1.装修时不小心把地暖弄坏了一处,一直担心那个地方容易出问题。所以我想不在修补处封水泥,就算留个观察口,这么做可以吗? 专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖介绍,目前的地暖管线绝大部分可以用热熔技术修补,而且并不像业主想的那样,修补的地方更容易漏,恰恰相反,经过热熔焊接的部位管壁较修补前加厚了,反倒不容易漏。但是,也不排除,工人技术原因造成焊接不严导致漏水的情况。 2.装修时应该是先做地暖还是先改电?如果地暖已经铺好,电路还能从地面开槽走吗? 专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖建议,地采暖的房间应该将电路走在顶棚上,这样即使是二次装修也不会对地暖造成影响。如果一定要做在地面上,则应先预埋好电线,再做地暖。 3.家里地暖已经做好,但需要改动轻体墙。请问可以在有地暖的地面上拆改或是重建轻体墙吗? 专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖介绍,在已经做好地暖的地面改动隔断墙是允许的,
六层高单元房 一层两户 共四单元 每户面积140-160 用空气热泵的话需要多少匹的 几台? 水箱要几吨的? 如果加上生活用热水 要多大水箱 求大虾帮忙算一下
本帖最后由 小狮子 于 2013-11-18 13:10 编辑 相信大家对于分户取暖地热供暖有一定的了解,一些专家通过探究分户取暖地热供暖常见问题总结了解答,下面分享下这些常见问题,希望和大家交流下~ 1 家里是集中供暖,现在想改成地暖可以吗?有人说,如果是砖混结构的老房就不能
想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
大家来看看远在三国时期的人,是这么取暖的,有道理吗?我们现在是怎么取暖的?我们现在的人为了百姓是怎么做的?转自北京娱乐信报(北京) 话说公元某年,气候异常,大江南北均寒冷无比,百姓取暖问题成了魏、蜀、吴三国要抓的头等大事。为此,三国同时发布命令,要求王子给平民百姓做出榜样。 且看各路豪杰是如何取暖的。 曹操——望阳止冷法 曹操每日走出房间,立于墙根儿下,对着太阳高声朗诵:“东望太阳,以观热力。水何澹澹,山岛竦峙。干柴丛生,百草枯靡。秋风萧瑟,树枝堆起。日之烈火,若出其中;火舌灿烂,若出其里。幸甚至哉,再无寒意。”然后,他领着全体士兵齐声高呼:不冷,不冷。
我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
别墅中央空调: 最传统的空调最开始的功用是制冷,但为了便利尝试所需,空调逐步向冷暖型改变,如今大多数空调都有采暖功用,别墅中央空调也是一样。与传统分体式空调比较,中央空调均匀制热量提升了20%以上,制暖作用十分好,不占用室内空间,也愈加漂亮有用;一起克服了许多传统空调制热的缺点,彻底处理了传统空调制热不均匀、易呈现制热死角等疑问,360度舒服送风,缓缓热风从头来;不必另行装置,操作简略。 地暖由下而上采暖: “寒从脚下起”,取暖的最好方法是从脚心而上的温暖感,所以热源在地面的采暖方法,使热气从低往高处发出,让你的脚心感受温暖开端蔓延至全身,分散温暖居室的每个部位,这种脚暖头温的感受名副其实地变成现在最舒服的取暖方法。 这种热源自下而上的地暖全称叫低温地板辐射采暖,十分适宜老人和小孩。经过地板辐射热量,不占平面空间,也契合漂亮要求。地暖分为两种,一种是壁挂式取暖炉加热,用热水为媒,经过加热管材来散热;别的还可经过电加热方法来散热,两种方法都需要在专用地热地板和地砖下面铺设地热管道。水地暖最大的长处即是能够一起处理生活用水的问题,不必另外
我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
欢迎大家来评评这个地热施工
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
德国地热利用潜能的开发.rar
冬天即将来临啦! 各位 冬天还在为什么取暖器而发愁吗? 给大家推荐一款 万利取暖器! 这款火箱采用的杉木 和防火板材制作的哦! 外观漂亮 质量过关 而且此款火箱装有自动控温装置! 自动控温就是温度达到最大的时候温度会自动降下来 老人小孩都能用 非常的安全呢 而且还非常省点哦! 此款火箱性价比算是很高的了哦! 大家都来看看把!http:/ /www .wanlidq.com。
专家答疑:定期请专业人员上门清洗地热是必要的。但其间住户也可以再每个采暖期对地热自行进行简单的冲洗,也有一定的效果。具体方法如下:1.关闭来水回水总阀门,用活板子打开过滤器的螺丝堵头,将里面的过滤网拿下来,清洗干净,过滤器也要清洗一下,过滤网安装回去拧紧螺丝堵头。2.打开来水回水总阀门——关闭分水器所有支路进出水小阀门(上下全关)——打开一个回路(上下全开)——分水器上有2个跑风,上面一个,下面一个,透明塑料管一头接下面的跑风上,一头插入下水道中——打开跑风阀门放水,观察塑料管中水的颜色和气泡情况,当水中没有气泡、颜色也不浑浊的时候这一个支路放水结束——关闭这一个支路的阀门(上下全关),打开另一个支路(上下全开)放水,以此类推,直到所有支路都放水结束即可。另外每年供暖期开始,管道之中的空气就会进入到地热管中,也会形成气栓,影响水流循环,导致不热。所以必须进行放气处理。
地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
在南边城市,冬天现已过半,而一些消费者关于冬天的供暖方法挑选燃气供暖来度过冰冷的冬天,外出时咱们需要穿上厚厚的衣服,而在室内则有地暖改变环境,在这里,世纪晶诚公司给大家说说燃气取暖的原理,让我们对燃气取暖有一定的了解。 燃气取暖原理介绍 在待机状态下,按下供暖温度调理按钮“+”,将设定温度增加到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显现屏显示当下供暖热水温度,循环水泵发动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检查开关阀,与自动旁通管处水压发生压差,使循环水流开封闭合(卫生间热水需要断开),风机开始工作,风机工作后会发生风压差,使风压开关由本来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,焚烧器开端打火,然后翻开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点着(如此刻没被点着,点火系统又重新打火一次),主控板检查火焰信号,如有火焰信号,主控板输出操控电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,到达供暖的意图。 当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
在冬天,万千家庭取暖的方式中,散热器是非常重要的一类,不过我们在使用散热器的过程中,是不是想过为什么散热器可以起到取暖的效果呢?那么散热器原理是什么呢?其实,散热器还有一个特别的称谓叫做散热器,就是说它的主要的原理来自于散热。其实很多的消费者在了解了散热器原理之后,再去选择产品的话,或许可以选择那些散热性能好的产品。钢制暖气片gznuanqipian.com/散热器原理之水暖气的原理对于散热器原理图中,水暖气是主要的一种方式,也是比较常用的一种方式,它的原理就是利用加热水,然后利用冷水和热水之间不断的循环,从而热水上升,通过管道将热量输送到散热器,再由散热器将热量散发出去,达到提升环境温度。冷热水的循环,将热量散
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
知识点:地热系统防腐与防垢
知识点:地热供热系统
