  • 低温热水地暖管材哪种最佳
    常说来,高温地层辐照采暖零碎与建造物同寿数(50年之上),况且其隐秘全体正在50产中是免保护的(人造要素除外),但这50年的寿数次要起源于加热管的寿数。眼前,塑料管材的品种、质量单一,功能各异,是没有是一切的塑料管材都能保障这小半呢?这已变化各国正在学术上极为关心的成绩。眼前,市面上可用来高温地层辐照采暖的管材次要有PE-X管(交联聚乙烯管)、PP-R管(三型无规共聚聚丙烯管)、PERT管(耐低温聚乙烯管)、PB管(聚丁烯管),铝塑管等,这多少种管材正在高温地层辐照采暖零碎中都有使用,况且各有特性。虽然铝塑化合管正在《高温热水田层辐照保暖使用技能规定》中也被列入可用管材,但因为铝塑化合管中的化合剂-热熔胶的抗老化功能是一度未知数,无奈肯定其运用寿数,因而,最好不选择。其余的塑料管材如PVC管、CPVC管、PPH管、ABS管、PE管等因为功能无奈满意高温地层辐照采暖零碎的要求而没有能使用。
  • 地源热泵与热水地暖的结合设计经验
    由于热泵(地源热泵、水源热泵)的供回水温度较低,这使它作为低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统的热源成为可能。由于热泵在石家庄地区的应用范围越来越广泛,这为热泵与热水相结合为居民供暖提供了条件。本文以石家庄市XX小区供暖系统应用情况为例,分析地源热泵与热水地暖系统相结合的特点。 XX小区工况介绍 XX住宅小区是经河北省计委批复立项的一个大型经济适用住房项目,由石家庄市XXX中心承建。小区规划总用地36公顷,总建筑面积33.43万平方米,可向社会提供精品住宅3000余套。小区的开发建设将对提
  • 想自己做水地暖,选用格力空气能做热水源,求设计
    想自己做水地暖,选用格力空气能做热水源,求设计计划地暖面积约45平方,只做2个卧室、客厅、卫生间(图纸附后),计划用格力的空气能做热水源,求设计,1、地暖水管敷设图2、分几个回路3、空气能热水源选用多大的功率,是否需要选配热水储水箱,水箱容量选多大的(包含生活热水,就2个老人使用,生活用热水量不大,供暖时间每年大约4个月)4、选用什么牌子的管子和分集水器好5、空气能是否需要加装热水循环泵,什么牌子的循环泵好,另外生活热水也想做成循环水,生活热水是否需要单独加装循环泵6、地面计划全部铺贴瓷地砖7、能够提供材料清单最好,再次感谢8、另外求淘宝或京东有靠谱的地暖材料商家推荐邮箱:340498155@qq.com
  • 新人请教,低温热水地暖盘管管路图设计问题
    刚进入地暖公司,开始着手地暖盘管管路设计 下了很多样图看,有以下几点,望有经验者给予指点:1 设计者为了管路长度接近,把管路走的很乱,任意区域分割组合,比如一个卧室有三个管路经过, 这样设计合适吗 不会给施工造成麻烦吗?2 盘管的离墙间距很多设计者不予以标注,有时一个区域盘管距墙的间距都不同,也不标注,这不会给施工人员造成麻烦吗?3 设计就只是绘图吗? 有的设计者,管路间距随意取,明显负荷相差很大的区域,也都取相同间距,真是搞不懂![ 本帖最后由 huan0725 于 2010-4-15 11:01 编辑 ]
  • 水地暖的构成部件都有哪些
    水地暖的构成部件都有哪些 1、水地暖热源:如果为集中式的供暖,配装水地暖能够节省下热源的开支,若为独立式的采暖,配装水地暖就应去选用一款锅炉燃烧加热的地暖管里的水。现在的燃气壁挂炉拥有单采暖的,同时还存在采暖及生活热水2类用途的。 2、地暖主管:假如集中式的供暖地暖,其所涉及到的主管道即为房外管道联接分水器的那一段主管:假如是单层的独立式采暖的房子配装地暖,主管使用得比较少。主管的管材为镀锌和PPR管。 3、分水器:分水器的作用通常是对地暖系统里的水的流量进行调控,它的系统包括分水器、集水器、排气泄水设置、支路阀门及联接部件等。其可以称得上是地暖系统的心脏,整套地暖系统的热水是依靠分集水装置将其匀称地分配至每一支路里,在地暖管里进行循环之后,其会聚集到一起,在水泵的水力作用下,其还会再次进行分配来确保整一采暖系统的安全和正常运作。 4、地暖管:地暖管的类别存在许多种,其有PERT、PB及PEX等材料。一般,集中供暖PB、独立采暖系统使用的PERT管材的性价比最大。ppr管
  • 水地暖容易结垢吗,需要清洗?
    很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
  • 瑞邦无水地暖,大家了解么?
    瑞邦无水地暖,大家了解么?
    新年好!大家有了解瑞邦无水地暖的吗?主要通过热源机与室内盘管来实现供热,不知道稳定可靠吗?
  • 水地暖采暖方式的温控如何实现
    水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。 当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。 混水中心安装位置 混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。 混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。 混水中心的四大控制功能
  • 碳纤维地暖比水地暖好用吗?
    地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
  • 从系统构成看水地暖的工作原理
    水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
  • 水地暖的工作原理及系统构成
    水地暖的工作原理及系统构成
          对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。        水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
  • 水地暖的使用和维护技巧有哪些?
    水地暖的使用和维护技巧有哪些?
