  • 新小区想用电地暖-征方案
    山东淄博地区规划中小区,计划使用电热膜地板采暖。现征求设计条件,经济技术指标,工程造价,施工方案等,有意向的厂家请将资料发到本人邮箱vip3888@126.com
  • 此用电故障是如何造成的?
    此用电故障是如何造成的?
    如图所示,有一住户,在打差处断开零线,用户能正常用电,但墙体带电;(注:不在打差处断开,用户也能正常用电,墙体同样也带电)将2号和4号线对换位置(也就是将去向用户家中的零火线对调),墙体带电现象消失,但该用户用电依然正常。请问各位师傅这种现象如何造成的?
  • 煤价涨疯了,我家水地暖能否改成用电的?
    我们这里煤块涨到了每吨1800元了!!我家地暖每冬要烧大约3吨左右,要花5000多元!真是买不起了!我想自制一个水箱,用电热管加热,代替煤炉,费用是高还是低?(电价每度0.52元)加热水箱制作技术不成问题,就是不知比烧煤便宜否?
  • 新房装修用电地暖好还是水地暖好,老师傅终于松口了!
    家里装修的时候一般都会考虑地暖装修,那么究竟是电地暖好还是水地暖好,今天豆丁就从两种地暖的施工工艺和使用性能上来给大家分析一下。 现在使用的电地暖一般都是直接把发热电缆埋在地面进行采暖,首先在铺设电缆前一定要整平地面,其次是安装分水器,再接着下面铺设保温层,反射膜及钢丝网,铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜及钢丝网,铺设电缆,检测合格后进行地板铺设。 <
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 这样设计图地暖纸可以吗.
    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
  • 关于用电增容工程的问题
    我想请教一下:一个企业要增容,与供电部门的关系是怎样的?是我申请、他审批、然后我施工?还是我申请、他审批、他施工?请问有哪位前辈做过这样的工程吗?是怎样与供电部门打交道的?我申请后有权自己订变压器,自己施工吗?还是一定得他们施工?
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 求助关于用电负荷的计算
    小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
  • 关于网吧用电,节能的疑问
    小弟,现在在筹建一个网吧!网吧都知道是靠吃电赚钱的,我想找一种可以半自动控制电源插座的电子器材!想法是:在客人下机之后,电脑正常关机之后的情况下 由工作人员把电源插座断电,当客人来的时候,直接按开机键就可以通电!一机一个 不知道 有没有这样的电子器材,小弟不懂 望各位大虾 指点一下
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 地暖为什么要做水力计算?
    为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
  • 地暖主管、盘管流速一般在多少?
    家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
  • 关于用电负荷的计算问题
    本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 关于用电负荷的计算对吗?
    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 请教各位朋友-----地暖
    家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
地暖用电
地暖用电专题,为您提供地暖用电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖用电 相关的专业交流讨论,更多地暖用电相关内容请访问
相关热门专题
