电地暖行业近些年来发展迅速,特别是发热电缆电地暖以其安全性、舒适性等诸多优势成为家庭采暖用户的首选,那么如何选择电地暖呢 电地暖的核心部分是发热电缆,那如何选择好的发热电缆呢,主要看三方面。一、看外观 光滑和平整;先不说电缆上有商标,规格,型号,电阻,生产等,字要是机器喷上去的,而且应该有类似盲文一样的暗纹。 二、 看结构 结构上由内到外要有:发热丝(实芯的粗细)——交联聚乙烯的绝缘层——接地线—抗拉抻材料—外套(很多电缆没有,实属不负责任的做法,虽然消费者不懂也不能这么做)——PVC外套三、 看接头 这也是发热电缆的一个技术难点。目前进口电缆中以热缩管的接头为主,技术成熟,可靠性好,所以稳定性和耐水性等相对好些,目前也出现了一些其他类型的接头,但在实际运用中还需要长期的考验。 有时候你不知道该如何选择的时候,就让商家给你一节电缆解剖开来自己实际比较。
关于发热电缆电地暖持续加热的问题:如果不用温控器进行控制,直接给发热电缆通山电进行工作,那么电采暖的温度可以达到多少呢?长时间运行对系统有什么影响呢?这样的运行,对于屋里的温度又会达到多少呢?是持续的升温还是到一定的温度就停止了升高呢?:handshake
1、接通发热电缆电地暖电采暖系统的电源;2、在采暖期内,根据不同需要,调节温控器,设定各房间的温度;3、在长时间离开房间之前,可以设定一个较低的温度,以减少系统运行的耗电。严禁在冬季切断发热电缆采暖系统的电源,以免冻坏水管等设施;4、在春、夏、秋季非采暖期内,应切断发热电缆电地暖系统的电源,并将温度设定为温控器上的最低温度。
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
河南发热电缆企业掘金地暖市场经济视点报记者 李国良 冉晶 来源:《经济视点报》第六版 随着电力体制改革的不断深入以及电力市场的迅速发展,发热电缆地面电采暖系统以其独特的优势在采暖行业中所占的比例越来越大,2004年10月1日,国家建设部正式颁布《地热辐射供暖技术规程》,将发热电缆地面电采暖正式纳入国家设计标准,在全国进行推广。在国家节能减排降耗和可持续性发展等一系列政策之下,发热电缆所蕴含的巨大商机已经被很多企业所看好。经过三年左右的市场培育和发展之后,发热电缆在冬季采暖已经被越来越多的人接受,除了国外品牌的发热电缆之外,国产的发热电缆以其实惠的价格和稳定的性能在市场上也占领了一席之地。河南省宝泰实业有限公司生产的万家暖发热电缆也积极地加入了地暖市场掘金的行列之中。发热电缆市场前景广阔“今后,在很多高档消费场所比如星级宾馆、高档消费场所,在冬季采暖时,都会逐渐采用发热电缆。在几年之内,发热电缆必将取代现在的水暖和锅炉采暖。”一谈起发热电缆的市场前景,河南省宝泰实业公司总经理修宏兵就很兴奋。河南省宝
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-14 13:28 编辑 究竟是什么阻碍发热电缆电地暖发展缓慢?那让我们仔细看看阻碍地暖发展的几个原因吧~~ 一、阶梯电价的影响 阶梯电价一直是困扰电地暖的发展缓慢原因之一。虽然政府出台一系列的政策和措施,来保护健康低能耗的采暖方式,但是电地暖在用电量上,比一般其它电采暖明显高许多,电地暖出现这种状况,“装得起, 用不起”,而对那些间歇式使用电地暖的用户而言,因升温较慢,安装电地暖就又变成了摆设。因此,只有一些高档的
本帖最后由 爆流破 于 2013-11-20 14:34 编辑 现在越来越多的人装上了电地暖,可是有些时候的失误也会影响着它的性能,这时候我们需要仔细分析。例如:发热电缆电地暖系统进水问题,下面我们就来分析电地暖系统进水问题。 房屋被水淹的情况不仅仅在雨天会出现,在给水、排水或者采暖等管道出现故障的时候也可能出现,也可能在其他意外的情况下出现。地下室和房屋进水肯定不是设计的时候就考虑到的事情,属于小概率意外事件。
