问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
朋友那要装修房子,地暖的,问我需不需要改动,另外铺的地板材质有什么要求吗,本人做空调,地暖没接触,希望有爱的土木在线大侠帮忙
1.算出负荷之后,怎么求地面的有效散热量啊,是不是算出的负荷减去由上层楼板传下来的热量,但上层楼板传下来的热量怎么求,如果是根据地面辐射供暖技术规程附表A查得,必须知道管间距才能查得,管间距又是根据有效散热量求得的,难道是先假设一个参数吗,无比郁闷中,请教哪位高手能指点一下,感激不尽2.是不是通过负荷求出的管间距都很大呀,基本上都超过400了,如果按这个算的话,管间距都取300就可以了,但看以前设计的样图并非如此,我听一些前辈说这个按经验来,不必太过理论,那算负荷就没有意义啦,这个问题也请哪位高手指点一下,谢谢
根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
地暖常见问题:温控器,电热调节阀(220v),分水器之间怎么连接,最好有图大家遇到过这种情况么??六路分水器加接线端子盒,???温控器是否直接接电源请教高手
关于这个题目,我在2005年底<中国地暖产业发展高峰论坛>上有过专门的演讲.但是随着行业的发展,还是觉得有必要大家共同在此论坛上进一步的进行探讨.为的是共同的研究共同的分析共同的携手共进.毕竟地暖行业发展了,大家能够称得上是一个行业的人士,论点可以是关于地暖行业所有的问题,有利于行业的发展的都可以.群贤毕至,少长咸集.为了共同的行业共同的未来,大家一起使劲.家国天下.地暖行业的都是一家人.不论大小不论资力.共同是努力.我先抛几块砖,引引宝玉的出现.真正的贻笑大方也不怕.1、地暖行业发展的现状是否可以改观?2、地暖的市场如何面临成熟行业必然要经历的价格战?3、如何应对甲方的恶意压价?4、地暖公司是否有必要进行沟通和联盟?5、地暖技术是否就是简单的?6、地暖管材厂家与地暖公司如何和谐共处,共同发展?7、地暖的管材使用真正能够保证使用50年吗?真正的能够在低于0度以下使用吗?8、地暖的前景是否美好?9、如何应对韩国企业对于地暖行业的控制与潜在的渗透。我们的企业有
计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适不知道大家怎么认为??
关于地暖填充层还用什么的问题?我想用陶粒+水泥+沙子可以吗?陶粒是烧出来的那种,大概1--2厘米椭圆的颗粒。质地很轻的那种。可以用吗?要是用:陶粒+水泥+沙子。比例是多少合理呢?要在里面填加什么防裂的材料吗?专家给个建议我用什么填充地面好呢?
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装? 我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度.. 而现在很郁闷的是:: 在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
在《地面辐射供暖技术规程》3.2.1中直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。楼板不是都要与外墙相连吗?那不是都直接与室外空气相邻吗?
1.公建走廊的地暖是否设计?2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?有空的高手帮我看看...
一座三层的商业楼,局部二层,采用地暖,没有地下室,供回水干管该怎么走? 不能设暖气沟了吧,直接埋地行吗? 请各位大侠指教一下。 多谢!
我在站内看到一般工程上在做地暖使用的管径大多是20mm的,许多独立地暖系统也是这样,是不是说用20的比用16的要好?壁挂炉系统用16的好,还是20的好。请教!
本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
新手请教:1、分集水器是根据面积的大小还是根据控制区域来定需要几路的分集水器?或者是面积大小和控制区域必须两者权衡考虑?该怎么定到底需要几路的分集水器?举例:客厅与餐厅客厅30平方,餐厅15平方,这样的话两者权衡考虑应该是控制区域为客厅和餐厅,客厅分集水器2路,餐厅分集水器1路共3路对吗?那温控器又要如何定呢?是按环路定还是控制区域定?2、最近看到几个案例上,相应配备了循环泵、两通PN16、电热执行器、压差开关、变压器、电动阀、温控器,想请教这配备设施是怎样根据地暖需要来配备的?[ 本帖最后由 king055 于 2009-12-30 10:12 编辑 ]
各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
