  • 模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
    模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
    联系人:15953983235 徐经理 临沂春百瑞环保设备工程有限公司 A新型模块与传统地暖安装分析1、 传统安装法:苯板平面板,厚度2.5cm,钢网0.2cm,铝箔纸0.1cm,地暖管2.0cm,水泥找平层3.0cm,地面材料,约计8cm-9cm。2、 新型模块安装法:地面铺块,厚度3cm,(地暖管镶嵌在模块卡槽内不计高度),在地暖管之上找平层1cm,铺设地面砖、木地板。 B模块地暖的优势分析1、施工
  • 地暖采暖分两种,电地暖与水地暖比较,哪个优势强?
    地暖的全称叫地面辐射供暖,目前分为水地暖与电地暖两种。也分别分为干式和湿式两种铺装方式。●水地暖是以不高于60℃的热水为热媒,埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式;●电地暖是将外表面允许工作温度上限为60℃的发热电热膜埋设在地板中,以发热电热膜为热源加热地板,以分室控制的方式,实现地面辐射供暖的供暖方式: 水地暖的组成部份:锅炉,分集水器,地面盘管,干式地暖模块、地面辅材、温控器,及部分弯头等配件。 电地暖的组成结构部份:发热电热膜,温控器,地面辅材。 水地暖与电地暖的优点与缺点: 水地暖的优点:可以提供生活热水。水地暖的缺点一、锅炉的使用寿命大约是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加了后期的购置和安装成本。二、地面盘管需要清洗,每年需要清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水
  • 家用地暖,地暖管什么时候清洗最得当?
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
  • 选地暖,干式地暖好还是湿式地暖好?
    夏天的理想生活是空调wifi西瓜,冬天也可以开空调,空调确实可以制热但是它的舒适度远远不如地暖,安装地暖才是提升冬天生活品质的有力保障。地暖根据安装方式不同,分为湿式地暖和干式地暖?那种才适合你家?干式地暖湿式地暖1、地暖层高度干式地暖高度一般为5-6cm,湿式地暖至少在6-8公分。2、节能程度干式地暖与湿式地暖都非常节能,一般比暖气片节能约25%。3、升温时间干式地暖热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。4、保温效果干式地暖因为导热快,地暖上面就是地板,蓄温能力较差,因此基本上属于打开一会儿就暖,关闭一会儿就冷的状态;湿式地暖的回填层,会起到一个蓄温的作用,虽然会让升温速度受一定影响,但是地暖关闭之后,温度不会一下子就降下来。5、安装难易干式地暖安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇筑地面,工序较干式复杂,一般在装潢前期安装。6
  • 如何比较电地暖,水地暖的报价
    我发现很多地暖客户在比较电地暖与水地暖报价时有一个误区,往往只问一个每平米单位报价,就觉得的电地暖好贵。确实电地暖的每平米报价要比水地暖的高出很多,这是因为水地暖的每平米报价只是地面水管部分的报价,并没有把锅炉,分集水器及其他弯头配件等其它部分价格摊到里面。做好之后的总的报价再摊到每个平方会远远大于一开始的单位报价。而电地暖的其他部分就是温控器,摊下来不会有太大的出入,几乎相当。所以地暖价格比较一定要比叫总的报价,而不是单位报价。在比较时可以先了解一下电地暖,水地暖的各自的系统构成,我在地暖简介中已有介绍。当然,最后的总的报价电地暖可能还是会比水地暖要高些,这也很正常,因为电地暖的后期支出要远远小于水地暖,请参看水地暖和电地暖的比较。 如果都是电地暖怎么比较?电地暖的发热电缆分为单导和双导,双导的价格要高于单导。另外,发热电缆的价格跟功率息息相关,如果价格相同,功率高,则性价比高。根据我们这的气候及建筑保温情况,目前一般每平米的设计功率在110-130瓦,卫生间的功率在150瓦左右。还有一个是温控器,同一个牌子,型号,不同的经销商也有可能价格相差很多。所以电地暖之间的比较主
  • 富家一品碳纤维电地暖、碳晶、电地暖、南京地暖
    富家一品长丝碳纤维地暖是一款高等级纯进口长丝碳纤维地暖,由日本东丽公司纯进口。碳纤维发热材料寿命长达50年以上。碳纤维电热地暖是以碳纤维通电发热为热源,辅设在木地板或是水泥地面砖之下,通过向外辐射5-15微米的远红外光波达到取暖的目的,地面温度28-30度,室内温度19度左右,室温度上低下高,人体感觉头凉脚暖,符合传统中医保健需要。每平米铺设功率80-130W,根据您房屋结构及朝向量身定做不会有半点浪费,从加热到所需温度需要30到40分钟。 碳纤维电热转换率高达99%,室温可由温控器精确控制到上下一度(可按需每天4-6个时间段编程),当设定温度达所需温度时电热地暖会自动断电,也就是说想热就热,按需取暖。碳纤维地暖的特性一、快,碳纤维分子布朗运动,1-3秒瞬间发热,减少预热能源损耗。二、省(1)省钱,其热转换率高达98%以上,比金属发热体节电35%,环保节电,经济使用。(2)省心,其发热材料寿命长达50年以上,性能稳定,安全可靠,一次性投入终生受用。(3)省空间,地下铺设,节省居住成本,“绿色建筑,低碳宜居”
