时,即在房子做好水电后就需要进行地面采暖的方案设计,然后等到地面水电做好布点再开始安装。这是由于地暖系统的大部分主要安装在地板下方,更适合未装修的房子。对于已经装修过的房间或老房子想安装地暖的话,一般需要撬开地板重新安装或考虑增加层高的方式来安装。如果已装修过的房子或老房子不考虑安装地暖,也可以根据需求选择其他合适的采暖方式。 其次在安装地暖前,除了确定房屋是否满足基本的安装条件外,还需要多考虑层高问题。水地暖系统的主要部分铺设在地板下方,需要占
地暖知识
地暖知识专题,为您提供地暖知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖知识 相关的专业交流讨论,更多地暖知识相关内容请访问
相关热门专题
幼儿园教玩具
幼儿园床