    地暖系统中各部件都有一定使用寿命,在地暖系统安装完成后,还应掌握一些后期维护的诀窍,日常合理得当的保养和维护很有必要,地暖保养得当能够有效提升其使用寿命,也能更好的发挥制热效果。 水地暖升温要分阶段进行 运行水地暖系统时,一定要注意分阶段对地板进行加热,建议采用每小时升温1摄氏度的方法(全天不超过5摄氏度)逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则很容易损坏地板。通常,地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜,最高应不超过45摄氏度。
  • 小论水地暖与电地暖的安全性
    曾有网友问水地暖与电地暖的安全性哪个更好?其实客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱订都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。所以这样的话,电暖要略胜一筹,不过水暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。 那哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。 而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小于锅炉和分集水器,就算坏了换一个也就2、3百。所以维修、更换成本都远低于水地暖。 综合比较,我更看好电地暖以后的发展。
  • 如何比较电地暖,水地暖的报价
    我发现很多地暖客户在比较电地暖与水地暖报价时有一个误区,往往只问一个每平米单位报价,就觉得的电地暖好贵。确实电地暖的每平米报价要比水地暖的高出很多,这是因为水地暖的每平米报价只是地面水管部分的报价,并没有把锅炉,分集水器及其他弯头配件等其它部分价格摊到里面。做好之后的总的报价再摊到每个平方会远远大于一开始的单位报价。而电地暖的其他部分就是温控器,摊下来不会有太大的出入,几乎相当。所以地暖价格比较一定要比叫总的报价,而不是单位报价。在比较时可以先了解一下电地暖,水地暖的各自的系统构成,我在地暖简介中已有介绍。当然,最后的总的报价电地暖可能还是会比水地暖要高些,这也很正常,因为电地暖的后期支出要远远小于水地暖,请参看水地暖和电地暖的比较。 如果都是电地暖怎么比较?电地暖的发热电缆分为单导和双导,双导的价格要高于单导。另外,发热电缆的价格跟功率息息相关,如果价格相同,功率高,则性价比高。根据我们这的气候及建筑保温情况,目前一般每平米的设计功率在110-130瓦,卫生间的功率在150瓦左右。还有一个是温控器,同一个牌子,型号,不同的经销商也有可能价格相差很多。所以电地暖之间的比较主
  • 安装水地暖好还是暖气片好
    现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
  • 关于水地暖知识详细介绍与分析
    水地暖知识详细介绍水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的 一.什么是水暖
  • 水地暖工程设计技术求助
    现有10万平米的换热站,换热站有3台44kw的管道泵。已经负载4.5万面积的商住6层多栋小区,想带旁边一小区3.6万面积的5栋商住小区,12层1栋9层4栋,如何做?
  • 电地暖系统相对水地暖的优势
    1.水地暖能耗高,而且煤气、天然气长期趋势是涨价。电地暖能耗低,中国电价偏高,有下调空间,还有分时电价政策支持。但水地暖的初装费比电地暖低. 2.水地暖安装复杂,7分安装3分质量。电地暖安装简单,3分安装7分质量。水地暖系统由锅炉、分集水器、和地下管道部分组成,是多个厂家的组合系统,卖的是设计安装。电地暖整套系统由一家生产商提供,卖的是品牌。 3.水地暖需要定期维护,补充循环水。电地暖免维护。 4.水地暖每一段管道都有热损失,发热不均匀,不可以长距离铺设,电地暖每米都是均匀发热,电力传输无损耗。 5.水地暖的安装占用房屋层高8cm,电地暖占用5cm层高。 6.水地暖要配锅炉,污染环境,电地暖清洁环保。 7.水地暖设计复杂,对于管道的排布要求繁多。电地暖设计简单,一个房间就是一个独立系统。 8.电地暖用户还需买热水器解决生活用水问题,水地暖能提供。 任何一种产品都有利有弊,电地暖这种新型的采暖设备也不可避免的存在着一些问题,不过随着科技工作者的不断研究,相信在未来,这些问题都将会一一解决,电地
  • 电地暖比水地暖的安全性更好
    电地暖与水地暖与的安全性哪个更好些呢?从客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱钉都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。现在的建筑电线埋设在墙里,可我们日常生活中却没有感觉到它的存在。所以这样的话,电地暖要略胜一筹,不过水地暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。但水地暖用过一段时间还要对管道进行清理,如果管道堵了就很麻烦了。而电地暖却无须任务维护,就可以正常使用,而且操作简单使用方便等多项优点。所以电地暖的安全性实用性简便性都是电地暖优势。在温度控制上电地暖也是一项非常明显优于水地暖的优势,电地暖在温控能力很强,远远超过了水地暖。 哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小
  • 有关水地暖系统的设计分析
    有关水地暖系统的设计分析(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年。引进国内,也不过十几年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂,设计研究与经验在我国尚欠成熟。因为设计是良好施工的基础,设计和合理与否直接关系和影响其使用效果,地面龟裂等一系列问题,也会影响到其他工作的顺利进行与质量水平。地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。设计依据1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)2、《实用供热设计手册》3、《民用建筑节能设计规范》4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000年10月1日实施)5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》(河北省2001年1月1日实施)6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》7、与建设单位签订的合同、设计委托书 地暖系统设计主要参数 1、地板表面的平均温度:①人员经常停留的地面,宜采用24℃-
热水地暖
热水地暖专题,为您提供热水地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水地暖 相关的专业交流讨论,更多热水地暖相关内容请访问
相关热门专题
幼儿园教师培训
幼儿园墙面彩绘
