  • 框架断路器和真空断路器
    低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。 框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。 断路器后部灭弧室及上下出线端,后部下面三相出线端安装有与脱扣单元配套的电子式电流传感器,还有供电的电磁型电流互感器,提供脱扣器的操作电源。 框架断路器操动机构为断路器提供分合闸速度,足够快的速度熄灭电弧,机械寿命一般10000
  • 框架断路器与真空断路器
  • 真空断路器和SF6断路器对比
    最近有选一中置柜,关于断路器的选型还不太了解,希望大家能帮下忙。从性能、安全、价格等方面考虑,真空断路器和SF6断路器哪个更好呢?
  • 请教:油断路器,FS6断路器,真空断路器
    多油断路器,少油断路器,FS6断路器,真空断路器分别适用于什么情况?35KV,10KV多采用哪种断路器?谢谢!!
  • 框架断路器,真空断路器,塑壳断路器是不是可以单独使用?
    框架断路器,真空断路器,塑壳断路器是不是可以单独使用,还是要另外接电流互感器把感应电流接入到断路器??我是新手,我在看图中,看到许多断路器旁边有画有互感器,也不知这些电流互感器是作什么用的,不知是接到电流表作指示用了,还是引入到断路器中用了,高手解答下!谢谢!上面就是我看图纸是见过的画法,不知这些电流互感器感应出来的电流是怎么用的,特别是第一个图!
  • ZW8户外断路器 ZN28G真空断路器 ZN63A(VS1)真空断路器
    ZW8户外断路器 ZN28G真空断路器 ZN63A(VS1)真空断路器http://co.163.com/if_41104888_3.htm
  • 35kV户外真空断路器选择
    35kV户外真空断路器有很多设计序号的产品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他们的区别主要也就是体积和极间距有点差别,然后有些操作机构是侧装,有些是放在中间,有些是内置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么这个设计的时候选哪一种主要是从哪些方面考虑呢? 话说,哪种更方便操作一些呢
  • 户外真空断路器的保护问题
    请教各位专家: 在我们10KV配电线路中(变电站出线以后),一般用户外真空短路器做保护,比如T接专变用户,或者长线路中间加装分支线路,在使用该断路器时,他们怎么配合保护的选择性,有什么方法吗,用延时,有带延时的该断路器吗?
  • 什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?
    请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
  • 微型断路器or塑壳断路器
    微型断路器or塑壳断路器
    LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?
  • 插座的断路器可以和照明的断路器一样,一根火线连2到3个断路器吗?
    插座的断路器可以和照明的断路器一样,一根火线连2到3个断路器吗?如图所示。。由A相配出的一根黄色导线(火线)连接了2个16A的断路器,那么一根火线可以连接2个带漏电的保护的断路器(插座的)吗?另外连接空调的2个断路器可以也这样吗?
  • 六氟化硫断路器pk真空断路器
    六氟化硫断路器(SF6断路器)与真空断路器的比较,哪个更好?六氟化硫断路器PK真空断路器!后者将取代前者? 近日,在微博上面有供电行业人士发表言论:SF6断路器,利用六氟化硫气体
  • 小型断路器有隔离功能吗?塑壳式断路器呢?
    如题:小型断路器有隔离功能吗?塑壳式断路器呢?电源进线处如果安装了小型断路器还需要装隔离电器吗?另外电源进线处如果安装的是塑壳式断路器还需要装隔离电器吗?
  • 六氟化硫断路器和真空断路器比较
    想问问六氟化硫断路器和真空断路器的各自设计适用范围和优缺点。为什么真空短路器的操作过电压比六氟化硫的高(比如断开高压电动机时电动机的操作过电压),是不是真空开关的灭弧能力强,续流少。为什么高压的大部分都是六氟化硫断路器。
  • [资料]ABB微型断路器,空气断路器,塑壳断路器
    ABB 断路器 分类: ABB微型断路器(MCBs)微型断路器具有过载和短路保护,确保可靠性和安全性操作。新系列的proM compact S200可满足普通的要求,能应用于家庭、工业和商业。所有微型断路器均符合IEC/EN 60898 和 IEC/EN 60947-2标准。家用/民用安装:典型分断能力3/4,5/
  • 关于塑壳断路器与微型断路器一些疑问
    关于塑壳断路器与微型断路器一些疑问
    我们知道教科书上塑壳断路器的性能比微型断路器强,但图上30A的fuji新型号塑壳的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),还不如下面两只C25的微断的指标15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是这样吗?那对于小电流应用,塑壳断路器的优势体现在哪里?请按上实例分析。谢谢
  • 漏电断路器和断路器工作原理
    漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
  • 漏电断路器和普通断路器的应用
    请教各位:在什么回路必须用漏电断路器,一个工业厂房内,总配电盘和各分配电盘哪个要加漏电(分配电盘直接接设备),普通断路器在过热、过流、短路等情况下也能断电吧?
  • 直流断路器和交流断路器可以通用吗?
    工作上不可避免地遇上交流断路器和直流断路器,就想向大家请教一个问题:直流断路器和交流断路器可以通用吗?我想,可能临时互相混接一下可以,但是长期使用就不行了。但是要是问我原因,我也很难说出理由。我是这样理解的,交流断路器和直流断路器的作用都是分断电路的电流,也就是要分断电弧。交流是断开相线,直流是断开正极,但是最终的目的都是断开持续不断的电流。
  • 1P+N的断路器和1P的断路器对比
    1P+N的断路器和1P的断路器对比
    家里配电箱内原来安装的是1P的断路器,现在想换成1P+N的断路器。而不是想把1P的断路器改装成1P+N的断路器,估计大部分人都改不了的。 1P的断路器:咱先来看看1P的断路器 看上面的图片,就是一个家中很常用的1P的断路器,我们来看一下这个1P的断路器,这个断路器的上面是进线端,下面是出线端,进线端和出线端都只有一个接线端子,上下的每个接线端都没有任何的标识。 这种1P的断路器的进出线端的接线端子都是用来接火线的的,零线是不进这个小断路器的,因此这个断路器只能断开火线,无法断开零线的。 1P+N的断路器:咱们再来看看1P+N的断路器 1P+N的断路器是有两种的,一种是不带漏电的普通断路器,另
户外式真空断路器
户外式真空断路器专题,为您提供户外式真空断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外式真空断路器 相关的专业交流讨论,更多户外式真空断路器相关内容请访问
