选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
碳纤维地暖业内现存的一些状况 1、鱼龙混杂 2、安装不规范 3、无售后保障 如果你选择的不是“一体化制造商” 你可能遇到以下几个问题。 1、买的是组装地暖 什么是组装地暖? 经销商采购不同生产厂家的零件进行整合,组成自己的一套地暖系统,把自己的品牌贴牌成某品牌产品。 2、地暖安装不规范 俗话说地暖是“三分产品,七分安装”,地暖是一项隐蔽的工程,一旦出了故障很难维修,所以要找专业的地暖公司 3、投诉无门 有的经销商把安装外包给“游击队”,售后无保障,
卧室的主要功能 1、睡眠以及休息的空间 2、床铺、家具占较大空间 3、地面装饰通常选择地板 设计特点 1、家具和床铺占用较大空间,考虑额定功率要大点,建议使用有腿的床铺,床脚不低于10cm 2、选择正规厂家生产的地板 3、地暖温度要求不用太高,一般额定功率大概在120W/㎡左右,建议温度控制在18℃,舒适宜人 4、地板对地面温度的要求较高,所以,地暖温度升温要均匀,避免受热不均匀发生变形。
向阳花碳纤维电地暖一天究竟耗多少电量 ------这是投资者和安装用户最关心的问题 向阳花碳纤维电地暖是将外表面工作温度上限为 65℃ 的发热电缆埋设在地板中,以碳纤维发热电缆为热源,以温控器控制室温或地板温度,实现地面低温辐射供暖的供暖方式。它是以安全,节能,环保,养身,不需要维护等优点受到越来越受人们的青睐。 我们以一套两室一厅100平米的屋子为例,看一下向阳花碳纤维电地暖的耗电如何:一般一套屋子的实际采暖面积为建筑面积的 70% 左右,则实际铺设面积约为70平米。 按照设计功率140 瓦
本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
碳纤维是用天然纤维或人造有机化学纤维经过碳化制成的微晶石墨体。其主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人注目的结构是具有发达的比表面积,丰富的微孔径。碳纤维一般应用于比较高端的产品,是很多军方、航空技术中普遍应用的产品,在国外发达国家采暖应用中普遍应用于地板采暖,瑜伽房、汗蒸房等节能工程。原材料江苏盛世向阳花主要进口日本东邦的产品。 优点: 1、吸附容量大 2、吸附速度快 3、耐温性能好:在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达500℃。在300℃的连续高温中能够保障30000小时的使用寿命 4、耐酸、耐碱、耐高温、耐疲劳,具有良好的导电性能和化学稳定性 5、灰份少
地暖作为目前公认最舒适的采暖系统已经赢得了人们的广泛关注,作为地暖系统其中一种类型的碳纤维地暖也随之成为了广大消费者关注的焦点。那么碳纤维地暖好不好呢?碳纤维地暖的优缺点是什么?今天给大家带来的是碳纤维地暖方面的知识,感兴趣的朋友别错过哦。碳纤维地暖的优缺点-碳纤维地暖工作原理碳纤维地暖工作原理是在电的引发激励下,通过碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,其电能与热能转换率达98%以上。 碳纤维地暖的优缺
“暖煌”远红外地暖简介本公司生产的碳纤维电热地暖使用方便、简单,地暖板材与金属导线的电源接头联接牢固。 使用碳纤维作为发热元件代替常规地暖系统中的加热管,采用常规地暖使用的保温层,就构成了碳纤维地板采暖系统。这种系统不用供热水所以不必使用锅炉等供热系统,具有干净、舒适、节能、环保等诸多特点,适用与电能源供应方便的各种场所。 碳纤维电热系统组成:由碳纤维电热元件、传感器、恒温控制器和快速安装材料。“暖煌”电热采暖系统是一套完善、标准化的现代家居电采暖系统。主要由碳纤维为主要发热元件,利用其良好的导电、导热性能,以玻璃纤维材料为载体,以高分子材料为促进固化剂,经高温、高压复合而成。其表面温度恒定,可以直接安装在墙壁上,或埋藏在地板、瓷砖或地面装饰板下通过温度控制器对室内进行智能调控。提供舒适、卫生、健康、便捷和经济的采暖能力。 “暖煌”远红外地暖是由本公司自主研发和生产的一种新型的高效节能取暖产品,该产品设计新颖,工艺独特,亮点突出,主要表现在以下几个方面:一、暖煌电热地暖的优异性能 碳纤维是一种新型的高性能纤维增强材料,原在
家里想装电地暖,现在市面上碳纤维地暖属于新产品,大部分都是河北生产的,相对于进口的铜镍合金发热电缆我想问问高手,碳纤维地暖的优势在哪里?现在这个新产品的技术是否成熟,专家能给我什么建议,如果真的安装应该注意些什么? 谢谢大家!
现在市场上有一种炭纤维电热板,据说韩国使用较普遍。我想了解这种炭纤维电热板的性能如何:1,用电安全性2,寿命及老化衰减性3,表面最大允许温度及控制4,是否容易被机械性损坏5,舒适性6,对于地砖、复合木地板、实木地板几种情况,如何进行安装那位大侠了解?谢谢!
富家一品长丝碳纤维地暖是一款高等级纯进口长丝碳纤维地暖,由日本东丽公司纯进口。碳纤维发热材料寿命长达50年以上。碳纤维电热地暖是以碳纤维通电发热为热源,辅设在木地板或是水泥地面砖之下,通过向外辐射5-15微米的远红外光波达到取暖的目的,地面温度28-30度,室内温度19度左右,室温度上低下高,人体感觉头凉脚暖,符合传统中医保健需要。每平米铺设功率80-130W,根据您房屋结构及朝向量身定做不会有半点浪费,从加热到所需温度需要30到40分钟。 碳纤维电热转换率高达99%,室温可由温控器精确控制到上下一度(可按需每天4-6个时间段编程),当设定温度达所需温度时电热地暖会自动断电,也就是说想热就热,按需取暖。碳纤维地暖的特性一、快,碳纤维分子布朗运动,1-3秒瞬间发热,减少预热能源损耗。二、省(1)省钱,其热转换率高达98%以上,比金属发热体节电35%,环保节电,经济使用。(2)省心,其发热材料寿命长达50年以上,性能稳定,安全可靠,一次性投入终生受用。(3)省空间,地下铺设,节省居住成本,“绿色建筑,低碳宜居”
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
