  • 公寓楼地暖如此设计是否可行
    公寓楼地暖如此设计是否可行
    刚刚接到一个公寓楼地暖工程,不知道如此设计是否可行,共9层,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,请教各位地暖高手
  • 某三层公寓地暖施工图纸
    图纸简介: 本工程为地板辐射采暖系统,热源由自备锅炉房提供,50-60度水 投稿网友: ly900512 上传时间: 2014-02-28
  • 跪等地暖高手来解决公寓地暖问题
    跪等地暖高手来解决公寓地暖问题
    技术规程上说“每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户”,而这个工程只设了一个管道井,按照每个分集水器五个回路,这一层就要从这一对共用立管上分出七户来,是不是太多了这样行不行。这是个公寓楼要求每户计量控制,而每户的面积只有二十几平,是不是可以一户一个回路,一个地暖分集水器供应五户,这样可以的话怎样每户计量呢,地暖分集水器上是不是不能放计量表。我的另一个方案是每户设一个两回路分集水器,五个这样的回路组成一个带热量表的五回路分集水器,七个这样的五回路分集水器再连到一对共用立管。CAD图如下
  • 高层多户单身公寓地暖设计问题
    首先,看了很多帖子,这个多户连接的解决办法大概有两个一:每层设置分集水器二:多立管形式现在我的情况是这样的,25层,每层有19户,单独计量,如果每层设置分集水器,19户是不是太多了。所以我选择多立管形式,跟给排水公用管井,现在我的疑问是,因为没户面积很小,负荷很小,30个平方左右,每户设置分集水器单独计量,那么是不是每个管井立管分别要设置热力入口?
  • 某公寓中央空调+新风+地暖设计图
    图纸简介: 特灵风盘,外机风冷热泵。新风机组为全热交换器。地暖分集水器为曼瑞德的。欢迎大家下 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-05-30
  • 公寓地暖设计遇到的问题,请高手指教
    公寓要求一家一个热量表,一层共14户,从管道井出来的主管接两个总分水器,每个分水器接7路,各路接各户热量表,有的面积过大。再在户内设分水器,分两路,这样盘管长度都控制在100米以内。但是这样总分水器上接出的7条分路,长度差距较大,这样可以吗? 还有,这个公寓共8层,是不是要分区?高区要设加压泵?这个泵的型号根据什么选择啊?
  • 某商业公寓中央空调加地暖设计图
    图纸简介: 本图纸是某商业公寓中央空调加地暖设计图,地下两层车库排烟,一二层商业全空气中央空调加地暖,3-10层公寓地暖。含供暖通风平面图、供暖平面图、供暖干管平面图、空调风管、水管平面图、供暖系统图。 投稿网友: asdf9992001 上传时间:
  • 不朽的建筑--米拉公寓
    不朽的建筑--米拉公寓
    大师的作品,不规则的外表下蕴藏着丰富的内涵,还有那让世人为之一怔的屋顶。。。。
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 地暖为什么要做水力计算?
    为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
  • 地暖主管、盘管流速一般在多少?
    家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 这样设计图地暖纸可以吗.
    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 地暖的温度可以调节到多少度
    在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
公寓地暖
公寓地暖专题,为您提供公寓地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公寓地暖 相关的专业交流讨论,更多公寓地暖相关内容请访问
相关热门专题
幼儿园工作规程
幼儿园招聘网
