  • 地暖水温控制解决办法浅析
    地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
  • 求教:采暖水温不同怎样设计
    在同一小区内,由区域锅炉房供暖,采暖方式为散热器。供回水温度95/80。但其中一栋12层的小高层想采用地辐射采暖方式供暖。请问各位前辈,这种的情况能否用暖气片的回水加混水阀作为低辐射的供水?设计时需考虑那些?请指教
  • 请教地暖供回水温差问题
    帮朋友做一个地源热泵的小工程 夏季空调供冷 冬季地暖供热 共用立管 冬夏季转换 请问地暖设计时5度温差和10度温差 有什么区别 应注意哪些问题 比如说管径、长度限值等 希望各位指教
  • 地暖水利平衡及分区问题
    地暖水利平衡及分区问题
    在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
  • 地暖水压试验需要清楚这几点
    1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
  • 问一个地暖水力平衡小问题
    做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
  • 地暖可采用95度的供水温度吗?
    新手入门,请教一个傻傻的问题:地板采暖规范规定最高供水温度不大于60度,假如采用95度热水供热,有什么后果?
  • 请教各位高手关于地暖供水温度的问题
    我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。共计5路管线(5路分水器)。我家室内现在也就15°上下。好冷的。问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?还是我家室内管线循环不好呢?要怎样才可以解决呢?请高手帮帮我!谢谢!
  • 讨论下多层单元住宅地暖水力计
    讨论下多层单元住宅地暖水力计算1.单元住宅户内的阻力如何?一根管子分担多少负荷怎么确定?2.局部阻力如何计算低暖管那么多弯,怎么办呢?3.各层之间如何平衡啊各位,交流下?
  • 地暖水泥发泡制作施工方法
    本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方
  • 为什么地暖分水器的每路回水温度不同
    家里集中供暖,分水器一共6路,每一路都放了气,但是回水温度依然不同,请问是什么原因?是分水器压力不均吗?还是依然有气没放完?还是其他原因?求朋友们帮帮个呀
  • 请教:地暖水力计算中立管管径如何确定!!
    其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?2.按经验热指标,以面积大小估算?
  • 地暖供水温度低比暖气采暖更节能舒适
    地暖供水温度低比暖气采暖更节能舒适(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 几十年不遇的极端天气让城里人领教了什么叫冷,进而,家里够不够暖和成了更多人关心的问题。赶在入冬前将普通暖气改造成地暖的朋友小陈说,今年冬天虽然特别的冷,但她家里却比往年显得更暖和。 随着低温热水地面辐射采暖(简称地暖)方式的不断普及,不知不觉足下升温的惬意被更多人接受,人们感觉到低水温、大辐射面积以及均匀采暖带来的温暖舒适。进而,采用地板采暖技术也成为房地产项目的卖点,受到买房人的青睐。 地暖国内应用尚属初级阶段选装需谨慎 市场上转一转会发现,如亚特伟达、Easyheat、费雷拉等,专业地暖品牌也逐渐增多。对此专家提醒说,地暖技术在国内的应用尚属初级阶段,到大型家具建材城选择可靠的品牌很重要,否则因为选材安装过程的疏漏导致地板采暖跑水,后果不堪设想。另外,家中是否适合地板采暖,还要经过分析比较,地板采暖不是用在哪里都好。 地暖散热均匀体感比暖气更舒适 离暖气近的地方热,离暖气远的地方冷,暖气采暖的房间有时候给人们
  • 探讨一下南方地暖水泥覆盖层的问题
    大家应该都清楚规程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\苏州\杭州等地区,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑问是:1.瓜子石是否可以作为地暖覆盖层使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代产品.敬请大家关注
  • 跪求一个地暖水力平衡计算书表格,在线等!.
    希望群里有好心人呀,审图方要一个水力平衡计算书,我从未做过,所以希望大家能上传个表格给我!帮帮忙呀 ,高手们。我做的是地热!
  • 地暖供回水温度高但地面温度低
    地板采暖,供回水温度都挺高,但温差较小,地板温度较低,室内温度仅17℃,隔壁邻居温度有21℃。求教:什么原因引起的。个人怀疑地板散热不好。是不是这个原因。
  • 请教------对热泵供水温差5度的情况,你怎么做的地暖设计?
    本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题: 1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!! 2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定了,但是夏天的空调如何确定?有些厂家是有带四个电磁阀门控制的,冬天时,可以先开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差热水送到风机盘管系统当中送热风。到一定程度,可关闭接风机盘管水路的两个电磁阀,打开接地暖水路的两个电磁阀,把热水送到地暖管道系统当中。夏天时,开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差的冷水送到风机盘管系统当中送冷风。这种做法可行吗?有无工程实践啊? 3、如果选用声称能出10度温差热水的空气源热泵,又只能解决冬季采暖的问题,夏天怎么办呢?好像厂家还不出夏天10度温差的机组,夏天怎么办呢? 我被甲方给愁死了。 请专家指导啊,
  • 求解 地暖设计温度和供回水温度的确定
    各位同行做工程时 每个大小工程时的供水和回水温度是如何确定的?这些参数是凭经验说多少就多少还是详细计算出来?就直接定下来50/40?55/45?还是经过详细计算; 还有室内设计温度,就自己订吗?说18就18,20就20?
地暖水温
地暖水温专题,为您提供地暖水温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖水温 相关的专业交流讨论,更多地暖水温相关内容请访问
幼儿园管理
实验幼儿园
