  • 电地暖系统的使用与维护
    地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
  • 地暖地板的日常维护与保养
    地暖地板的日常维护与保养 经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命
  • 关于地暖管道,维护真的特别重要
    地暖管道作为采暖设备中的重要一环,日常的保养与维护是十分重要的。地暖管道保养得当可以有效提高供热效率以及延长地暖的使用寿命。 关于保养 1. 地暖管道每2到3年清洗一次 地暖管道是专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等。如不定期处理,长期附着在管路内壁上的污物,会使地热采暖系统温度降低,甚至出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。否则出现漏水就不单单是换管道,是直接翘地板的事了。 2. 冬季采暖严格按照加热程序 冬天不采暖时必须注意,防止分水器部件开裂和采暖管中的水结冰堵塞管道。不启用时须防止分水器部件冻裂。系统安装后当年冬天不启用,如室内温度低于5℃,应将地暖管中的水用空压机全部吹出,以防地暖管受冻裂开。
  • 地暖系统的维护及使用事项
    :) 地暖系统的维护及使用事项 1 、地暖系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于3℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2 、初次供暖(运行调试)应在专业技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用(以确保地暖系统使用寿命);
  • 水地暖的使用和维护技巧有哪些?
    水地暖的使用和维护技巧有哪些?
    地暖系统中各部件都有一定使用寿命,在地暖系统安装完成后,还应掌握一些后期维护的诀窍,日常合理得当的保养和维护很有必要,地暖保养得当能够有效提升其使用寿命,也能更好的发挥制热效果。 水地暖升温要分阶段进行 运行水地暖系统时,一定要注意分阶段对地板进行加热,建议采用每小时升温1摄氏度的方法(全天不超过5摄氏度)逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则很容易损坏地板。通常,地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜,最高应不超过45摄氏度。
  • 家庭地暖系统维护保养的必要性
    家庭地暖系统维护保养必要性 家庭地暖系统维护保养常识燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
  • 地暖的使用寿命是如何规定的?需要维护吗?这些问题要弄清楚
    对于地采暖,现在很多的家庭都喜欢安装。但是地采暖由于是把所有的管道埋在地面下面的,如果一旦出现了地采暖的损坏,更换是非常困难的。于是很多的朋友就担心地采暖的使用寿命的问题。下面最冷菌为大家解答地采暖使用寿命的相关问题。
  • 电地暖到底需不需要经常性的维护呢
    电地暖系统与建筑物同寿命、无需维修和保养,也是它比其他传统供暖系统所无法比拟的。 电地暖系统一般厂家质保十年,使用寿命在50年以上。电地暖系统唯容易出现故障的只有温控器。电地暖产品本身基本上不需要任何维修和保养。公司地址:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 农村地暖---亚特伟达
    供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 关于地暖的优点的研究与分析
    地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 关于换热设备的使用与维护
    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
地暖维护
地暖维护专题,为您提供地暖维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖维护 相关的专业交流讨论,更多地暖维护相关内容请访问
相关热门专题
西北地暖
幼儿园场地施工