  • 关于水地暖、电地暖的分析比较
    1、系统安装: 水暖系统:湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序,安装难度高,系统维护、调试成本高。100m2需4人5天(管道2天,锅炉2天,调试1天)。安装复杂,盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单,包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序,地暖施工就像铺地垫宝一样,非常简单,100平方干式地暖2人一天就完工,第二天就可以铺地板或地砖。 发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 m2需4人2天。 2、采暖效果: 水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃ 水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。 发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5cm,并需加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。
  • 地暖安装之什么是薄型地暖
    世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
  • 【暖通知识普及】为什么现在做水地暖的比电地暖的多?
    ———————————————— 完 毕 ——————————————————
  • 装地暖好吗?水地暖和电地暖哪个好
    考。 地暖可以分为水地暖和电地暖,电地暖又可以分为:发热电缆、电热膜、碳晶、碳纤维电地暖。目前电地暖行业发热电缆电地暖是唯一有国家设计标准的电地暖产品。国家建设部2004年颁布的《地面辐射供暖技术规程》里面对于水地暖的介绍:以温度不高于60度的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。对于发热电缆电地暖的介绍:以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 装水地暖的优势 一、节约室内面积和空间 可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间,增加使用面积2%~3%。 二、符合人体生理取暖的舒适要求 让暖从脚下起,人们会感到更温暖,更舒适。 三、可使室内采暖温度均匀 采用地暖后室温由下而上梯度分布,空气对流减弱,水分散失减少,克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足。 四、热源选择比较广泛,可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等。
  • 地暖公司,地暖公司报价,地暖公司材料差异何在?
    :) 地暖 行业这个并不算高科技产业,由于进入门槛较低,又属于新鲜事物,具有相当大的市场发展前景,因此近年来地暖公司可谓遍地开花。细心的消费者会发现,地暖公司竞价就有近
  • 地暖原理分析及铺设地暖的分类
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚
  • 地暖需要清洗吗?为什么要清洗地暖?
    地暖管内产生的杂质影响采暖效果和使用寿命。一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后会沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
  • 你家适合地暖么?地暖选购特点
    大家知道最近我们在做明管暖气片的活动,对明管也算有了解啦,那除了明管暖气片,日常生活中还有什么取暖设备呢?今天,跟着小编一起来学习一下吧!地暖
  • 地暖辅材是安装地暖的必要选择
    地暖安装是指安装地暖的全过程。地暖安装分为水地暖与电地暖两种,分别有干式和湿式两种安装方式。地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,地暖利用地面自身的均热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。选择地暖材料可谓是一个较大的工程,如何才能正常选择到性价比高,质量可靠稳定的地暖材料呢?首先选材很关键字,比如:水管、温度控制仪、地暖锅炉等等这些应当选择大品牌。售后和服务都要好的品牌。地暖安装系统可分为地暖主材和地暖辅材,地暖主材包括锅炉、发热电缆、分集水器、地暖盘管、温控器等,地暖主材决定了地暖系统的安全性和可靠性。地暖辅材包括保温层、反射层、钢丝网、卡钉、边界保温条等,地暖辅材决定了地暖系统的节能性和环保性。法宁格地暖辅材系统,行业十大品牌,18年行业经验,所有辅材都通过3C认证,IOS质量体系认证。 http://www.xpsmachine.com
  • 关于地暖设计、地暖安装协调的思考
    目前的地暖设计大多由地暖公司完成,由于一些公司没有专业设计人员或是设计人员缺乏与建筑等其它专业的沟通,导致系统设计不能与建筑设计相适应。例如在立管预留洞、卫生器具占用位置、集分水器设置位置、换热间设备布置等许多具体环节上,经常出现矛盾、相互阻碍或是没有适当的空间等问题。这些问题又直接导致了地暖公司经常性地为与其他施工单位协调、等待变更等影响工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通过在“苹果暖通”多年的实践经验,总结出要解决这个问题,方法有两种。一种是由专业设计单位承接地暖设计,再由业主选定的专业施工单位向设计单位提供设计所需各种技术参数及设计要求(包括业主的使用要求),使设计单位能够从整体考虑,确定各专业的设计方案,这样各专业能够很好地协调配合施工。但这种方法不适用于普通家庭地暖系统的设计、安装。另一种方法是由业主选定的专业地暖公司派出设计人员,与建筑装饰单位各专业设计人员一同对地暖系统的设计图纸进行会审,并尽可能在地暖施工前完成图纸会审,确定各种变更方案并及时提供变更图,确保地暖施工的顺利进行。
  • 干式地暖与湿式地暖简要对比
    为什么说地暖是目前来说最舒适的一种采暖方式? 热从地板通过辐射散热到人体活动区 热集中在2m以内人体收益区 从脚底到腰部,充分暖和易受冷的人体部位
  • 地暖模块和传统地暖的区别(详细)
    地暖模块 ** 了传统地暖中地暖保温板、反射膜、卡钉、铝箔胶带等辅材的功能和作用,是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。地暖模块与传统地暖的施工差异具体体现在:1.拼接方式地暖保温层的整体性决定其节能效果。传统地暖中保温板和反射膜之间的缝隙一般使用铝箔胶带粘贴连接,容易受人工、材料等影响,而地暖模块自带沟槽,模块之间实现无缝连接,保温层的完整性更好。(模块地暖)2.管道固定传统地暖施工中,一平米大概使用35-45个卡钉用以固定地暖管,这就意味着一平米的保温层会被戳70-90个洞,致使保温性出现不同程度的减弱。而地暖模块固定地暖管时,管道直接内嵌在模块中,不需要使用卡钉,不会对保温层造成破坏,更加节能。3.管间距大小管间距的大小在一定程度上决定了地暖的采暖效果,传统地暖依靠反射膜上的网格确定地暖管之间的间距,受施工人员影响程度大,很难做到整齐划一。地暖模块恰恰解决了人为因素的影响,地暖管内嵌在模块内,可以保证间距始
  • 地暖好在哪?如何选择好地暖?
    回答1:地暖温足凉顶符合人体的舒适采暖需求是全球公认的,地暖最大的好处是脚暖!对于小孩,妇女及中老人都有好处,装地暖可以让一家人享受高品质的冬季生活!如何选择好地暖是大家很关心的问题!影响地暖效果的主要因素在末端,末端的散热量大小、升温时间和节能是选择好地暖的三大要素!因为末端散热量决定地暖温度,升温时间决定地暖便捷性、地暖末端保温性能决定节能费用!地暖末端分湿式和干式,湿式地暖用水泥回填浇注,总成厚度10公分,升温慢白天不能关;干式地暖采用铝板干式地暖模块铺设,铝板导热表面升温时间30分钟,房间升温时间1小时超过暖气片,白天上班可以关机;地面绝热保温向下传热损失小,铝板干式地暖相对节能40%以上,夏季空调更加舒适节能,同时可保护地板防潮,施工配合简单,这就是铝板干式地暖近几年快速发展的根本原因!回答2:地暖好在哪?好在冬季脚暖.脚暖心更暖;好在腿暖.腿暖身更暖,脚暖腿暖身心都温暖!这是用过地暖都想说的心里话!地暖好在哪?好在温足还凉顶,身要暖头要凉.温足凉顶脑袋更清醒,这是地暖热辐射
  • 地暖做几次防水?地暖怎么维修?
    在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修? 一、地暖做几次防水?建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。 二、地暖怎么维修?供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这可能是技术方面的问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖坏了维修方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水
保健地暖
保健地暖专题,为您提供保健地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保健地暖 相关的专业交流讨论,更多保健地暖相关内容请访问
相关热门专题
幼儿园毕业纪念册
幼儿园手绘墙
